Teraz jest 7 sierpnia 2025, 23:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 14 lutego 2012, 19:09
Moje BMW: E34 525iA
Kod silnika: M50B25
Witam, mój pierwszy post :)
Do rzeczy- E34, felga tył 10" 17, ET17, przód 9", pytanko czy opony 245/40/17 na tył i 235/45/17 na przód + te felgi nie będą wystawać poza nadkola? Miał ktoś taki/podobny rozmiar w E34? Rozumiem że będzie lekki naciąg (a może trochę bardziej niż lekki:P). Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 lutego 2012, 21:53
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Witam, czy felgi o rozmiarach 18 cali 8,5 " ET16 (wszystkie ten sam rozmiar) wejda bez jakiegokolwiek ocierania o nadkola itd do e36 coupe? Mam zamiar zalozyc na nie opony o szerokosci np 205 lub 215 zeby te felgi jakos weszly..
PostNapisane: 15 lutego 2012, 17:38
Moje BMW: 3xx ic
witam Panowie, potrzebuję krótkiej szybkiej rady kogoś kto jeździł na felgach w podobnym setupie :
17" przód 9" et 45
17" tył 10" et 15
Ile rzeźby potrzeba żeby to zmieścić w nadkola ? Samo wycięcie rantów załatwi robotę, czy wypychać nadkola ? Ma ktoś jakieś doświadczenia przy podobnych parametrach felg ? Myślę że przód może wejdzie, ale tył z tym et może mocno odstawać. Opony 195/40 + 205/40.
PostNapisane: 15 lutego 2012, 17:46
Moje BMW: E36 coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111142
A mogę spytać do jakiego samochodu chcesz to założyć? Chyba że każesz nam zgadywac
Zobacz mój filmik spot bmw 3er
http://www.youtube.com/watch?v=ULw4zGXIpj4
moje GG 9989862
PostNapisane: 15 lutego 2012, 17:49
Moje BMW: E36 coupe
Ostmark, problemem nie jest szerokość opony 205, czy 215 bo nie wielka jest różnica. Ważne jest jaki profil opony zastosujesz. Musi być jak najniższy. Skoro ładujesz 18cali od e36
moje GG 9989862
PostNapisane: 15 lutego 2012, 18:15
Moje BMW: ujdzie
No powiedzmy 215/40
PostNapisane: 15 lutego 2012, 21:10
Moje BMW: 3xx ic
17" przód 9" et 45
17" tył 10" et 15
Sorki zapomniałem dodać - auto to e36 cabrio.
A Ty co taki spięty ? Chill mate :wstyd: :)
PostNapisane: 15 lutego 2012, 22:43
Moje BMW: E36 coupe
Wydaje ci się. Ja się nie denerwuję.
Ostmark, Dla mnie wejdzie 215/40 daj na tył jak chcesz a 205 na przód. Czy trze to będzie zależeć również od zawieszenia jakie masz, czyli gleby. O ile na gwincie możesz ustawić co do centymetra, to na sportowych amorkach wygląda to troszkę inaczej. Ale niech ktoś się jeszcze wypowie z jeżdżących na 18 w e36. Bo nie chcę wprowadzić nikogo w blad. :ok:
Znalazłem taki setap na 18' 225/40 i 245/40 w e36 318i. Weszło i jeździł tylko zwracał uwagę na dziury. Bo bardziej przenoszą na zawieszenie wszelkie nierówności.
moje GG 9989862
PostNapisane: 16 lutego 2012, 01:00
Siemanko.
Czy te felunie 8 / 8,5J X 18 et47 / 50 wejdą do e34?
Z dystansem czy bez?
Z góry dzięki.
PostNapisane: 16 lutego 2012, 13:22
NATALER napisał(a):
iemanko.
dystanse 20mm przod i 25mm tyl :) koniecznie, to minimum
Ostmark, 205/40 ale wraz będzie przycierać :P bo to 18" a nie 17 i jest większy problem
FILO napisał(a):
17" przód 9" et 45
17" tył 10" et 15
z tylu trzeba będzie wypchnąć nadkola. Nie ma innego wyjścia, ale wycinać nic nie trzeba, jak będziesz rolowal to blachę lepiej zagiąć niż ją wycinać i blachę przegrzewać.
Z przodu żeby weszło to 20mm dystansu, bo o lagę się oprze w innym wypadku.
do tego opony za marne jak na bmw. Na przod trzeba conajmniej te 205/40 a na tyl 225/35
PostNapisane: 16 lutego 2012, 16:57
Moje BMW: 3xx ic
Ok, auto i tak będzie całe robione, więc chcę podejść do tego w miarę konkretnie. Czyli : podjechać do blacharza, najlepiej już na tych kołach i powiedzieć żeby bez cięcia wyciągnał nadkola tak, żeby koła się zmieściły?;) Bo nie wiem o ile będzie trzeba wypychać. Niewielki negatyw (który ponoć mogą nieznacznie ustawić ogarnięci Panowie na stacji diagnostycznej) poprawiłby sytuację ?
W takim razie na przód mogą wejść te 205/40 które mam, a na tył zakupić coś innego. Może 215/40 ?
PostNapisane: 16 lutego 2012, 18:08
Moje BMW: ujdzie
No to tamte sobie odpuszcze. Ale mam nowa propozycje do mojej e36 coupe :)
18 cali
przod 8 tyl 9 cali
ET 35
wszystkie na oponach 225/40
Tu chyba jest wieksza szansa, ze wejda? Przod mam seryjny ale z podwoziem M a tyl H&R -35mm...
PostNapisane: 16 lutego 2012, 21:40
można ustawić negatyw na śrubie mimośrodowej :) pomoże, ale będzie bardziej cięło opony
205/40 na przód tak, na tył to 225/35, albo 215/40, ale to hardkorowy setup raczej
18 cali
przod 8 tyl 9 cali
ET 35
można dać 205/40 na przodzie i 215/40 na tyle, ale to już wejdzie, choć nie bez bólu :]
PostNapisane: 16 lutego 2012, 22:18
Moje BMW: ujdzie
A co to znaczy nie bez bolu :P albo wejdzie albo nie wejdzie :hyhy:
PostNapisane: 17 lutego 2012, 09:48
wejdzie bo da się założyć i będzie się dało jeździć :P a ból będzie polegał na tym, ze będzie obcierać czasami, bo 9" ET35 to tyle ile 8" ET20, a tyle obciera czasami, a tu jest cal więcej średnicy, czyli jeszcze blizej nadkola przy takiej samej glebie
PostNapisane: 17 lutego 2012, 11:17
Moje BMW: 740xd G11
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 8#p1376538
CZY moze mi ktos powiedziec czy to sa oryginalne ?? i czy podejda do e60 xd 3.0
http://moto.allegro.pl/felgi-bmw-e60-e6 ... 96747.html
PostNapisane: 17 lutego 2012, 11:44
Nie i nie.
Oryginalne tez nie beda pasowac.
PostNapisane: 17 lutego 2012, 12:07
Moje BMW: 740xd G11
czy mamy problem :/ , szukam teraz felg dla brata , a on ma xd od czego felgi tu podejda ??
PostNapisane: 17 lutego 2012, 16:28
Moje BMW: ujdzie
Sylwek_ch czyli rozumiem, ze przy Twojej propozycji opon 205/40 i 215/40 na tyle wszystko bedzie ok?
PostNapisane: 18 lutego 2012, 10:15
Moje BMW: E39 sedan
Panowie, wejdą mi te felgi do E46?? Zawias mam seryjny
http://moto.allegro.pl/alufelgi-17-5x120-bmw-od-e36-okazja-i2123939609.html
ET felg 35.
I co myślicie nad modelem felg?? mam E46 w takim kolorze:
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic8306_Stahlblauer_Engel_3er_BMW_-_E46.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
