Teraz jest 6 sierpnia 2026, 14:25
 Tytuł: [E36] Strzał i przestał reagować działać na gazie
PostNapisane: 15 lutego 2012, 22:34
Witajcie. Ehh zima jak to zima wiadomo tył napęd chciało by się poszaleć no i poszalałem.
Do rzeczy, przy kręceniu bączka auto mi zgasło więc przełączyłem na benzynę- odpaliłem i od razu przełączyłem na gaz. I wtedy coś strzeliło auto zgasło i od tej pory działa tylko na benzynie po przełączeniu na gaz muli strasznie gwałtownie spadają obroty i auto gaśnie. A na benzynie wszystko jest ok. Ktoś ma jakieś sugestie albo rady co sprawdzić od czego zacząć?
 Tytuł: Re: [E36] Strzał i przestał reagować działać na gazie
PostNapisane: 15 lutego 2012, 22:37
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
zacząć wypadałoby od podania jaki masz silnik.
gaz zapewne II generacji - poszukaj klapek/upustów antywybuchowych. może być tak że się niedokładnie zamknął czy rozszczelnił i wtedy na benzynie bedzie jechał a na gazie moze juz nie chcieć. ogolnie sprawdź szczelność dolotu od obudowy filtra do głowicy. zapewne zrobiła się gdzieś nieszczelność
możliwe też że wywaliło Ci przepływkę ale póki co nie wygląda na to.
PostNapisane: 15 lutego 2012, 22:39
Kod silnika: M62B35
100% dziura w dolocie powstała jakaś guma pękła/spadła lub jakiś plastik się poluzował
napisz jaki silnik przede wszystkim
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 15 lutego 2012, 22:41
Ojej to takie świeże, że zapomniałem o silniku mój błąd wybaczcie Silnik to 1.8I hmm a gdzie te gumy, plastiki posprawdzać no i jeśli to się okaże to czy to kosztowne i czy to ciężko zrobić samemu?
PostNapisane: 15 lutego 2012, 23:00
Kod silnika: EJ253
jeśli coś spadło po prostu to trzeba założyć i wio. jeśli pękło to wymienić, koszta różne ale nie strasznie duże.
powiedz jeszcze czy silnik m40 czy m43? Na gumie przepływki bywa taki antywystrzał:
ten czarny pierścień to guma uszczelniająca, zobacz czy mas coś takiego i czy nie spadła, pooglądaj inne gumym przewody dolotu i popatrz czy nie są rozerwane lub spadnięte z miejsca.
PostNapisane: 15 lutego 2012, 23:09
Silnik M43. Czyli rozumiem ze wszystkiego szukać w obrębie obudowy filtra powietrza? Sorry ze takie pytania ale troche laik jestem ale ponoć kto pyta nie błądzi :)
PostNapisane: 15 lutego 2012, 23:32
Kod silnika: M62B35
szukaj od filtra powietrza do kolektora ssącego, również mogła guma spaść/ poluzować się co do krokowca idzie
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 16 lutego 2012, 09:41
Kod silnika: EJ253
tak, czasem stosowane są dławiące klapi we wlocie do obudowy filtra i mogła wypaść, znajomemu ostatnio w m43 wyleciał kawałek miksera do obudowy filtra i też nie chciał jechać na gazie. trzeba było to wetknąć na miejsce i było ok.
PostNapisane: 16 lutego 2012, 12:33
Tak jak napisał wladekkow po prostu ta guma spadła i dlatego nie palił na gazie. Dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 16 lutego 2012, 13:05
Allover90 zapamiętaj tą zasadę... Bokami latamy na benzynie a na prostej jedziemy na gazie :D
