Teraz jest 13 listopada 2026, 13:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: golenie się brzytwą
PostNapisane: 15 lutego 2012, 10:35
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
Alhazar napisał(a):
Miałem też porównanie u kumpla, który ogolił się jednorazówką,a po 2 dniach Turek ogolił go brzytwą. Plus dla brzytwy.
Tak tak :) a podczas golenia cały żywot przed oczami. :hyhy: :hyhy:
To ja już wolę zwykłą maszynkę BICa 2 ostrza- kolor pomarańczowy. Wszystkie dżilety, zwykłe i z wibracjami, z pięcioma ostrzami niech się schowają.
PostNapisane: 15 lutego 2012, 10:37
byłe
Nie ma jak porządna maszynka FUSION z baterią... 5 ostrzy robi swoje + do tego jakiś żel Gillet-a i po goleniu balsam tej samej firmy i na pewno będziecie zadowoleni..
A co do ostrzy mogę po taniości załatwić oczywiście ori, nie jakieś chińskie.. :P
PostNapisane: 15 lutego 2012, 23:25
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
Ale czy po ogoleniu brzytwą jest się lepiej ogolonym, czy co ?
Bo jakoś dalej nie moge załapać powodu, że niektórzy golą się tym sprzętem..
PostNapisane: 16 lutego 2012, 08:47
Moje BMW: Z3 Coupe M-Power
Kod silnika: S50B32
tak Boogie, jest sie dokladniej ogolonym
PostNapisane: 16 lutego 2012, 08:52
Kod silnika: m47n
można tez ta: od 1"
ja obserwowałem to w Jordanii :)
PostNapisane: 16 lutego 2012, 09:22
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
nie no, golenie brzytwą jest w 100% lepsze ,przede wszystkim dokładniejsze i dłużej "trzyma" takie golenie.
PostNapisane: 16 lutego 2012, 10:24
Moje BMW: Ford T
Kod silnika: 2,9
Tak ale żeby było lepsze musi być spełnianych kilka warunków:
-doświadczenie
-drogi zestaw
-sporo czasu na golenie
Dlatego zostaje przy tradycyjnym sposobie i jednorazówkach.
PostNapisane: 16 lutego 2012, 10:59
Ja preferuję elektryczną. Kupiłem kiedyś Philipsa chyba ze sto lat temu i służy mi do dziś, czasami też tego Gilleta z bateryjką, ale sporadycznie.
PostNapisane: 16 lutego 2012, 16:51
Kod silnika: N57X
-doświadczenie
-drogi zestaw
hmmm na to wygląda. nie taka prosta sprawa jakby się wydawało. :|
PostNapisane: 16 lutego 2012, 23:56
Skombinuj sobie od kogos stara brzytwe. Wyparz i zdezynfekuj spirytusem. Wyprowadzenie tego na kamieniu nie jest trudne ale czasochlonne. Dla treningu goli sie balonik nakladajac pianke albo golisz sie nozyczkami trzymajac je jak brzytwe. Trzeba sobie wyrobic chwyt i pewnosc polaczona z dlikatnoscia. Jak juz masz wprawe to najdluzej trwa ostrzenie, a trzeba to zrobic solidnie. Cale golenie jest do zrobienia w 10 min na luziku ale poranny pospiech jest nie wskazany. Ja nienawidze gdy zona kreci sie za plecami i co jakis czas mnie potraca... :cenzura:
PostNapisane: 17 lutego 2012, 00:53
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
Agree, może i nie jest to najdokładniejsze ani nie "trzyma" najdłużej, ale za to prosto, szybko i bez ryzyka zacięcia :P
PostNapisane: 17 lutego 2012, 07:28
Ona po prostu czyha na Twój żywot...
Ostatnio edytowano 17 lutego 2012, 08:30 przez KotSylwester, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lutego 2012, 08:13
Kod silnika: N57X
[quote="ded"]Skombinuj sobie od kogos stara brzytwe. Wyparz i zdezynfekuj spirytusem. Wyprowadzenie tego na kamieniu nie jest trudne ale czasochlonne. Dla treningu goli sie balonik nakladajac pianke albo golisz sie nozyczkami trzymajac je jak brzytwe.
hmmm, zdaje się, że jeden balonik nie wystarczy - raczej 100-pak. :)
Brzytwę jak już to musiałbym kupić, dziadkowie moi już dawno nie żyją, a i brzytwami się nie golili....
PostNapisane: 17 lutego 2012, 16:08
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
Żeby zobaczyć jak to jest nie trzeba wydawać majątku
http://allegro.pl/brzytwa-ze-stali-szla ... 23348.html
http://allegro.pl/profesjonalna-brzytwa ... 18736.html
Do tego pas i wychodzi około 100PLN albo są komplety za niecałe 200.
Lepiej wydać 100 i po tygodniu zrezygnować niż 600...
PostNapisane: 17 lutego 2012, 17:04
Ja najpierw kupilem wapienice i byla kiepska, krotko trzymala ostrosc i trzeba sie bylo napracowac zeby ja naostrzyc. Potem kupilem cos do 50zl z drewniana raczka. To wogle byla jakas atrapa, nawet ostrze bylo nie wyprowadzone... Te z linkow wygladaja przyzwoicie- szczegolnie ta ze sklepu fryzjerskiego moze byc niezla.
Pasek mozna wykorzystac taki od spodni, kamien mozna dostac tanio, reszta to nie jest koniecznosc. Golenie brzytwa ma klimat i wbrew pozorom nie jest niebezpieczne. Prze ladnych kilka lat zacialem sie 2-3 razy ale tak gleboko to mi sie nie zdarzylo.
PostNapisane: 17 lutego 2012, 17:11
ded, A jak z pianą? Robisz w mieseczce i pędlem czy używasz gotowej i czy ma to jakies wieksze znaczenie w przypadku brzytwy?
PostNapisane: 17 lutego 2012, 17:22
Kiedys kupowalem zeli nivea i bylo ok. Teraz wole krem w tubce i rozrabiam wlasnie w miseczce. Mam taka mala porcelanowa a pedzel naturalny ale nie z borsuka. Najfajniej wychodzi jak do zlewu naleje goracej wody, wstawie miseczki, zeby sie ogrzala i wtedy rozrobie piane. Efekt zmiekczenia i poslizgu duzo lepszy niz nawet w lepszych zelach :) Ma to zastosowanie takze przy goleniu jednorazowkami, ale brzytwa jest wtedy latwiej sie ogolic, jednorazowce jest bardziej wszystko jedno :)
PostNapisane: 17 lutego 2012, 18:44
a nie zapycha się od tego maszynka :?: bo to pewnie dość gęsta miesznaka. Mnie to najbardziej irytuje, im więcej ostrz tym łatwiej się zapycha
PostNapisane: 17 lutego 2012, 19:05
Kod silnika: N57X
ded, słuchaj, ale po co właściwie ten pasek jest, nie wystarczy ostrzałka? Co ten pasek daje?
PostNapisane: 17 lutego 2012, 19:56
BARNABA, kamień jest pewnie za twardy i "strzępi" ostrze, pas skórzany wygładza to i ostrzy jeszcze bardziej
