Teraz jest 5 sierpnia 2025, 18:00
 Tytuł: [E39] 520d Wymiana filtra ODMY FOTORELACJA może się przyda
PostNapisane: 15 lutego 2012, 00:04
Moje BMW: E 39 520D
Kod silnika: M47D20
Witam, przedstawię fotorelację z wymiany filtra odmy w BMW E39 520d z 2000roku wersja Touring
1.Odkręcamy dużą obudowę na silniku (której ja niestety nie mam)
2.Odpinamy trzy zatrzaski od strony filtra kabinowego za pomocą śrubokręta płaskiego, następnie przekręcając rurą w stronę miejsca kierowcy wyjmujemy ją.
3.Następnie odkręcamy 3 śruby mocujące część wlotu powietrza i jedną śrubkę śrubokrętem krzyżowym mocującym dolot powietrza.
4. Następnym krokiem będzie odkręcenie 4 śrub mocujących obudowę filtra powietrza, śruba nr 1 oraz nr 2 jest doskonale widoczna, śruba nr3 jest też widoczna dobrze lecz trochę niżej natomiast śruba nr4 znajduje się z tyłu obudowy filtra powietrza. Do wszystkich czterech jest dobry dostęp. Zdejmujemy obudowę filtra i mamy odmę na wierzchu.
5.Odkręcamy śruby widoczne na zdjęciu i zdejmujemy obudowę odmy, u mnie siedziała dość mocno więc musiałem wykonać mocny ale płynny ruch i obudowa puściła.
6.Kolejnym krokiem będzie wytarcie miejsc nr 1 i nr 2 szmatką w celu pozbycia się z odmy resztek oleju.
7.U mnie tak wyglądał stary filtr odmy.
8.Ostatnim krokiem będzie założenie nowego filtra, i złożenie wszystkiego w odwrotnej kolejności.
9.Narzędzia użyte do tej czynności.
10.Po otrzymaniu nowego filtra wasza BMW pewnie będzie miała piękny uśmiech podobnie jak moja :)
Mam nadzieję, że komuś się przyda :)
i zarazem w tym temacie pytanie: jak prawidłowo wymienić przepływomierz bo w dziale techniczne nikt mi nie odpowiedział :)
Pomóżcie :)
 Tytuł: Re: E39 520d Wymiana filtra ODMY FOTORELACJA może się przyda
PostNapisane: 16 lutego 2012, 09:09
Moje BMW: BMW E61 530d
Garaż: Jest A3 8V CXS
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Wymień wężyki przelewowe.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 16 lutego 2012, 10:47
Moje BMW: E 39 520D
Kod silnika: M47D20
no właśnie mam to na uwadze, a ile taki wężyk kosztuje kolego? i jak o niego pytać w sklepie? czy to taki sam jak do podciśnienia?
PostNapisane: 16 lutego 2012, 10:49
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
wyciągnij stary, zmierzi, kup i po sprawie. Koszt 5zł/mb
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 16 lutego 2012, 22:10
Moje BMW: E 39 520D
Kod silnika: M47D20
Czy taki wężyk można również użyć do podciśnienia?
PostNapisane: 13 marca 2012, 18:47
Spotkałem się z przypadkiem że gość przewody od podciśnienia założył właśnie na przelewy. Nie , że z niewiedzy,celowo. I problemów ze szczelnością nie miał, nic mu tam się nie lało. Nie wiem jak na dłuższą metę to się sprawdza. Po za tym ładnie wyglądało to. Przewody silikonowe samco.
