Teraz jest 24 września 2026, 12:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e34] problem z ABS przerywa jedno koło
PostNapisane: 16 lutego 2012, 20:15
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
koledzy mam pytanie można jakoś odłączyć ABS bo mam teraz taki problem ze auto praktycznie nie hamuje na śniegu cały czas ABS odpuszcza i auto jedzie do przodu i nie jestem pewien czy tak ma być ale chyba powinno być trochę inaczej i chciałem sprawdzić czy wszystkie koła mi hamują ale na odłączonym ABs-ie ...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
 Tytuł: Re: [e34] problem z ABS przerywa jedno koło jak wyłączyc abs?
PostNapisane: 16 lutego 2012, 21:18
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
jak odłączysz wtyczkę od czujnika powinien przestać działać, albo bezpiecznik wyciągnij.
PostNapisane: 16 lutego 2012, 21:20
tak właśnie tylko który bezpiecznik ?
PostNapisane: 16 lutego 2012, 21:33
Kod silnika: M57D25
Tu Ci nie pomogę, nie znam rozpiski z e34. Może posiadacze pomogą. Mam rozpiskę do e39 i do diesla bezpieczniki od ABS-u to 17 i 30, a w benzynie 30 i 31. Może będą takie same.
PostNapisane: 17 lutego 2012, 18:42
koledzy pomoże ktoś bo nie wiem który bezpiecznik albo przekaźnik jest od tego ABS-u bo nie moge nigdzie znalezc tego pod maską w skrzynce niby jest bezpiecznik nr 28 czy 29 opisany jako ABS ale po wyjęciu tego bezpiecznika ABS nadal działa...
PostNapisane: 17 lutego 2012, 19:14
Moje BMW: fiat 126P
Kod silnika: b40, b20, b25
abs w bmw nie wyłącza się
to nie maluch
w maluchu jescze działało na innej zasadzie jak jedno koło hamowało to ciśnienie uciekało i do drugiego
a U Ciebie mże byćtak żę zahamujesz ostro i zahamuje w zakręcie tylko tył bo przód zostanie zablokowany...
jak chcesz wycignij przekaźnik abs i nie bedzie pracowął
ale to jest wersja dla ludzi bez strachu nie polecam
PostNapisane: 18 lutego 2012, 11:32
a który to przekaźnik ja nie chce na stałe tego zrobić tylko na próbę czy hamulce są porządku na wszystkie koła bo tak to dziwnie się ten ABS zachowuje na śliskim...
PostNapisane: 18 lutego 2012, 11:39
Kolego wyjmij i wyczyść czujniki ABS w obydwu przednich kołach problem powinien zniknąć na 95%.
Ewentualnie możliwe,że któryś pada ale na 95% jest to wina brudnego czujnika lub koronki w piaście ale najpierw sprawdź czujniki wyczyszczenie to 10min na stronę zacznij od prawego przodu i sprawdź co będzie jak czujnik brudny to masz przyczynę.
Czujnik to elektromagnes i przyciąga opiłki metalu,które często przeszkadzają mu poprawnie pracować.
Miałem identyczne objawy co dojeżdżałem do świateł to abs odbijał pedał czyszczenie pomogło.
PostNapisane: 18 lutego 2012, 11:47
no dzięki kolego sprawdzę to w takim razie...
