Teraz jest 11 kwietnia 2026, 07:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] M54B30 problemy z silnikiem
PostNapisane: 15 lutego 2012, 14:09
Moje BMW: 330Ci/535D/M3/M3/X5
silnik chodzi nie równo, słychać wypadające zapłony, po podpięciu pod kompa na INPIE wyskoczyły błędy :
152 Lambda probe voltage downstrem 1
79 Lambda probe heating after cat Bank 1
202 Lambda regulating limit Bank 1
203 Lambda regulating limit Bank 2
228 Lambda contol tolerance Bank 2
227 Lambda contol tolerance Bank 1
238 Burning fail cylinder 1
242 Burning fail cylinder 5
240 Burning fail cylinder 3
243 Burning fail cylinder 6
a w shadow memmory mam dodatkowo takie bledy :
90 TEG_UP_1
92 TEG_DOWN_1
91 TEG_UP_2
93 TEG_DOWN_2
133 tomeout CAN-Botschaft ASC3
ktoś wie od czego zacząć ? wymienić wszystkie sondy i wtedy zobaczyć co się będzie działo ? trochę dziwne jest to że w sumie błąd sondy jest tylko jednej za katalizatorem, a podobno one nie mają nic do rzeczy ?
 Tytuł: Re: [E39] M54B30 problemy z silnikiem
PostNapisane: 15 lutego 2012, 16:10
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Błędami z shadow memmory się nie przejmuj. To są głupoty.
Sprawdź w live data jak pracują sondy przed katem. Auto musi być rozgrzane do temperatury roboczej.
Napięcia powinny skakać od ok 0v do ok 5v. Jeżeli na rozgrzanym napięcie stoi w miejscu to sonda jest dead.
Przejrzyj jeszcze cały dolot, może gdzieś łapie lewe powietrze.
PostNapisane: 15 lutego 2012, 17:26
Moje BMW: CLS63 AMG
Takie błędy pojawiają się też przy uszkodzonej disie, najlepiej ja wyjąć i zobaczyć czy klapka nie lata luźno.
PostNapisane: 15 lutego 2012, 18:04
mógłbys opisać dokładniej jak ją sprawdzić ? bo na zimnym silniku w momencie jak wypada zapłon to słychać mocne stuknięcie właśnie w DISie, myślałęm że może jest to efektem wypadania zapłonu, ale może to jest problemem ?
BTW, na odpiętej DISie też wypada zapłon
sprawdzałem, zmieniały się wartości, ale nie pamiętam czy dokładnie w tych granicach, musze to jeszcze raz sprawdzić
PostNapisane: 15 lutego 2012, 18:13
Moje BMW: CLS63 AMG
Musisz ją odkręcić jest na 2 torxach i zobaczyć jak działa klapka.Powinna chodzić z oporem a działa ona na zasadzie przepustnicy czyli otwiera sie i zamyka. Tylko jak będziesz ją wyjmował zwróć uwagę na aluminiowy bolec który jest z tyłu disy ponieważ lubi przy wyjmowaniu wypadać a jak wpadnie do kolektora to może narobić kłopotów.
PostNapisane: 16 lutego 2012, 08:55
Moje BMW: E39 525i
Po wyjęciu DISA sprawdź czy klapka nie lata luźno (również góra - dół), wychyl ją o 90 stopni i sprawdź czy sprężyście wraca do położenia 0. Istnieje jeszcze możliwość uszkodzenia membrany w środku - wychyl klapkę o 90 stopni, zakryj palcem mały otwór w DISA i patrz czy klapka się zatrzymała czy wróciła do położenia 0. Jeśli wróciła do pozycji początkowej to uszkodzona jest membrana w środku i DISA nie pracuje prawidłowo. Mało osób o tym wie, większość sprawdza tylko klapkę. W mojej klapka chodziła jak w nowym egzemplarzu, ale nie utrzymywała się po zakryciu tego otworka co świadczyło o uszkodzeniu membrany. Kupiłem nową i w niej klapka zatrzymuje się na ok 70 stopniach.
Filmik z działania mojej starej DISA, sprawdź swoją tak samo:
http://www.youtube.com/watch?v=LdVIGuer ... Kh_FsxYMgq
Błędami z shadow memory się nie przejmuj, też mam takie. Jakbyś podpiął GT1 (DIS) to on by ich nie wykrył.
Uszkodzony podgrzewacz na sondzie banku 1 za katem - można olać sprawę, ale najlepiej wymienić. Też miałem walnięty podgrzewacz i wymieniłem od razu 2 sztuki. 250zł/szt po zniżkach, Bosch.
Wszystkich tych błędów raczej sonda nie wywołuje, bo błąd masz jednej sondy z banku 1 a wypadają zapłony również w banku 2, więc może to być DISA.
Oczywiście LPG nie posiadasz?
PostNapisane: 16 lutego 2012, 23:25
No i disa była zepsuta u kiloffa wyłamana klapka tak jak u mnie w x5.
Zresztą częsta sprawa ja na 4 auta z silnikiem m54 tylko w jednym miałem dobrą disę nowa na już inny numer części. Jak klapka się wyłamie to widać bo auto źle chodzi ale jak lata luźno ciężko wyczuć,że coś jest nie tak.
PostNapisane: 17 lutego 2012, 06:48
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Co to jest ta DISA? Może ktoś pokazać na realoem?
PostNapisane: 17 lutego 2012, 07:42
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Kolego Nr 7 to jest DISa - też wymieniałem :|
I was born to FLY!
PostNapisane: 17 lutego 2012, 08:47
Kod silnika: N52B30
dzięki
PostNapisane: 17 lutego 2012, 09:02
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Przylacze sie do tematu DISy, co jeszcze oprocz bledow w INPIE bedzie sie dzialo jak DISa bedzie zle chodzic, ktos mial jakies doswiadczenia i moze to potwierdzic?
PostNapisane: 17 lutego 2012, 09:32
Pisałem Ci właśnie kilka postów wyżej,że jak klapka będzie latać luźno to nic się nie będzie działo będą spadki mocy ale ciężko to wyczuć a jak klapka się wyłamie to będzie jak u Kiloffa i motor będzie pracował nie równo.
PostNapisane: 17 lutego 2012, 09:43
Aha, no u mnie klapka chodzi sztywno nic sie nie dzieje...zastanawia mnie tylko ten test kolegi fixxxera...musze u siebie zobaczyc, jesli bedzie tak jak u niego to czeka mnie wymiana :dontgetit: :znudzony: co do spadkow mocy...moze troche i sa :zakrecony: :zakrecony:
PostNapisane: 17 lutego 2012, 10:11
Test Fixera jest jak najbardziej prawidłowy bo disa sterowana jest podciśnieniem również i jak nie jest szczelna to nie pracuje prawidłowo.
PostNapisane: 17 lutego 2012, 11:19
Moje BMW: CLS63 AMG
Najgorsze jest to że na komputerze nie pokazuje błędu nawet jak disa już całkiem umrze tylko pokazuje błędy układu zapłonowego.
PostNapisane: 17 lutego 2012, 12:33
u mnie DISA byla calkiem umarta, tzn klapka jeszcze chwile i wlecialaby do kolektora, podmienilem na uzywana zepsuta - taka z luzem ale dzialajaca, i jak reka odjal problemy wszystkie minely ..
a najlepiej DISE sprawdzic jest przez rozebranie jej - tez sie tego obawialem a to jest 15 minut roboty, i tylko dlatego az tyle ze wszystkie filmiki na necie opisujace jak to sprawdzic sa w E46 robione, a puszke z filtrem w E39 sie troche inaczej wyciaga niz w E46 ;)
PostNapisane: 21 czerwca 2012, 23:36
Odświeżę temat.Mam podobny problem rano auto jak odpalam czuć jak silnik nie równo pracuje i zapach nie przepalonego paliwa.
Po podłączeniu INPA mam ten sam błąd 242 burning fail cylindeer 5.
Co polecicie na pierwszy rzut ?Podmiana cewek na cylindrach?Disa ?
Odma oryginalna BMW z 20tyś km temu,świece z 20tyś też mają za sobą
PostNapisane: 21 czerwca 2012, 23:48
Zamień cewki i świece te z 5 daj na 1 i będziesz wiedział.
Jak błąd nadal będzie na 5 to zmierz ciśnienie na cylindrze ale to już najgorszy scenariusz.
Jak przeskoczy na 1 to trzeba zmienić cewkę bo świece po 20tyś może nie są nowe ale powinny chodzić bez problemu jeżeli są ngk chyba,że wsadzone jakieś gówno.
Jeżeli to będzie cewka i stać Cię na taki wydatek kup wszystkie cewki i świece nowe. Jeżeli jedna już odmawia posłuszeństwa to znaczy,że wszystkie już sporo przejechały i warto wymienić komplet często auto odzyskuje trochę mocy i kultury pracy po takiej wymianie. Na cewkach jest data produkcji więc możesz zobaczyć czy w ogóle ktoś to kiedyś wymieniał.
Disa nie ma tu znaczenia.
PostNapisane: 22 czerwca 2012, 09:30
Gdzieś czytałem że takie coś może powodować właśnie DISA.ale zrobię tak z podmianą i przejże Disa.Przebieg auta to 220tyś cewki na bank są od daty produkcji.Jak pogoda pozwoli to jutro ogarnę
PostNapisane: 22 czerwca 2012, 09:37
Disę łatwo sprawdzić wystarczy odkręcić 3 śruby i ją wyjąć ale ona jak już się całkowicie rozpadnie powoduje więcej błędów niż tylko błąd zapłonu na jednym cylindrze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
