Teraz jest 28 października 2026, 15:14
 Tytuł: [E46] spadek mocy kolo 2800 obrotow
PostNapisane: 17 lutego 2012, 16:39
Kod silnika: m47
problem przedstawia sie nastepujaco, padla mi pompa wtryskowa oddalem do mechanika wyjal zregenerowal, bmka odpala i niby wszystko wporzadku ale przy 2800 obrotach czuc spadek mocy co moze byc przyczyna, przed wymiana pompy wtryskowej takiego przerywu nie bylo :zly:
co moze byc przyczyna? jak by ktos pomogl byl bym wdzieczny
 Tytuł: Re: [E46] spadek mocy kolo 2800 obrotow
PostNapisane: 17 lutego 2012, 16:49
Moje BMW: BMW E91 LCI 325D
jezeli wczesniej bylo ok to zapewne pompa, sprawdz tez przeplywke
PostNapisane: 17 lutego 2012, 16:56
Kod silnika: m47
przeplywomierz byl wymieniany 2 miesiace temu i autko potem chodzilo bez zarzutu, teraz tez pali ale ten spadek mocy przy 2800 nie jest spowodowany pompa wtryskowa gdyz ten sam spadek wystapil i na drugiej pompie ktora byla wlozona w celu sprawdzenia czy to wina tej zregenerowanej.
PostNapisane: 17 lutego 2012, 23:07
Moje BMW: 116d
Kod silnika: N47
Sprobuj odlaczyc przeplywke i sie przejechac. Jesli bedzie lepiej to na pewno przeplywka. Zdarza sie jeszcze ze zaworek sterowania turbinka odmawia posluszenstwa - ale tego bez innego do podmiany raczej nie sprawdzisz.
PostNapisane: 18 lutego 2012, 13:21
byłe
przeczyść zaworek od turbiny, bo pewnie jest mega zasyfiony..
PostNapisane: 18 lutego 2012, 14:10
Kod silnika: m47
mozliwe, mozliwe... dzisiaj tak zrobie i napisze czy sa efekty.
PostNapisane: 20 lutego 2012, 17:43
Kod silnika: m47
elektrozaworki wporzadku...
po okolo 2600 na 4 biegu wogole nie ma mocy:( mechanior stawia jeszcze na sterownik silnika :kwasny:
czy to mozliwe? spodkal sie ktos z takim problemem?
PostNapisane: 20 lutego 2012, 22:23
Moje BMW: e46 320
sprawdz czujnik cisnienia dolotowego umiejscowiony z tylu kolektora
PostNapisane: 21 lutego 2012, 11:06
Kod silnika: M57d25
1. Odczytaj błędy silnika,
2. Jeśli zmieniałeś przepływkę to jaka - oryginał czy zamiennik, prawdopodobnie trzeba soft zaktualizować w dde;).
viewtopic.php?f=25&t=90753
PostNapisane: 22 lutego 2012, 08:21
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
odłącz i zaślep sobie EGR może to jego wina
PostNapisane: 22 lutego 2012, 09:45
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Dokładnie zacznij od egr a samemu można to łatwo zrobić(sprawdź czy jest dużo nagaru w środku), bo pieniądze zaczniesz wydawać na marne, a duża szansa że to egr.
Spoty & Zloty-[Katowice]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 64 gości
