Teraz jest 31 sierpnia 2026, 20:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 318d Wolne nagrzewanie się - podgrzewacz ?
PostNapisane: 9 lutego 2012, 20:20
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Termostaty rozumiem sprawdzone ? Sprawy wolnego nagrzewania się zawsze trzeba rozpocząć od diagnozy termostatu EGR i głównego. 20 km to bardzo długo. Nie sądzę by podgrzewacz był winny. Pierwsze co zrób to poleć w trase, na teście zegarów ustaw sobie temperature . Jeżeli osiągnie 85-90 i trzyma to oznacza że prawdopodobnie termostat główny jest sprawny. Aby mieć pewność 100% musiałbyś po kilku kilometrach dotknąć węża od dużego obiegu. Jeżeli jest zimny to główny termostat trzyma i jest ok. Pozostaje jeszcze termostat EGR który głównie odpowiada za czas nagrzewania. Tutaj dobrze jest zdemontować i dmuchnąć. Cały wątek na temat nagrzewania się diesla masz na forum i radze go przejrzeć.
Radze się za to zabrać, bo jazda na uwalonych termostatach kończy się często uszkodzeniem podgrzewacza. Jeżeli silnik nie może się nagrzać to cały czas wysyła impulsy do podgrzewacza żeby grzał. Potem dochodzi do uwalenia płytki itd itd.
PostNapisane: 9 lutego 2012, 20:36
Moje BMW: e46 320d
Ja mam usunięty cały zawór egr i zastąpiony bypasem do tego mam uszkodzone i odłączone webasto a silnik nagrzewa się w normie 10/15min.trzeba zwrócić uwagę na to, że jest zima i mamy bardzo niskie temperatury a to jest diesel :P
PostNapisane: 9 lutego 2012, 20:39
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Jak zamontuje sprawny podgrzewacz to Ci pokaże w ile osiąga PION sprawny układ DIESLA. 15 min to długo ;)
PostNapisane: 9 lutego 2012, 20:40
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
JeD, to do mnie?
jesli tak to wymienialem termostaty dwa miesiace temu na orginalne w aso
mysle ze sa jeszcze dobre u innych padaly juz po dwoch miesiacach poprostu robia szmelc :mur:
wiekszosc ma tak jak aj tak pisza chlopaki na klubie ,nie mam pojecia ile jezdzone bylo na niedogrzanym silniku bo termosty jak wymienielm byly jeszcze z pierwszego montazu,jezeli znow padly kupuje teraz najtansze ajkie sa na rynku
PostNapisane: 9 lutego 2012, 20:44
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Skoro nowe, to w takim razie rzeczywiście winny może być podgrzewacz. Czy podłączałeś auto pod kompa ?
PostNapisane: 9 lutego 2012, 21:27
Moje BMW: e46 320d
ajj tam ale w -15 bez webasta :P
PostNapisane: 9 lutego 2012, 21:30
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Ty masz webasto spalinowe i podgrzewacz elektryczny czy tylko podgrzewacz? Pytam bo niektórzy mylą te dwie rzeczy. Webasto spalinowe ma dużo większą moc.
PostNapisane: 9 lutego 2012, 22:04
Moje BMW: e46 320d
Mam spalinowe i padniety palnik :kwasny: Kopci jak lokomotywa :rotfl: Muszę zakupić na przyszlą zime najlepiej nowy 650zł na allegro :kwasny:
PostNapisane: 10 lutego 2012, 10:06
tak podlaczylem zero bledow :mur:
widocznie tak maja te nowe modele ,jak nawet nie zamontowali wskaznika to jakas paranoja!!
na klubie e90 e60 i seria 1 tak samo duzo problemow maja ,u mnie jest te 85st :mur:
PostNapisane: 10 lutego 2012, 11:16
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Ważne jest by silnik szybko uzyskiwał temperaturę roboczą, dzięki temu wolniej się będzie zużywał no i w środku cieplej. A jak wyglądają obroty u Ciebie na zimnym ? Czy na biegu jałowym 'skaczą' czy są podwyższone ?
Możesz jeszcze zrobić taki test: Odłączyć wtyczke od podgrzewacza i zobaczyć czy coś się zmieniło w tempie nagrzewania. Wtedy komp wywali błąd. Po ponownym podłączeniu prawdopodobnie będziesz musiał go usunąć odłączając klemy bądź podłączając kompa.
PostNapisane: 10 lutego 2012, 17:00
na zimnym obroty mam cos ok 1100 a pozniej juz normalnie ok 830 nic nie faluja
PostNapisane: 18 lutego 2012, 15:35
i jak tam z tym Twoim podgrzewaczem? Udało się dojść do porozumienia? Czy jednak to nie to?
Pozdro
PostNapisane: 18 lutego 2012, 17:25
nic nie robilem ,teraz ma temp 88st wiec poprostu nie dawal rady zagrzac sie na tych mrozach :dobani:
PostNapisane: 18 lutego 2012, 18:21
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
W następnym tygodniu będę miał podgrzewacz więc wtedy dam znać.
PostNapisane: 18 lutego 2012, 18:33
JeD, a tearz jaka masz temp?jak na dworze cieplo
PostNapisane: 19 lutego 2012, 01:14
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
To samo, jak temp plynu na starcie ma ok 0C to wolno się nagrzewa. W następnym tygodniu nagram filmik, 3km i pion ;)
PostNapisane: 19 lutego 2012, 13:30
Moje BMW: 535i/330xd
Borykam się z tym samym problemem.. Termostat główny nowy mam, a grzeję się skubianiec chyba po 20+ minutach jazdy.. A teraz na tych mrozach to w ogóle była masakra. Najgorsze jest to, że mi wywala bląd podgrzewacza. Niestety nie wiem, jak to ogarnąć.
535d
330xd
PostNapisane: 19 lutego 2012, 13:41
Moje BMW: e46 320d
niesprawny podgrzewacz=wolne nagrzewanie. Tematow jak sprawdzic,co sprawdzic w podgrzewaczu jest troche. Jak nie ogarniesz to mozesz wyslac do Rogera
PostNapisane: 19 lutego 2012, 13:47
JeD napisał(a):
3km i pion
3km trasy? czy po mieście - start/stop ? Masz podłączony egr?
PostNapisane: 19 lutego 2012, 15:58
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
EGR podłączony, pracuje normalnie.
Mieszkam 4km od miasta. Początkowo jade ok 60-80km/h. Tylko raz się zatrzymuje dojeżdżając do głównej drogi. Stąd ten wynik. Aktualnie potrzebuje ok. 10 km aby się nagrzał do pionu. Mam nadzieje że wszystko wróci do normy wraz z nowym podgrzewaczem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 48 gości
