Teraz jest 16 sierpnia 2026, 13:38
 Tytuł: [E36] Czy ktoś majstrował przy module Check Control??
PostNapisane: 13 lipca 2007, 17:29
Moje BMW: m3 cabrio
Jak w temacie, potrzebuje info jak go wydostac i czy jest naprawialny.
Wszystkie działaja, poza !!! : napięciem na wyjsciu do prawego swiatla mijania.
Dodam ze prad na wejsciu jest, zarowki, przekazniki, bezpieczniki sprawne.
Kable tez ok - myslalem ze to wina złego przewodzenia.
Ale zdiagnozowałem juz wszystko i dotarłem do check control module i tam napiecie na wejsciu na swiatlo mijania jest, a na wyjsciu (z wyjscia juz prosto do zarowki) juz nie ma.
No i oczywiscie swieci sie komunikat ze lampa niesprawna, ale to jakby oczywiste.
Czas to naprawic, tylko jak.
Modul do smieci czy do naprawy???
PostNapisane: 13 lipca 2007, 21:01
Jeżeli napięcie do żarówki z modułu wychodzi, ale jest zanik prądu to całkiem możliwe, że kwestia będzie istniała tylko w zimnym lucie w module.
Przy takim zimnym lucie napięcie do żarówki będzie dochodzić, ale tylko przy odłączonej żarówce, natomiast w chwili jej podłączenia napięcie zanika, z racji niskiego prądu.
Sprawdź, czy tak jest :]
PostNapisane: 18 lipca 2007, 08:49
Sprawdź może jeszcze przekaźnik który steruje checkiem ciemno zielony znajduje się w puszce z bezpiecznikami. A czy druga lampa działa Ci prawidłowo? Jeśli tak to chyba CM Ci siadł.
Honor I Ojczyzna BMW
Posiadam Wszystkie czesci do BMW E 36;)
PostNapisane: 19 lipca 2007, 09:36
Moje BMW: m3 cabrio
Druga lampa swieci, i wszystkie pozostałe tez.
Jedyną awarią jest brak napięcia na wyjściu z check Module na prawe swiatło mijania.
Może rzeczywiscie zrobił sie jakis zimny lut....
Co ciekawe auto dałem znajomemu do lakierowania (w serwisie, wiec totalny profesjonalista) a rozbierałem i składałem sam, wiec nie ma mowy o majstrowaniu czy usterkach w wyniku ludzkiej ingerencji. Po prostu zlozylem iii dupa :P
PostNapisane: 19 lipca 2007, 20:20
Drobna pomyłka.
Nie szukaj przyczyny w module Check Control. lecz w module świateł - tam na lutowaniu przekaźniczków będzie zimny lut.
PostNapisane: 20 lipca 2007, 10:17
Moje BMW: m3 cabrio
Moim zdaniem winny jest jedynie moduł check control dlatego że:
- na wejsciu do modułu check control, na kablu od prawego swiatła napięcie jest
- na wyjściu go nie ma (przewód YEL/BLU - zgodnie ze schematami elektr)
(dodam ze w kwestii lewego światła :
- na wejściu do modułu CC napięcie jest
- na wyjściu tez jest )
