Teraz jest 28 września 2026, 15:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Jakie amortyzatory do zawieszenia 40/30
PostNapisane: 19 lutego 2012, 22:25
Kod silnika: MXXBXX
Z racji, że wiosna już coraz bliżej więc przydałoby się wymienić wszystko w zawieszeniu, mam już wszystkie potrzebne sworznie Meyle HD, tuleje 3m Meyle HD, poduszki Lemforder, łączniki stabilizatora Meyle HD.
A problem taki jakie amortyzatory wybrać do zawieszenia 40/30 (sprężyny nie kupione jeszcze bo chcę żebyście mi poradzili)?
Oto moje 4 pytania:
- Kupić amortyzatory normalne czy o skróconym skoku?
- A może kupić kompletne zawieszenie 40/30?
- Jeśli tak to jakiej firmy? AP? (do 1500 złotych)
- A jeśli MTS albo coś w tym stylu więc czy tył nie będzie za miękki przy tej firmie?
Od razu mówię, że nie chcę żadnego gwintowanego zawieszenia.
 Tytuł: Re: [E36] Jakie amortyzatory do zawieszenia 40/30
PostNapisane: 20 lutego 2012, 10:57
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja w e36 miałem TA-TECHNIX za około 700-800zł (sprężyny i amory 60/40 )
Na tym zestawie jeździłem ok 2,5 lat i powiem ze całkiem dobrze i przyjemnie się jeździło.
Amorki dobrze trzymały do końca...
Zestaw jak na ich cenę był wg mnie bardzo przystępny :ok:
(w linku poniżej są zdjęcia jak e36 na nich stała...)
Czasami mnie już kusi abym ta samo markę wrzucił do e39 :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 20 lutego 2012, 12:05
Kod silnika: MXXBXX
A jednak zastanawiam się nad całym zestawem której firmy wybrać?
- Lowtec Sportfahrwerk?
- AP Sportfahrwerk?
Wypowie się ktoś?
PostNapisane: 20 lutego 2012, 12:39
Najpierw powiedz ile chcesz przeznaczyć na to kasy, bo np. komplet zawieszenia mts kosztuje tyle co same sprężyny eibach pro kit.
EDIT: nie zauważyłem ale podałeś cenę ;) Ja bym się pchał w eibacha.
PostNapisane: 20 lutego 2012, 12:49
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Amorki seryjny M-technic + Eibach Pro-Kit (30/30). Ale to 1000zł musisz dołożyć.
PostNapisane: 20 lutego 2012, 16:23
Kod silnika: MXXBXX
Ja właśnie mam fabryczny M-technic według vinu jest S704A M SPORT SUSPENSION
Wydaje mi sie, że 30/30 to mało ale żadna różnica z 40/30 i powiedz mi czy zawieszenie m-technic ma skrócony skok?
A możecie podać jakieś linki, przykłądy strony? Byłbym bardzo wdzięczny.
PostNapisane: 20 lutego 2012, 16:27
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tak. Całe zawieszenie jest zauważalnie twardsze od serii i amortyzator ma krótszy skok z tego co pamiętam jak miałem m-tech i zwykły obok siebie.
PostNapisane: 20 lutego 2012, 16:49
Kod silnika: MXXBXX
Rozumie. I czy ten tekst z numerem z rozkodowanego vin "S704A M SPORT SUSPENSION" oznacza, że mam sportowe zawieszenie z amortyzatorami z skróconym skokiem?
PostNapisane: 20 lutego 2012, 17:16
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Aaa tak, tak. Masz zawieszenie które w katalogach występuje jako "z techniką M" ;) W skrócie to amorki są inne, o innym skoku (inne odboje i/lub osłony, dwa tygodnie temu kupowałem i już nie pamiętam), sprężyny też inne (ogólnie to jest jakoś 15-20mm niżej niż seria) i stabilizatory grubsze (a co za tym idzie inne są gumy stabilizatora).
PostNapisane: 20 lutego 2012, 17:18
Kod silnika: MXXBXX
Już się połapałem gdyby nie ty to ten post miałby chyba 1000 stron nieskończonych :D
Więc wystarczy tylko same sprężyny założyć?
I takie coś http://allegro.pl/4-szt-zestaw-sworznie ... 69771.html jak tam piszę oprócz m technik więc nie będzie pasować?
PostNapisane: 20 lutego 2012, 17:24
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tak, jak masz sprawne amorki to spokojnie je zostawiaj. Ja już drugie auto mam w którym wrzuciłem Pro-kit i M-techowe amorki i uparcie to każdemu polecam do normalnej szybszej jazdy.
Dziwne, sworznie są takie same. Ja bym polecił Lemfordera. Meyle HD ma swoich zwolenników ale mi się wydaje że na nich zawieszenie jakoś strasznie topornie pracuje (tzn bardziej "twardo" niż na lemforderach, ale to może tylko wrażenie).
PostNapisane: 20 lutego 2012, 17:27
mrcin86, zwróć jeszcze uwagę na pare spraw:
- sprawdź fizycznie co masz tam u siebie teraz, bo możliwe że przez tak długi okres ktoś po prostu zmienił amory i inne elementy na zwykłe (z racji tego że są z reguły tańsze)
- jeżeli założysz pro kit teraz, a wciąż masz mpakietowe sprężyny, różnica w wysokości będzie bardzo mała :)
PostNapisane: 20 lutego 2012, 17:31
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Bo ja wiem, mi tam zawsze siadało całkiem sporo w stosunku do oryginalnego m sport (jak na -30 oczywiście).
Kod silnika: MXXBXX
Rozumiem i widzę, że to najlepsze rozwiązanie nawet jeśli amorki M mają skrócony skok.
ad.1. Amorki właśnie jutro będę sprawdzać zanim kupię same sprężyny.
ad.2. Ale mnie te cyferki z draźnią 20/20 i wolałbym mieć 40/30 i to chyba nie będzie mała różnica z przodu, a z tyłu to na pewno bo to tylko 1 cm w dół, ale do tego auto stylistycznie nabierze gleby :D
PostNapisane: 20 lutego 2012, 17:41
jeżeli siądzie faktycznie 40/30, to posadzi ją bardziej w klin, chociaż z drugiej strony eibach pro kit uważane są za komfortowe sprężyny do codziennej jazdy, nie wiem jak w przypadku AP. ;)
PostNapisane: 20 lutego 2012, 17:49
Kod silnika: MXXBXX
Na pewno wezme pro kit tylko tak dla przykłądu dałem.
pacyk napisał(a):
w klin
Nie rozumiem?
PostNapisane: 20 lutego 2012, 17:59
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
mrcin86 napisał(a):
Nie rozumiem?
Przód niżej, tył wyżej. Coś jak Atu+ z resorami od Trucka.
PostNapisane: 20 lutego 2012, 18:23
Kod silnika: MXXBXX
Tomek napisał(a):
mrcin86 napisał(a):
Nie rozumiem?
Przypomniałeś mi jak moja była zielona chodziła wtedy jak stary polonez :zdegustowany:
więc tak czyli już lepiej 30/30 albo 40/40?
PostNapisane: 20 lutego 2012, 18:32
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Bez przesady, centymetr różnicy to nie różnica ;) Pro-kit masz i tak tylko 30/30.
PostNapisane: 20 lutego 2012, 21:12
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
E
do codziennej jazdy tak ale komfortowe :zabawa: zarty
dla mnie charakterystyka sportowa zdecydowanie :hyhy: tylko dobre amorki
ps. jezeli sprawdzasz amorki na stacji diag. to dla mnie żaden wyznacznik (nissan rodzinny z przebiegiem 200k przechodzi przegląd od 12 lat na fabrycznym zawiasie lol)
polecam chociażby B4 ki ...NOWE
E36 330 TURBO
