Teraz jest 20 czerwca 2026, 21:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Filtr Stozkowy
PostNapisane: 20 lutego 2012, 11:55
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
Witam Panowie! Jakie są wady i zalety po zamontowaniu stożka w 320i??
Co myślicie o tym?? http://moto.allegro.pl/filtr-stozkowy-s ... 29131.html
Zakładać czy nie zakładać??
 Tytuł: Re: [E36] Filtr Stozkowy
PostNapisane: 20 lutego 2012, 12:08
Moje BMW: F10 550i
poczytaj sobie na temat zakładania stożków bo wiele było tematów.
Jeżeli masz LPG i zamontujesz filtr o lepszym przepłwie powietrza- czyli potocznie mówiąc sportowy, to jakby Cie producent nie zapewniał to i tak musisz jechać regulowac gaz.
I stożek kolego trzeba dobrać, najlepiej kupić dedykowany :) bo taki nieda przyrostu 5-10 KM :) prędzej tyle odbierze. Ogólnie sportowe filtry to zabójcy przepłwek.
Ostatnio edytowano 20 lutego 2012, 12:39 przez Tomek-E46, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lutego 2012, 12:10
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
Jesli w gre wchodzi tylko filtr-Nie zakładać.
PostNapisane: 20 lutego 2012, 12:13
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
A co masz jeszcze na myśli??
PostNapisane: 20 lutego 2012, 12:22
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
To ze sam filtr nie zrobi furory. Jak sie brac za "tuning" to kompleksowo, dolot, wydech itp
Filtr za 100 pare zlotych mozna sobie darowac, 300-500 mozna myslec...
Sama konserwacja filtra to spory wydatek, o szkodach ktore moze zrobic w seryjnym silniku/osprzecie nie bede wspominal.
Gdybym mial kupowac to albo markowy standardowy filtr za 30zl np Mann a w ostatecznosci sportowa wkladke.
PostNapisane: 20 lutego 2012, 13:06
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
mialem dokladnie ten sam + rury z nierdzewki , opaski itp w kpl. nie polecam .
jedyne co to dalo to warczacy dzwiek zasysania powietrza przy duszeniu na gaz
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 20 lutego 2012, 13:07
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
nic poza charakterystycznym dźwiękiem to nie da, a może pogorszyć
PostNapisane: 20 lutego 2012, 13:09
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
Pogorszyć??
PostNapisane: 20 lutego 2012, 13:10
Tanie stożki to szit i tyle.
Zdecydowanie pierwsza opcja, sportowa wkładka to również szit- nic nie daje, tylko syfu więcej leci do silnika- sprawdzone info ;)
PostNapisane: 20 lutego 2012, 13:17
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Siema ode mnie jak będziesz się brał za to. Warto samemu się pobawić rura ma mieć jak najmniej zagięć(chodzi o to żeby powietrze miało jak największy ciąg) a filtr ma ciągnąc zimne powietrze to podstawa.Wtedy może to mieć jakiś sens, powodzenia :ok:
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 20 lutego 2012, 13:20
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Ja pierwszy raz kupilem Manna i powiem w odniesieniu do Filtrona niebo a ziemia-budowa,dopasowanie, spadek spalania...
PostNapisane: 20 lutego 2012, 13:26
Kod silnika: AAH
Chyba nie chcesz zasugerować, że wkładki K&N lub choćby tańsza opcja Simota to szmelc? Akurat obie testowałem w kilku autach i w każdym lepiej się sprawdzał niż seryjny filtr Mann czy Boge. Tylko trzeba pamiętać, że częściej robimy rewizję jego stanu.
Ja też mam "psi" stożek i na bank wypada. W jego miejsce wpadnie coś takiego:
- Filtr ITG JC-60 + odsadzenie od przepływki o 15cm
lub
- airbox K&N/Simota
W jednym i drugim przypadku zmieszczę się w 300PLN a zapewne będzie to lepsze niż psi stożek czy seryjny dolot.
Dresiarze to najtroskliwsi ludzie jakich znam. Zawsze jak przechodzę obok nich pytają czy mam jakiś problem?!
PostNapisane: 20 lutego 2012, 13:38
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
bedzie ciezko.
Widzialem wiele wykresow i nigdy nie bylo wzrostu mocy o np 5%, wiec nie wiem czy to jest gra warta swieczki... Mysle ze 1-2% mozna zlapac ale to przeklada sie na 0,1-0,2 sekundy. Reasumujac wole miec 7,3 do setki i setke w portfelu niz 7,1 i jeszcze bawic sie w olejki i czyszczenie.
PostNapisane: 20 lutego 2012, 13:51
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
W swoich gratach posiadam taki stożek ale chyba jest już przepracowany co??
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 20 lutego 2012, 13:58
Kod silnika: AAH
cav87 napisał(a):
bedzie ciezko.
Wierz mi, że zmieszczę :D Mam dobre źródła (legalne!). A co do poprawy osiągów - ja nie liczę na to a raczej chce utrzymać to co powinno być. Obecnie to na bank mam poniżej serii - między innymi przez ten "marketowy" szmelc.
PostNapisane: 20 lutego 2012, 13:59
Kod silnika: AAH
Odpuść sobie go. Nie wygląda na taki co miałby dobrze współgrać z całym dolotem.
PostNapisane: 20 lutego 2012, 14:19
Chcę właśnie tak zasugerować :) Również ostatnio testowałem takie zabawki i NIC to nie dodaje, zero różnicy. Powiedz jak to testowałeś, bo zwykle działa to tak, że coś się w głowie przestawia i krzyczy LEPIEJ IDZIE, LEPIEJ IDZIE !! ;)
Niepotrzebnie wydane ok 200zł do tego środki czyszczące plus zabawa w mycie, suszenie itp itd.
http://www.youtube.com/watch?v=4r8NajjY ... r_embedded
PostNapisane: 20 lutego 2012, 14:37
Moje BMW: F10 550i
panowie, powiedzcie jak coś może dobrze filtrować, jak zobaczcie chociażby na tym zdjeciu jaki ma bawełna prześwit :) i po 3 miechach wyrzucone 200zł za stożek i kilka stów więcej za przepływke :) niewarto.
Poszukaj filtrów gąbkowych. Przyrostu mocy nieda, ale dużo lepiej filtrują od normalnych.
Tutaj test. Co Prawda Każdy robi sobie reklame (tutaj reklama pipercross), ale jednak ten gąbkowy filtr niby najlepiej filtrował.
PostNapisane: 20 lutego 2012, 15:01
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Dokladnie, takie pokazy mozna miec w powazaniu. Gdyby bylo tak jak pokazuja w tv to kazdy mialby w domu "mango pasta maker" i "mango bread maker" :P
PostNapisane: 20 lutego 2012, 15:31
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Jeździłem ze zwykłym seryjnym filtrem, później stożek GREENa za 100zł, a aktualnie stożek K&N za tysiaka. Różnica jest ale tylko w dźwięku ;)
