Teraz jest 21 grudnia 2025, 11:00
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 331 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: Cobi -->> e39 M5
PostNapisane: 21 lutego 2012, 22:44
Kod silnika: M54b25
Cobi napisał(a):
Taka mała ciekawostka, korciło mnie aby zobaczyć jak wygląda wnętrze AirBox-u M5 i nie mogłem powstrzymać się i nie zaglądnąć :wstyd:
Co prawda foto zapożyczone ale tak to wygląda w s62:
8 przepustnic osobno dla każdego cylindra, stąd się bierze taka reakcja na gaz :hyhy:
Przy okazji dziękuje za kolejne opinie :ok: Widzę że jednak ogi nerki bardziej przypadły do gustu :luka:
O to nie wiedziałem, że to tak wygląda. To teraz nie rozumiem, dlaczego 2 przepływki, skoro powietrze dla obu głowic i tak się tam miesza... :niepewny:
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 21 lutego 2012, 22:54
MSS52 ( DME M5 ) ma dwie główne kosci sterujące, kazda dla jednego banku cylindrów ( i banku vanosó zarazem ) i kazda ma swoje czujniki, stad m.in. w S62 są 4 sondy lambda ( to akurat jest tez w M62 TU) , 2 przepływki i 4 czujniki połozenia wałków rozrządu.
PostNapisane: 21 lutego 2012, 23:01
Naczelny bimbrovnik
Devil inside :twisted:
Świetne auto :ok:
PostNapisane: 21 lutego 2012, 23:23
Kod silnika: M54b25
Tak, ale w sumie można by wtyczki od przepustnic zamienić i nic by się wielkiego w sumie nie stało, przyznasz... W M70/3 można dodać gazu w tylko jednej z głowic i odpowiednia przepływka to zauważy.
Idą dalej, wszystkie 8 przepustnic są sprzężone mechanicznie, czy mają oddzielne serwa?
PostNapisane: 21 lutego 2012, 23:33
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Boogie kiedyś o tym pisał :) przy okazji wyższości nad mercem ;)
Ostatnio edytowano 21 lutego 2012, 23:36 przez Bauer, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lutego 2012, 23:34
Garaż: było:
e36 320i m52b20 coupe 97'
e36 325 tds m51d25 sedan 97'
e36 323i m52b25 coupe m-pak 98'
e39 528i m52b28 sedan 97'
e39 528i m52tub28 sedan m-pak 99'
e39 530ia m-pak indyvidual 03'
e46 320d m-pak 05'
e30 328i rebuild 89'
e39 540ia 96'
e38 735ia 01'
e60 520i mpak 05'
e92 335i chipped mperformance 07'
e89 z4 sdrive20i 15'
e46 316ti compact 01'
e46 320d touring m-pak indyvidual 05'
e60 535d sedan m-pak 06'
jest:
G01 x3 Xdrive20i m-pak 21'
E53 x5 3.0d sport pakiet 06'
K1300S hp2 11'
Cudo... może gdzieś się kiedyś miniemy na ulicy ;)
PostNapisane: 22 lutego 2012, 00:51
no dobra, ale co z tego ? przeciez nie chodzi o oszukiwanie DME a podawanie mu mozliwe najbardziej precyzyjnych danych.
S62 byl w momencie debiutu jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie silnikow na swiecie, wiec trudno sie dziwic, ze zdecydowano sie na 2 przepływki, podobnie jak w M70...Są 2 kanały dolotowe, wiec i 2 przepływomierze. Na pewno lepsze rozwiązanie niz 1 rura jak w 5.7 hemi...
w M70/M73 rowniez przepustnice sterowane były elektronicznie, wiec nie wiem jak mozna było dodac gazu tylko połowie silnika. A przepływka nic juz po dodaniu gazu nie zauwaza, ona mierzy tylko ilosc zasysanego powietrza.
sterowniki przepustnic w ETK widze dwa, są sprzężone po 4 , kazdy bank osobno.
PostNapisane: 22 lutego 2012, 01:06
Kod silnika: M54b25
No właśnie nic. Po co mierzyć 2 oddzielne strumienie powietrza, aby następnie je wymieszać?
W M70/73 można powiedzmy "palcem" otworzyć bardziej jedną przepustnice, co spowoduje bezpośrednio większy przepływ powietrza przez odpowiednią przepływkę. To miałem na myśli mówiąc "zauważy".
Czyli gdyby otworzyć mechanicznie tylko 4 z 8 przepustnic to i tak obie przepływki zanotowały by wzrost masy powietrza. Tylko o to mi chodziło. Czy jest to złe? Hmmm pewnie nie, po prostu spodziewałem się przegrody w tym wielgachnym pudełku na środku S62, to wszystko.
Ostatnio edytowano 22 lutego 2012, 01:09 przez mroova81, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lutego 2012, 01:09
powodzenia i wytrwałości w modach :ok:
PostNapisane: 22 lutego 2012, 03:20
Moje BMW: E36 cabrio
Mam pytanko. Kupiona z Raszyna?
po co jeździć na ręcznym skoro można dać w pizdę
pogwintowana http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94834&start=60
moja Buniahttp://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94834
PostNapisane: 22 lutego 2012, 06:51
Piękne auto, gratuluję zakupu !
Zastanawiam się co mi przypominają te rurki, które widać po zdjeciu pokrywy i chyba nadal nie wiem... Wyglądają troche jak robaki, któe wylazły z silnika i się rozglądają :P
Ostatnio edytowano 22 lutego 2012, 09:38 przez KotSylwester, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lutego 2012, 09:29
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Myślę że to rozwiązanie zostało zastosowane z powodu dużego zapotrzebowania S62 na powietrze. Zamiast robić ogromną rurę z wielkim filtrem powietrza, do tego 2x większy przepływomierz zastosowano 2-wie normalne przepływki, z kolei filtry powietrza i ich obudowy wykorzystane te np. z m62. Do tego jeszcze problem upchnięcia tego wszystkiego pod maską, łatwiej rozlokować dwie mniejsze puszki niż jedną wielgachną.
To tak moja teoria na temat 2-ch przepływomierzy, po zobaczeniu jak to wygląda w środku też zastanawiałem się po co takie rozwiązanie.
Rozglądają się skąd zaczerpnąć powietrza :hyhy:
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 22 lutego 2012, 11:35
Garaż: E39 523iT, E46 318i, E36 328iA Individual, E61 530xD
ma czym odetchnac :przestraszony: :przestraszony:
PostNapisane: 22 lutego 2012, 11:56
Co tu pisać, jak już wszystko zostało napisane ;) Piękna :padam:
Bezawaryjnej radości z jazdy życzę przede wszystkim!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 22 lutego 2012, 13:18
Kod silnika: M54b25
Tylko po części się zgodzę: być może nie mieli w ten czas pojedyńczej przepływki, która mogła by tak ogromne masy powietrza precyzyjnie mierzyć. Nie mniej jednak patrząc po lokalizacji zbiorniczka wyrównawczego, zastosowanie 2 filtrów powietrza itd był raczej tutaj bardziej kompromisem niż celem.
No i ten brak przegrody... trochę w nocy myślałem o tym i mam pewien pomysł czemu być może tak, a nie osobno L|P, ale to tylko domysł, a nie fakt, więc na razie nie napiszę. Wyjaśniało by to też kwestię podwójnego początku dolotu.
hehe chyba wiem co :hyhy:
PostNapisane: 22 lutego 2012, 14:29
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wydaje mi się że problem to rozmiar przepływki, im większa tym mniej czuła na delikatne zmiany przepływu, w dodatku MAF powinien być w takim miejscu w dolocie gdzie jest jak najmniej zawirowań etc.
PostNapisane: 22 lutego 2012, 14:33
Kod silnika: M54b25
Uhm, a brak przegrody między LP masz jakiś pomył?
PostNapisane: 22 lutego 2012, 14:34
mroova81, mówisz o czymś z pornosa? :rotfl: 8szt. hoho...
PostNapisane: 22 lutego 2012, 14:44
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Dolot single-plane lepiej się spisuje w silnikach wysokoobrotowych.
PostNapisane: 22 lutego 2012, 15:47
Kod silnika: M54b25
Masz na myśli V8 wysokoobrotowe z płaskim wałem? (coś jak F1, lub włoskie szybkie i czerwone...) Być może, coś w tym jest, gdyż moja teoria jest taka, że w fazie testów być może przegroda tam była, ale być może powstawały tam takie jakieś niesprzyjające rezonanse, być może zgubne dla brzmienia, a być może w ekstremalnych przypadkach ograniczające optymalne napełnienie, że ją po prostu wywalili. Niestety szukam i nie znalazłem nic na potwierdzenie tej tezy, ale nie znalazłem też nic innego, więc nie wiem.
Wracając do meritum i wątku rozpoczętego przez Kota: furka gorąca pewnie bardziej, niż ośmiu pobudzonych młodzieńców!
