Teraz jest 20 sierpnia 2026, 21:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: HOFEK -->> E36 CABRIO cosmosschwarz-metalic !
PostNapisane: 23 lutego 2012, 14:34
Kod silnika: 330CD
bad.boy.luki napisał(a):
Zobaczę jak założę listwy Mpakietowe. Osobiście bardzo mi się podoba z mpakietem z przodu, a oponki 205/40 sądzę że założą ci u sitków u nas w Zgierzu. Bo tam nie ma jakiegoś naciągu wielkiego. Jak chcesz w sobotę podjedź po mnie to podjadę z tobą.
Zostałem przy 205/40 dunlop p9000 przy negatywie bez rolowania wejdzie na bank z przodu jedynie będzie opony trochę żarło, też wsadź 205 tylko jakaś dobrą gumę bo tamta twoja się ujowo naciągała :dobani: A Sitki to wiem gdzie są bo oleje u nich wymieniam^^ Tylko musze auto podnieść bo tam nie dojadę xd
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
cabrio bez klimy? :szok:
PostNapisane: 23 lutego 2012, 14:36
Kod silnika: 330CD
zdziwiony :chytry: szczerze nie potrzebuje klimy, auta używam bez dachu za każdym razem gdy tylko nie pada i jest powyżej 10 stopni :hyhy: a zimą jest garażowane ;]
Ostatnio edytowano 23 lutego 2012, 18:52 przez Hofciu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lutego 2012, 14:40
Moje BMW: E36 coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111142
Skoro masz dunlopy to super oponki, jak ci tam nie założą, to trzeba będzie do łodzi jechać bo w Zgierzu nie naciągają. Kiedyś się kłóciłem 30 minut z kolesiem który twierdził że na 10J się 225/35/17 opony nie założy. Powiedział, że się nie da i koniec. A ja mu na to że nie chcę zakładać tylko ewentualnie u niego kupić opony. A on mi znów że się nie da założyć. I w kółko to samo.
Zobacz mój filmik spot bmw 3er
http://www.youtube.com/watch?v=ULw4zGXIpj4
moje GG 9989862
PostNapisane: 23 lutego 2012, 15:10
Kod silnika: 330CD
pewnie był stary i zacofany :hyhy:
PostNapisane: 23 lutego 2012, 17:53
Moje BMW: E36 coupe
Właśnie że nie miał z 30pare lat coś koło tego. no nic tak bywa :chytry:
moje GG 9989862
PostNapisane: 23 lutego 2012, 18:57
Kod silnika: 330CD
dziś zrobiłem 2,5 stopniowe negatywy z przodu, teraz tylko naciagnę gumy i zobaczymy czy to upchnę bez rolowania wewnętrznego ranciku nadkola :luka: jak nie da rady to zrobimy większe :ok:
PostNapisane: 23 lutego 2012, 19:30
Moje BMW: E36 coupe
Opony na jeden sezon chyba będziesz miał, jak zwiększysz negatywy. Sam niska gleba, powoduje już negatyw. A ty jeszcze zwiększasz? Tył rozumiem ale przód? zobaczymy jak to wygląda.
moje GG 9989862
PostNapisane: 23 lutego 2012, 19:56
Kod silnika: 330CD
zobaczy się na próbę zrobiłem 6 stopni na początku to mi się 225 prawie chowało :ok: widać gołym okiem jak koło leży ;] przy 3 stopniach nie widać gołym okiem za bardzo różnicy może jakby obok dwa auta stały to moze by się zobaczyło ;]
PostNapisane: 25 lutego 2012, 00:06
Kod silnika: 330CD
dziś wziąłem się za osłony, tarcze, hamulce, wszystko zostało dobrze wyczyszczone z rdzy itd. zeszło mi się z tym od 14 do 24 jutro biorę się za malowanie tarcz i hamulców :) :super: osłony pomalowałem dzisiaj na czarno !
PostNapisane: 26 lutego 2012, 19:28
Kod silnika: 330CD
od piątku aż do dziś robiłem renowację hamulców, wszystko zostało zdjęte łącznie z tłoczkami itp. bardzo dobrze wyczyszczone aż do gołego metalu i odmalowane :) osłony i piasty na czarno, zaciski i tarcze na czarny młotkowy nie wiem czy to był dobry wybór, ale przynajmniej nie ma wiochy :ok: o to efekt !
Uploaded with ImageShack.us
czerwony trochę tu nie pasuję, ale tego nie widać :)
PostNapisane: 26 lutego 2012, 19:44
Bardzo fajne cabrio :super: Zakup na przód soczewki, a tył ori lamp trafiony w 100%. Zresztą tak jak i inne zakupy :ok: Jak wleciał gwint i wleci ta felga to będzie :padam: Pomyśl jeszcze nad inna kierownicą, wtedy będzie jeszcze lepiej ;)
Gratuluje fajnego cabrio, no i życzę by jak najwięcej było pogody do jazdy z otwartym dachem :ok:
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 26 lutego 2012, 20:01
Kod silnika: 330CD
dzięki :) lampy na soczewce są już założone : :ok:
PostNapisane: 1 marca 2012, 22:15
Kod silnika: 330CD
już na kole ^^
PostNapisane: 1 marca 2012, 22:17
Moje BMW: 6 coupe
Już mi się podoba!! dawaj więcej fotek, to koło jest kooooonkretne :super:
PostNapisane: 1 marca 2012, 22:24
Kod silnika: 330CD
opony mi się trafiły w miarę tanie i był zjechane delikatnie od srodka na samym końcu jakby lataly na sporym negatywie, a wiec założyłem to łyse na zewnątrz i wygląda na wyprostowanych kołach jakbym miał sliki przez to^^ Wydaję się też niższy profil prze to i łatwiej było ją upchnąć i przy negatywie ok 2,8 stopnia chowa się idealnie więc zeszłem z glebą do 3,4cm przeswitu, a na środku jest 6,5 mm bieżnika :) więc psy się nie mogą dowalić raczej, bo te łyse miejsce i tak nie dotyka ziemi :super:
PostNapisane: 2 marca 2012, 16:00
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Hofciu napisał(a):
już na kole ^^
:serce: :oczami:
PostNapisane: 23 maja 2012, 23:05
Kod silnika: 330CD
PostNapisane: 24 maja 2012, 00:25
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
jest świetna
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158134 - 328i blackie coupe aktualne !
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115013 - 318tds
PostNapisane: 24 maja 2012, 08:59
Ładne auto. Niezłe zdjęcia :ok:
