Teraz jest 16 sierpnia 2026, 13:35
 Tytuł: [E34] Nie chce zapalic :(
PostNapisane: 15 lipca 2007, 12:14
Witam, mam problem, mianowicie, zgasilem auto i juz nie chce zapalic, najpierw jeszcze zaczal sie dlawic. silnik nawet nie zaskoczy ani na chwile myslalem ze braklo mi paliwa ale wlalem juz 25 litrow i nic, zaholowalem go na stacje zatankowalem gazu i dalej nic,tylko kreci rozrusznik i nawet nie miauknie, powinno byc czuc benzyne ale nic z tego, myslalem ze to pompa padla i tu mam pytanie, gdzie jest bezpiecznik od pompy paliwa? w skrzynce bezpiecznikow w komorze silnika po stronie kierowcy przepalony byl bezpiecznik nr 25 wiec go wymienilem i nic, dalej to samo, na gazie tez nie chce zapalic, jak sprawdzic czy pompa podaje paliwo? iskra jest na swiecy, juz brak mi pomyslow co jeszcze sprawdzic.
PostNapisane: 15 lipca 2007, 12:18
Czy bezpośrednio próbowałeś go odpalić na samym gazie, czy też może masz opcję ustawioną na odpał na benzynie i przejściu na gaz po przegazowaniu??
PostNapisane: 15 lipca 2007, 12:26
Wlasnie nie moge go bezposrednio na gazie odpalic, przelacza na gaz po przegazowaniu do okolo 2500 obr. moge tylko wylaczyc gaz i na samej benzynie probowac bez przegazowywania.
PostNapisane: 15 lipca 2007, 13:11
Podaj zasilanie +12 V na bazpiecznik nr 24 ( albo 23 - sprawdź na obudowie pod którym pisze krafsoftpumpe) i posłuchaj, czy pompa paliwowa pracuje.
PostNapisane: 15 lipca 2007, 14:23
Tylko ze mam problem, nie wiem gdzie sie ta pompa znajduje :kwasny: moglby mi ktos podac jakas stronke gdzie moge znalezc manuala do tego modelu?
PostNapisane: 15 lipca 2007, 15:16
Pompa paliwa znajduje się w baku, także na pierwszy rzut oka jej nie zobaczysz. Ale podając zasilanie na ten bezpiecznik będziesz słyszał pracę pompki ewentualnie syk przepływu paliwa pod maską w listwie wtryskowej - o ile pompka jest sprawna. Podczas podłączania kabelka zwróć uwagę, czy się iskrzy delikatnie - będzie to świadczyło o poborze prądu.
PostNapisane: 15 lipca 2007, 16:35
Pompe paliwa masz w bagazniku po prawej stronie, musisz zdjac wykladzine i odkrecic pokrywe. Popros kolege by uruchamial samochod na benzynie, a Ty okrec waz paliwowy od pompy ktory pompuje paliwo z baku do silnika i zobacz czy plynie paliwo. Na rurkach sa strzalki wiec znajdziesz odpowiedni przewod bez problemu.
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klĂŞcza?
......... bo to synku jedzie siĂłdemka!
Leokadia, Amelia, Marcin i nasza
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ÂŻYCIE
www.7er.pl
PostNapisane: 15 lipca 2007, 16:38
BRAVO :super:
Widzisz.....
...kobieta wie co i jak robić :ok:
PostNapisane: 15 lipca 2007, 18:18
Godziny sledzenia forum oraz pomoc kolegow z forum. Czlowiek uczy sie cale zycie. Wracajac do tematu sprawdz pompe paliwa ale skoro nie chce palic na gazie to ciezka sprawa, pompa paliwa nie wiele ma z tym wspolnego z gazem.
www.7er.pl
PostNapisane: 15 lipca 2007, 18:57
Dzieki za zainteresowanie, sprawdze jutro i napisze co i jak, jakie moga byc jeszcze przyczyny niezapalajacego auta?
PostNapisane: 16 lipca 2007, 20:52
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
Olek jaką masz instalację?
ja mam z mikserem. u mnie nie ma możliwości odpalenia na gazie.
Ale gdybym chciał jeździć tylko na gazie to trzeba zrobić mostek przy przełączniku do gazu ( kabel czerwony z niebieskim i w tedy po włączeniu zapłonu podaje tylko i wyłącznie LPG).
Możesz spróbować w ten sposób odpalić samochód.
PostNapisane: 17 lipca 2007, 23:42
Witam, po przejrzeniu wszystkiego co mozliwe doszedlem do wniosku ze do wymiany jest pompa paliwa, wymiennie i powinno chodzic zapalil na gazie ale jak wstrzyknalem mu troszke paliwa zapalil przelaczyl sie na gaz i chodzil, ale bez sensu byloby takie rozwiazanie, wiec wymienie pompe i bedzie ok. dzieki za pomoc wszystkim i mam nadzieje ze juz bedzie oki.
pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: 18 lipca 2007, 21:14
Super ze znalazles przyczyne, bo nic tak nie boli jak problemy z ukochanym smigielkiem. Super ze powstalo to forum i cieszy mnie ogromnie zaangazowanie kolegow. Takze pozdrawiamy wszystkich fanow BMW.
" Fani BMW laczcie sie "
www.7er.pl
PostNapisane: 18 lipca 2007, 22:31
dla pewności wymień sobie jeszcze filterek paliwa, znajduje się po prawej stronie tuż za tylnim mostem. Ogólnie rzecz biorąc po wymianie pompki czy filterka też możesz mnieć chwilowe problemy z odpałem ale to już błachostka. POrzyczyną będzie powietrze które sie dostanie do układu. Troszkę pojeździsz na benzynie i wszystko powinno być ok
