Teraz jest 15 sierpnia 2026, 23:23
 Tytuł: [E39] Radio po 5sek się wyłącza i włącza i tak cały czas
PostNapisane: 21 lutego 2012, 19:39
mam problem z radiem radio włącza się słychać, można ustawić stacje i po 5 sekundach się wyłącza i tak cały czas. Może ktoś zna temat.
 Tytuł: Re: [E39] Radio po 5sek się wyłącza i włącza i tak cały czas
PostNapisane: 22 lutego 2012, 01:31
Na początek wyciągnij radio i obadaj podłączenie, wypadało by także napisać o jakie radyjko chodzi :]
PostNapisane: 22 lutego 2012, 01:37
Kod silnika: M54b25
Jeżeli jest to grunding 3042W to sprawdź co pokazuje magiczne oko. Możesz też zobaczyć, czy lampa L3 się żarzy, oraz jakie ma napięcie na siatce względem pentody.
Jeżeli jest to inne radio to napisz jakie.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 23 lutego 2012, 07:31
Radio wygląda tak http://allegro.pl/bmw-e39-radio-zmienia ... 04883.html, niestety się nie znam i nie wiem jaki to model, byłem w warsztacie co maja części do bmw wyciągnąłem wyświetlacz i podłączyłem inny nic nie dało, także zmiana wzmacniacza nic nie pomogła. Dodam że CD też ma takie same objawy, sam zegarek się świeci i BC działa poprawnie, ale radio po włączeniu mruga i przerywa dźwięk, ale pamięta stacje. A wszystko zaczęło się po wymianie akumulatora.
PostNapisane: 23 lutego 2012, 11:02
Podepnij na próbę inne radio...
PostNapisane: 23 lutego 2012, 15:43
Kod silnika: M54b25
Najlepsza podpowiedź, ale pewnie najtrudniejsza w realizacji.
Radio się wyłącza zawsze po upływie dokładnie 5sek? A na wyświetlaczu opcje od radia zniakają tak jak po normalnym wyłączeniu, czy milknie tylko głos, a funcje działają? Czy można je ponownie włączyć? Jak tak, to czy znowu na 5sek, czy trzeba machnąć kluczykiem 1>0>1 ? No i jak z magnetofonem? Tak samo? No i czy silnik magnetofonu staje? Opisz dokładnie ten problem.
PostNapisane: 23 lutego 2012, 18:24
Z tymi 5sek przesadziłem jest to 1-2sek tak że słychać w radiu słowo może dwa.Włączam radio na zapłonie czy bez nie ma znaczenia, wszystkie funkcje działają prawidłowo można zmieniać szukać zapamiętać stacje. Radio świeci prawidłowo, mijają 2 sek gaśnie dźwięk zanika i po sekundzie się włącza wszystko się zapala słychać dzwięk. Zegarek nie mruga świeci się cały czas. Mam buisnes CD z CD jest ten sam temat działa ale dźwięk i radio wyłączają się na 1 i wracają na 2.
PostNapisane: 23 lutego 2012, 18:29
Kod silnika: M54b25
Na początek sprawdź dużą białą wtyczkę w prawej tylnej ćwiartce. To zasilanie całego ustrojstwa, możliwe, że nie łączy po prostu.
PostNapisane: 23 lutego 2012, 19:26
Poszedłem sprawdzić do akumulatora do + idzie mi czarny kabel i jest podłączony, zauważyłem że jak mam wyłączone wszystko w aucie silnik, światła to radio działa znacznie dłużej >5sek a włączenie światełka w środku powoduje reset radia.
PostNapisane: 23 lutego 2012, 20:09
Kod silnika: M54b25
Sory, ja się zakręciłem. Po prawej jest oczywiście aku a mi chodziło o lewą stronę. Tam masz radio. Gdzieś na wierzchu będzie białą duża wtyczka gotowa transportować 10A+, sprawdź ją. Być może gdzieś w jej najbliższym sąsiedztwie będzie też przekaźnik, on również do sprawdzenia.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 16:39
w bagażniku po lewej stronie mam taki wzmacniacz http://allegro.pl/nawigacja-wzmacniacz- ... 33950.html, zmieniarki nie mam. Wtyczkami ruszałem kreciłem nic się nie zmienia, przekaźnika tam nie widziałem.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 16:53
Kod silnika: M54b25
Gdzieś nieopodal będziesz miał tuner radiowy
http://allegro.pl/tuner-radiowy-bmw-bm2 ... 11389.html
one siadają dość często i to jego obstawiałbym. Jego problemem są zimne luty, czyli jest spora szansa, że jak go pacniesz łapą, to powinien zacząć grać, albo grający - przestać. Ten wzmacniacz który pokazałeś, raczej nie psuje się nagminnie, a nawet jeżeli to jego ceny są sporo niższe niż 800. Tuner niestety jest dość drogi i raczej ciężko coś wyjąć poniżej 400.
Jeżeli jednak wszystko zaczęło się od zmiany aku i włączenie lampki w bagażniku odbija się na aku, to może będzie to tylko problem z instalacją zasilającą: nad akusiem masz baterie bezpieczników i przekaźników, być może przy wkładaniu aq ktoś coś uszkodził, poluzował. Postaraj się zmierzyć napięcie zarówno na wzmaku jak i na tunerze. Posprawdzaj połączenia masowe.
