Teraz jest 25 czerwca 2026, 17:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 18 lutego 2012, 11:07
Moje BMW: 346L
Kod silnika: M52TUB28
Moim zdaniem nie będą szczególnie dobrze wyglądały na E46, ale z tym ET i ori zawiasem wejdą na bank.
PostNapisane: 20 lutego 2012, 22:31
Moje BMW: e46 320d touring
Tak jak kolega sick! napisał, pasować będą na pewno, ale jak się będą prezentować to kwestia gustu... :)
PostNapisane: 21 lutego 2012, 17:06
Moje BMW: E39 sedan
Dzięki koledzy za info. Chciałbym zobaczyć jak wyglądają one na samochodzie, ale mam do gościa 170km :/ Może wystarczyłoby wstawić te felgi na zdjęcie auta z boku, ale niestety mistrzem fotoshopa nie jestem :/
Ogólnie podobają mi się felgi z polerowanym rantem, no i środek koloru czarnego też by mi pasował wizualnie do auta..
PostNapisane: 22 lutego 2012, 00:25
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
8,5jx17 ET20 Podejdzie to do e36 coupe na oponach 215/45? Tyl -35mm przod seria
PostNapisane: 22 lutego 2012, 08:18
Ostmark, 205/45 dasz i wejdzie. Przód śmiało, tył będzie przycierał czasami
a dlaczego masz klin odwrotny :?: :niepewny: do odlotu szykujesz beemkę :?: że przód sterczy :?: :D
PostNapisane: 22 lutego 2012, 17:25
Moje BMW: ujdzie
Zapytaj poprzedniego wlasciciela ;) Jakos ciagle sa wazniejsze sprawy niz gleba, wiec nadal tak jezdze. Jak tyl bedzie przycierac do lipa :zalamany:
 Tytuł: Re: [EXX] zmiana opon
PostNapisane: 22 lutego 2012, 20:19
Moje BMW: e36 320i,e46 330xi
Kod silnika: m54b30
witam mam pytanie odnosnie opon ,mam felgi motorsporty 17 cali jakie moge wsadzic na nie opony jak najwezsze? bo teraz jezdze na 235/45 czyli tragedia jest na koleinach,bmw e36 na stantardowym zawieszeniu dzieki za pomoc,zapomnialem dodac ze felgi maja szerokosc 7,5 cala
PostNapisane: 22 lutego 2012, 21:09
Moje BMW: E36,E39,E55,JEST E32
Kod silnika: M30B35
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
Styling 37 tył 9 1/2Jx18 (nie pamietam ET) przód 8Jx18 ET 13
http://pokazywarka.pl/knez3m/#zdjecie2116578
Jakie oponki musiałbym założyć jeśli w ogóle felgi wejdą mi do E36 coupe?
Obecne Sreberko : http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
Zobacz mojego byłego już IS-a http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84013
PostNapisane: 23 lutego 2012, 08:40
Ostmark, rub is not a crime :P
Pudzian, oponki to najlepiej 205/40/18 a na tył 225/35/18, albo 215/40 i 245/35 :)
w necie jest sporo zdjęć e36 na parallelach, nawet bardzo nie wystają, więc jakoś da się to zmieścić. Chociaż szanse upchnięcia w seryjnym nadkolu z tylu raczej marne. Felga 9x17 ET25 to już jest na styk a i tak przyciera, a co dopiero cal większa i 0,5 cala szersza :/ ale ja bym to 9,5x18 ET25 próbował wsadzić, ladna felga i raczej u nas niespotykany często wybór do e36
PostNapisane: 23 lutego 2012, 08:58
pawel25bmw, na motorsporty śmialo mozesz ładować 215/45/17 :ok:
a jak masz glebę conajmniej 60/40 to i 205/45/17 mozesz dać
PostNapisane: 23 lutego 2012, 10:30
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Chcę przejść cal wyżej. Który zestaw najlepiej wypełni nadkola ? Gleba taka że opony na równo z nadkolami.
Posiadam dystanse 20mm bo jeżdżę na 15" 328 w zimę ale wolał bym bez nich.
1. 8x18 et 20 + 9x18 et 20
2. 8x18 et 38 + 9x18 et 38
3. 8x18 et 38 + 9x18 et 43
I jakie do tego opony ?
1) 225/40/18 x 4
2) 225/40/18 + 255/35/18
Teraz mam z tyłu 235/40/17 i wystarczy ze na rondzie dodam gazu i mogę go postawić bokiem a boję się że na gumie 255 straci na mocy.
PostNapisane: 23 lutego 2012, 11:11
Z oponami 225/40R18 i 235/40R18 nie powinno byc zadnego problemu. Nadkoli idealnie nie wypelnisz, bo musialbys kombinowac z tylnymi nadkolami. Przod moze miec nizsze ET, nawet ok. 30 i pozwalajac na dosyc ostra jazde bez przycierek.
PostNapisane: 23 lutego 2012, 13:04
Dzięki najwyżej się dokupi dystanse 10mm :padam:
PostNapisane: 23 lutego 2012, 16:24
Kod silnika: m54b30
dzieki Sylwek_ch,myslalem ze cos wezszego moge jeszcze wepchac :zdegustowany: gleby niemam tylko standard
PostNapisane: 23 lutego 2012, 17:11
Moje BMW: ujdzie
Sylwek wiem juz ktore kola chce na 100% tj ponownie styling 32 17 cali, ale z 5er czyli przod 8 cali et20 i tyl 9 cali et26 i teraz mam pytanie czy da sie wepchnac na tyl 225/40 lub /35 bo przy 215/40 jest juz naciag ktorego nie lubie wizualnie :P Tutaj na focie wlasnie takie felgi i wszystkie z oponami 215/40. Z przodu ladnie to wyglada ze wzgledu na wezsza fele, dlatego z tylu chcialbym 225/40 o ile sie da? Moge ewentualnie zrolowac ranty nadkoli :P No i jak zniwelowac roznice w otworze na piaste? Pierscienie centrujace wystarcza?
Ewentualnie szukac wszystkich przednich z E39 czyli 8 cali Et20
PostNapisane: 24 lutego 2012, 10:50
Jednak dokonałem wyboru i stwierdzam że E46 nie wygląda na 18" przynajmniej tak jak E36 na 17"
Więc będą 19" VMR wzór M3 CSL
225/35R19 8,5J ET35 - myślę że będzie OK z przodu
245/30R19 9,5J ET45 - tutaj z tylu będzie chyba na styk w błotniku się mieścić ale nie wiem czy wejdzie od strony amortyzatora bo wejdzie w głąb pewnie z 2,5 cm
Czy może na tył lepiej 235/35R19 ale to chyba będzie za duża średnica.
Proszę o poradę czy zmieszczą się w E46 sedan :zalamany:
PostNapisane: 24 lutego 2012, 11:38
Nie rozczaruj sie nimi, poczytaj dokladnie jakie zdanie maja o nich na amerykanskich forach.
245/30R19 to zly rozmiar, mozesz zalozyc albo bardzo naciagnieta 235/35R19, albo lepiej 255/30R19. 9.5" ET45 jest ok, chociaz przy wiekszej glebie bedziesz musial podginac rant tylnego blotnika, na styk z krawedzia blotnikow 9.5" ET45 jeszcze nie bedzie, na styk byloby 9.5" ET35-ET38, ale wymaga juz modyfikowania rantow.
PostNapisane: 24 lutego 2012, 11:41
patrz tu :) viewtopic.php?f=4&t=63010
niestety 225/40 w 17" nie ma :( też nad tym ubolewam
ja bym dał na przód 205/40 a na tył 225/35 lub 215/40
jeśli felgi są z e39 to trzeba kupić pierścienie centrujące, najlepiej plastikowe, bo aluminiowe mogę się tak zapiec że ich potem nie zdejmiesz
PostNapisane: 24 lutego 2012, 12:06
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
Panowie doradźcie jakie opony założyć :)
Pacjent: e46 coupe
felgi: 18" 8" et13 i 9,5" et25
Przód myślę o 215/40 - trzeba mieć czym hamować :oczami:
Natomiast nie wiem co na tył? Naciąg mile widziany. Wiem że czeka mnie rzeźba przy nadkolach, ale fajnie by było ją ograniczyć jakoś ;)
PostNapisane: 24 lutego 2012, 12:10
I tak bedzie wasko. A srednica kola troche zbyt mala.
Uposledzisz samochod tymi felgami, daj sobie spokoj, to nie sa felgi do E46.
