Teraz jest 28 października 2026, 16:20
 Tytuł: [e39] zapowietrzajacy się zbiornik paliwa? gaśnie na paliwie
PostNapisane: 21 lutego 2012, 16:29
Moje BMW: 528i
Witajcie. Mam taki oto problem: samochód dziś rano nie chciał odpalić, za którymś z kolei razem odpalił z dziwnym falowaniem obrotów. Kiedy chciałem ruszyć auto gasło, nie dawało rady wkręcic się na obroty. Bardzo głośno było słychać pompkę paliwa. Odpaliłem auto na gazie : pracuje idealnie. Jako że musiałem pilnie jechać, pojechalem juz na tym gazie. Przez 2km ubyło z 5L ze wskaźnika benzyny mimo, iż jechał tylko na gazie. Upuściłem troche paliwa z listwy wtryskowej (ku memu zdziwieniu paliwo bylo pod przyzwoitym ciśnieniem). Dobrałem się do pompki paliwa. Przy ściaganiu wężyka z pompy nie było tam paliwa, uchodziło natomiast powietrze pod ciśnieniem. Sprawdzilem pompe, wydaje się OK. Wsadziłem ją spowrotem nie zakręcajac dekielka pompy i o dziwo auto odpaliło normalnie, pracowalo tak kilka minut i bylo OK. Zakręciłem szczelnie dekielek i po jakims czasie znów to samo. Gaśnie, faluje... Odkręciłem korek baku ale nic nie pomogło. Nie mam pojęcia co to juz moze byc.. moze macie jakies sugestie? bedę bardzo wdzieczny... samochód do e39 528i 96r
 Tytuł: Re: [e39] zapowietrzajacy się zbiornik paliwa? gaśnie na paliwie
PostNapisane: 21 lutego 2012, 16:51
Moje BMW: 3x e36
Sprawdż czy elektrozawór pochłaniacza oparów paliwa nie jest otwarty przez cały czas .Wtedy podciśnienie z kolektora ssącego wysysa powietrze ze zbiornika .
PostNapisane: 21 lutego 2012, 16:53
Moje BMW: 528i
a gdzie on sie znajduje??
PostNapisane: 21 lutego 2012, 17:02
Moje BMW: 3x e36
Zwykle pod maską nr.1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
PostNapisane: 21 lutego 2012, 17:33
Moje BMW: 528i
noi nie mam pojęcia nadal.. w zbiorniku raczej nie ma podciśnienia, pompka pompuje powietrze z mgiełką benzyny. Z odpowietrznika na listwie wtryskowej ucieka prawie samo powietrze. Teraz zaczynam sie zastanawiać czy może za mało jest paliwa w zbiorniku zeby pociągnęło. Ale skoro tak, to gdzie się ono podziało? było prawie 15L, jest na dnie. Ubyło przez 5 minut jazdy na gazie. Nie mam już siły do tego auta...
PostNapisane: 24 lutego 2012, 19:09
Kod silnika: M52b20
zajrzyj do drugiej komory zbiornika
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
