Teraz jest 31 sierpnia 2026, 18:11
 Tytuł: [e39] 530d kręci nie odpala...
PostNapisane: 25 lutego 2012, 02:00
Jestem posiadaczem e39 530d 2000r, po zakupie serce pracowało i odpalało bardzo dobrze , lecz po jakimś czasie zaczęło wpadać w wibracje i źle palić na zimnym oraz na gorącym motorze...na pierwszy strzał do wymiany poszedł czujnik na listwie ( używka - na podmianę ) następnie czujnik pompy CR ( nówka , czujnik został - część elektryczna ) wraz z pompa CR ( po regeneracji ) . Dopiero regeneracja dwóch wtryskiwaczy ( na częściach Bosch - wtrysk 3,5 ) przyniosły prawidłową pracę silnika . Po kilku miesiącach problem pojawił się ponownie , jak w/w temacie , tylko że gdy motor odpali to pracuje równo bez wibracji. Po podłączeniu kompa wyrzuciło następujące błędy:
2550 ( raildruckueberwachung im Start ) - czujnik ciśnienia
1280 - sygnał prędkości jazdy
Po przeszukaniu podobnych tematów na forum z tym samym błędem 2550 , wszystko wskazywało na pompę progową ( słabe ciśnienie ), więc do wymiany poszła pompa ...
W aucie siedział oryginał Pierburga ( zamiana na zamiennik nówka chińczyk ) . Ciśnienie pompki trochę wzrosło do 3,5 - 3,65 Bar , lecz to nie rozwiązało problemu rozruchu motoru . Auto kręci czasem 2 sekundy i odpali a czasem kreci bardzo szybko i nie odpala .. Dodam że akumulator obecnie jest roczny Gigawat 95Ah 900A.
*w grę wchodziła też zamiana przekaźników z bagażnika oraz podmiana z drugiego auta . To też nie rozwiązało problemu.
*W najbliższych dniach idzie do podmiany pompa progowa z drugiego auta gdzie ciśnienie pokazuje 3,9-4 Bar .
Proszę o sugestie do tematu ....
Niżej zamieszczam aktualne korekty wtryskiwaczy :
 Tytuł: Re: [e39] 530d kręci nie odpala...
PostNapisane: 25 lutego 2012, 09:02
Moje BMW: BMW E61 530d
Garaż: Jest A3 8V CXS
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Kamil....
Trzeba działać dalej i teraz zamienić progowce.
Jak odpalił po nocy ?
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 25 lutego 2012, 10:08
Kod silnika: m47n
myślisz ze chiński zamiennik do dobra droga?
PostNapisane: 25 lutego 2012, 12:01
Sądzę że nie , ale mogę zawsze tą część oddać . Dopiero po podłączeniu drugiej pompki z drugiego auta gdzie pokazuje 4 Bar powinno rozwiać wątpliwość .
PostNapisane: 25 lutego 2012, 12:03
Auto odpaliło po nocy , 5 sekundowym kręceniu...
Ostatnio edytowano 26 lutego 2012, 00:15 przez Mas7a^, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lutego 2012, 23:24
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Pozostaje czujnik wałka rozrządu i pompka w baku.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 25 lutego 2012, 23:31
Gustav napisał(a):
pompka w baku.
Sprawdzić koniecznie, częsta wada E39.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 00:29
Więc auto jest po zamianie progowca od Gustava, nic nie pomogło. Gustava pompka pokazuje u niego 4 Bar zaś u mnie 3,6-3,7 ...
Zostaje jeszcze jak kolega Gustav napisał pompka w baku lub czujnik tylko własnie który czy rozrządu czy wału ??
Niżej zamieszczam korekty wtryskiwaczy z dzisiejszego dnia :
Proszę o sugestie...
PostNapisane: 26 lutego 2012, 09:01
Ile masz litrów paliwa w baku?.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 09:54
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Jeżeli dwie pompy pokazują niższe ciśnienie u Ciebie to winny może być zapchany filtr.
PostNapisane: 2 marca 2012, 20:35
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
A więc:
Problem został rozwiązany.
Winny okazał się być filtr paliwa.
Co więcej pompka dalej pokazuje 3.6 bar'a.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 3 marca 2012, 00:52
Może jakaś nieszczelność?
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 23 marca 2015, 20:23
Kod silnika: 525d
podłączę się pod temat, mam 525d 163km. Kręci ale nie odpala CZASAMI! Poza tym żadnych wibracji, drgań na zimnym lub ciepłym.
Wygląda to tak, rano odpala, powrót z pracy o 1530, potem o 1930 próba odpalenia i nic. Ok. 2100 odpala normalnie, nie wiem chyba chodzi o temperature silnika, ale przez pare godzin to raczej ostygnął ? Już 4 dzień z rzędu dokładnie to samo o tych samych godzinach. INPA pokazała:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 03/22/15 12:55:47
ECU: DDE40KW0
JobStatus: OKAY
Variant: DDE40KW0
RESULT: 4 errors in error memory !
7717 Monitoring Speed (rpm) sensor
Error frequency : 8
Logistic counter: 32
Error occured 1. times at:
Engine speed 174.83 1/min
Coolant temperature 47.72 Grad C
Einspritzmenge 23.55 mm^3
Supply voltage 7.64 V
Fehler aufgetreten bei 655350.00 km
Error occured 2. times at:
Engine speed 724.28 1/min
Coolant temperature 90.05 Grad C
Einspritzmenge 8.70 mm^3
Supply voltage 13.89 V
Error occured 3. times at:
Engine speed 199.80 1/min
Coolant temperature 40.21 Grad C
Einspritzmenge 24.07 mm^3
Supply voltage 9.72 V
Error not present
Sporadic error
Camshaft sensor signal
Errorcode: 1E 25 20 08 D8 40 07 82 2E 42 FF FF 40 1D C0 11
78 FF FF 40 08 77 2F 54 FF
7669 Electronic car immobilisation system (EWS)
Error frequency : 1
Logistic counter: 11
Engine speed 0.00 1/min
Coolant temperature 47.04 Grad C
RPC rail pressure 0.00 bar
Error not present
EWS Transmission fault
Errorcode: 1D F5 0B 01 70 02 00 81 2E 00 FF FF 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
7680 CAN - bus
Error frequency : 14
Logistic counter: 38
Engine speed 799.20 1/min
Supply voltage 10.53 V
Einspritzmenge 7.68 mm^3
driving speed 0.00 km/h
Fehler aufgetreten bei 0.00 km
Supply voltage 11.80 V
Einspritzmenge 1.54 mm^3
Engine speed 824.18 1/min
Supply voltage 10.42 V
Einspritzmenge 6.66 mm^3
Error not present
Sporadic error
Instrument-cluster reception fault (INSTR3)
Errorcode: 1E 00 26 0E F8 04 20 5B 0F 00 00 00 04 00 66 03
00 00 00 04 21 5A 0D 00 00
7685 cruise control operating unit
Error frequency : 1
Logistic counter: 36
Engine speed 899.10 1/min
Coolant temperature 34.75 Grad C
RPC rail pressure 397.59 bar
Error not present
no signal from the multi-function steering wheel
Errorcode: 1E 05 24 01 70 20 24 6F 0D 42 00 00 00 00 00 00
dzisiaj był tylko ten błąd: 7717 Monitoring Speed (rpm) sensor ( oczywiście znowu nie chciał odpalić, błąd skasowałem i się nie pojawia ponownie)
Ktoś coś ? Albo do kogo sensownego w Warszawie mogę z tym pojechać ? Ktoś kto zna się na problemach tych samochodów.
Dzięki
PostNapisane: 24 marca 2015, 08:15
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Najczęstszą przyczyną takich objawów jest czujnik wałka rozrządu
