Teraz jest 28 października 2026, 16:22
 Tytuł: [e46] problem z webasto i temperatura
PostNapisane: 15 października 2009, 20:36
witam mam problem z moim bmw e46 20d mam webasto dostawiane w seriwise sterowane z zzegara w srodku gdy jest zimno nie chcce sie wlaczyc to znaczy wlancza sie i odrazu kontrolki z kliomatronika gasna i nic sie nie dzieje jak nagrzeje motor dziala elegancko
- problem drugi z temperatura jak przekrecam klluczyc nie wlancza sie zegarek na komputerze tylko robi (pip ) :) i zaczyna migac temperatura co o moze byc ?
PostNapisane: 15 października 2009, 22:09
Ostrzeżenie o możliwości oblodzenia jezdni poniżej 2 stopni C
---525e
---1802
PostNapisane: 16 października 2009, 06:17
ok czyli to nic powaznego le co z webastem ??
PostNapisane: 4 listopada 2009, 18:10
Sprawdz akumulator czy masz dobry, jak nie ma dobrej sprawności prądowej komputer nie pozwoli włączyć webasta
PostNapisane: 5 listopada 2009, 05:52
Moje BMW: E46/E87/E90
mrugająca temperatura i tzw "pip" jest u mnie wteduy gdy temp spada poniżej 3 stopni na zewnątrz. czyli masz wszystko ok.
 Tytuł: Re: [e46] problem z webasto i temperatura
PostNapisane: 25 lutego 2012, 18:58
Moje BMW: 320d
Witam. Mam wrażenie że Webasto do podgrzewania silnika w mojej 320 z końca 98 roku w ogóle nie działa. Silnik dogrzewa się bardzo wolno, oprócz tego nic nie słychać z okolic webasto jak i wąż podłączony do niego jest zawsze zimny. Chcąc samemu coś sprawdzić od czego mam zacząć?
