Teraz jest 28 października 2026, 15:13
 Tytuł: [39] gdzie się znajduje bezpiecznik wentylatora klimy???
PostNapisane: 26 lutego 2012, 10:40
witam mam e39 523 m52 mam taki problem nie chodził mi wentylator klimy oczywiscie jak miał chodzić jak ktoś zalożył wentylator z modułem od poliftowej e39 założylem 4 pinowy taki jak ma byc u mnie i nic zero reakcji nawet z kompa nie odpala 100 sprawny u kumpla w e39 530d bezpiecznik jest koło poduszki nad schowkiem taki duży czerwony 50 A a u mnie go niema nawet wiazki..wiec gdzie on jest??
 Tytuł: Re: [39] gdzie się znajduje bezpiecznik wentylatora klimy???
PostNapisane: 26 lutego 2012, 10:44
Moje BMW: 530iAT
Najlepszy998, wentylator klimy zalacza sie przy temp 10 stopni i w gore.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 10:48
podgrzalismy czujnik i pokazywał 25 stopni z kompa też się nie wlaczył a u znajomego w e38 da się odpalić z kompa
PostNapisane: 26 lutego 2012, 10:53
Moje BMW: 530iAT
Najlepszy998, ten czujnik pod zderzakiem ?? on tylko sluzy do pokazania temperatury na liczniku, do takich spraw jak zalaczanie ogrzewania lusterek, grzania mocy tylnej szyby sluzy inny czujnik
PostNapisane: 26 lutego 2012, 10:54
Moje BMW: 123d 850 F10
PostNapisane: 26 lutego 2012, 10:59
Sprawdz wentylator na krotko wg tej instrukcji
http://oporniki.bbs.pl/index.php?option ... 3&Itemid=4
Malo ktory wentylator ma sprawne opornice, moze to od nich nalezy zaczac poszukiwania.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 11:03
w garazu miałem 21 stopni kompresor chodził klima chłodziłaa wentylator się nie włączył na krótko chodzi z akumulatora na kazdym biegu bezpiecznik 9 i 20 są całe ...czemu w 530d jest taki bezpiecznik a u mnie go niema przez to ze 530d jest na module????
Ostatnio edytowano 26 lutego 2012, 11:07 przez Najlepszy998, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lutego 2012, 11:05
Zmierz przy okazji napiecie na kostce, ale raczej kupiles wentylator z uwalonymi opornikami.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 11:07
Moje BMW: 530iAT
Najlepszy998, masz klimatyzacje uzupelniona czynnikiem ??
PostNapisane: 26 lutego 2012, 11:10
jest napełniona wentylator chodzi po podlaczeniu na krótko na kazdym biegu...niema napiecia na kostce dlatego szukam bezpiecznika bo kumpel miał spalony 50a pod poduszka pasazera tylko ze w 530d a u mnie go niema on nie był mocowany kolo panela bezpieczników tylko był osobno na takich grubych kablach
PostNapisane: 26 lutego 2012, 11:15
Moje BMW: 530iAT
Najlepszy998, te dwa duze bezpieczniki sa pod schowkiem, ukryte w takiej smiesznej poleczce, trzeba mocna sie nachylic zeby to odszukac, szukales tam ??
PostNapisane: 26 lutego 2012, 11:17
szukałem wyciaglem poduche i niema a u kumpla 530d sa
PostNapisane: 26 lutego 2012, 11:22
macie jakies zdjecie gdzie one są dokładnie schowane???
PostNapisane: 26 lutego 2012, 11:28
Moje BMW: 530iAT
Najlepszy998,
tutaj masz przekaznik do 1 biegu http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_EK21A.htm,
tutaj masz przekaznik do 2 biegu http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_EK22A.htm,
tutaj masz przekaznik do 3 biegu http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_EK201A.htm
bezpieczniki dla 1 biegu to 7 i 20 w skrzynce bezpiecznikow w schowku,
bezpieczniki dla 2 biegu to 20 i 22 rowniez w skrzynce bezpiecznikow w schwoku,
bezpieczniki dla 3 biegu to 20 w skrzynce bezpiecznikow w schowku, 105 z tylu auta po prawej stronie http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_EF105A.htm i 75 pod schowkiem http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_EF75A.htm
jeszcze masa wentylatora jest brana z tej zlaczki X166 http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_EX1106A.htm
nic wiecej nie ma
PostNapisane: 26 lutego 2012, 11:56
ten bez pod schowkiem znajduje sie za taką metalowa obudową za schowkiem ???
PostNapisane: 26 lutego 2012, 11:58
Moje BMW: 530iAT
Najlepszy998, tak jak widzisz, ale on sluzy tylko do obslugi 3 biegu.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 18:47
a przy ilu stopnich załacza się wentylator klimy i na jakim bieggu zeby schłodzic silnik gdy sobie visco nie radzi a dy klima jest wylonczona???mam druggi wentylator tamten jest felerny ..tylko ten ma 3 piny i mam 1 bieg i 3 bieg i da się jakoś ominąć 2 bieg żeby komp nie chciał go uruchomić tylko żeby z 1 biegu przeżucał odrazu na 3 a nie na 2 bo wtedy wentylator sie zatrzyma i nie właczy póki temp nie wzrośnie i nie uruchomi się 3 ???
PostNapisane: 26 lutego 2012, 19:00
Moje BMW: 530iAT
Najlepszy998, wiec pierwszy bieg zalacza sie rowniez przy temperaturze 91°C a drugi przy 99°C. Temperatura wody jest mierzona przez czujnik w gornej czesci chlodnicy - tam rzadko jest 91°.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 19:30
przy jakich temperaturach załączają się poszczególne biegi wentylator klimy z wyłączoną klimą a jak z włączoną klima????
PostNapisane: 26 lutego 2012, 22:08
Moje BMW: 530iAT
Najlepszy998, przeciez Ci napisalem wyzej ...
