Teraz jest 22 marca 2026, 01:04
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 331 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: Cobi -->> e39 M5
PostNapisane: 22 lutego 2012, 16:02
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
mroova81 napisał(a):
Masz na myśli V8 wysokoobrotowe z płaskim wałem?
Chodzi o to że taki był widać zamysł konstruktorów. 8 runnerów z przepustnicami i jedno plenum. Potem zaczęli się głowić jak do plenum dostarczyć powietrze i najwyraźniej im wyszło że żeby utrzymać odpowiednie parametry przepływu i wszystko pomieścić trzeba dać dwa wloty i co za tym idzie dwie przepływki. Takie tam gdybanie ale na forum i tak na nic więcej się nie zdobędziemy ;)
PostNapisane: 22 lutego 2012, 23:58
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Piękne auto, gratulacje ;)
PostNapisane: 25 lutego 2012, 10:23
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
może jakiś filmik wleci ?
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 25 lutego 2012, 11:28
Moje BMW: ///M5 E60 + E30 3xx
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=128113
No to pięknie hehe :hyhy: M power w najlepszym kolorze i zestawieniu wnętrza (tak jak u mnie ;) ) z jakiego miesiąca ?
a i czemu sprzedajesz fajere? Chęć zmiany na poliftową?
http://moto.allegro.pl/kierownica-bmw-m ... 85445.html
"Możesz mieć każde auto. M5 i tak jest szybsze" - Jeremy Clarkson
M-POWER viewtopic.php?f=6&t=81547
BYŁE 328I http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=60794
ZOBACZ MOJE BYŁE 5er http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=32380
MOJE POPRZEDNIE BMW http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... a_bmw+530d
PostNapisane: 25 lutego 2012, 16:39
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Tak, kiere wystawiłem, jak sprzedam to będę chciał kupić poliftową, tak wystawiłem na próbę, jeśli nie pójdzie to nic się nie stanie.
Miesiąc auta to luty, czyli niby przed zmianami w silniku (chodzi o pierścienie), teoretycznie powinna łykać 1L oleju na 1000km ale po przejechaniu 700km jakoś nic nie ubyło :niepewny:, przynajmniej napewno nie tyle bym był w stanie to zauważyć na bagnecie.
Auto można powiedzieć że już z grubsza ogarnięte, dostało nowe przewody od wspomagania (3 szt.), 2-ie nowe sondy przed katami, czujnik położenia wałka (wywalało błąd na kompie), nowy przewód od wyprzęgnika (wyciekał płyn hamulcowy), łącznik pomiędzy skrzynią, a silnikiem (stary był spękany), nowe wszystkie rolki, napinacz. Zawieszeniowo igiełka, tylko łącznik stabilizatora był do wymiany. Narazie chłopaki walczą z temperatura, w trasie spada do 80stopni i nie wiadomo dlaczego, termostat jest ok, otwiera się dokładnie przy 79 stopniach tak jak powinien, wisko też lux, jeszcze jest jakiś zawór przy chłodnicy, może to on, mają sprawdzić. Jak odbiorę m-eczkę to już sam wymienię olej, płyny, filtry, może też nowe świece. Na montaż też czekają nowe felgi :hyhy: później jeszcze do lakiernika ogarnąć kilka mankamentów i można będzie śmigać :)
Świder filmik mam narazie tylko taki marnawy:
Jak odbiorę auto to nagram coś sensownego :)
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 26 lutego 2012, 12:56
Moje BMW: e39 530d
Dobra zmiana z tą nerką, lamp bym nie ruszał, bo jak tył biały a przód pomarańcz to nie będzie spójności.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 13:03
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
dobrze, żebyś zmienił kierownicę na polift, skoro już część gratów jest. wrzuciłbym jeszcze chrom line wokół szyb i drewno do środka :P mówcie co chcecie, ale dopiero wtedy M5 wygląda jak limuzyna Pana Prezesa :D
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 26 lutego 2012, 14:23
Chrom line w M5 stanowczo nie :mur: nijak się to ma do zderzaków i reszty. Nerka jak kto woli, ja wybrałem czarną a oryginał niech sobie leży i czeka hehe
PostNapisane: 26 lutego 2012, 17:38
Podol ja absolutnie nie mam zamiaru zmieniać lamp na pomarańczowe, zostaje tak jak jest :)
Wojt4S90 Ciemne drewno w środku z czarną skórką mogło by być, lubię takie połączenie, ale zmieniał nie będę te listwy są naprawdę fajne i bardzo rzadkie, występują tylko w M5. Co do chomline to nie przepadam, w każdym aucie wole shadow wokół szyb niż chrom, a w M zwłaszcza.
Ale co do niepozornego auta prezesa to chodził mi po głowie kiedyś taki pomysł aby wywalić M-pak, emblematy M5, założyć przedliftowe pomarańcze, schować te końcówki wydechu jakoś i znaczek 520i na klapę, nie jeden by się zdziwił :) ...ale spokojnie nie zrobię jej tego :P M5 ma wyglądać jak M5 :]
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 26 lutego 2012, 17:49
Kod silnika: M54b25
Cobi, A ty siedzisz troszkę w systemach av/navi itd co nie? Bo widzę, że masz telefon, a opcji 'telefon' w menu głównym nie. Mam to samo i bardzo mnie to irytuje. Coś wiesz więcej na ten temat?
Co dokładnie powoduje wduszenie [SPORT] pod klimatronikiem?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 26 lutego 2012, 17:53
SPORT zmienia reakcję na wciśnięcie gazu na jeszcze brutalniejszą :P oprócz tego chyba nic więcej się nie dzieje.
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 26 lutego 2012, 18:14
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
o ile dobrze pamiętam to tak. chyba kostek_ja kiedyś wklejał wykres jak otwierają się przepustnice przy włączonym/wyłączonym sporcie.
jak coś nie tak to niech ktoś skoryguje :)
PostNapisane: 26 lutego 2012, 18:27
po wcisnieciu przycisku zmienia sie tez ukald kierowniczy, duzo lepiej czuc wtedy co sie dzieje z autkiem.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 18:28
Po zakupie próbowałem rozwiązać sprawę z telefonem bo tak jak zauważyłeś nie ma tej opcji w menu, ponadto słuchawka w podłokietniku nie świeci się i wyświetlacz nie działa, w ogóle nie da się włączyć telefonu, znalazłem poluzowaną wtyczkę przy module w bagażniku, po prawidłowm wciśnięciu nadal nie dział, jak odbiorę auto z warsztatu będę próbował coś z tym powalczyć.
Jeśli chodzi o przycisk SPORT to po jego włączeniu twardnieje układ kierowniczy i zmienia się reakcja na gaz tak jak koledzy napisali, wyczytałem gdzieś że już przy wciśnięciu pedału gazu na 40% przepustnice otwierają się na maxa. Np. w M3 e46 przycisk SPORT zmienia tylko reakcję na gaz, układ kierowniczy chodzi bez zmian.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 26 lutego 2012, 18:49
Jeremy Clarkson
Ostatnio edytowano 27 lutego 2012, 15:45 przez Wojt4S90, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lutego 2012, 19:08
Ten SPORT robi robotę prawda Cobi?? :hyhy:
PostNapisane: 26 lutego 2012, 19:29
Raz włączyłem i już nie chciałem wyłączać :D
Ale np. w mieście kiedy nie ma gdzie przycisnąć lepiej bez niego, auto nie jest tak nerwowe.
Wojt4S90 ten wykres napewno dotyczy e39 M5? Gdzie go znalazłeś? Wychodziło by wtedy że przy gazie na 40% przepustnica jest otwarta tak niecałe 80%. Ja o otwarciu na 100% czytałem gdzieś na jakimś forum M ale nie wiem na ile to wiarygodne dane.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 26 lutego 2012, 19:38
Dawno temu szukałem różnych info o e39 ///M5 i na ten wykres natknąłem się w jakimś temacie na http://m5board.com/. Pamiętam, że były powklejanie linki z instrukcjami obsługi do e39 M5 (książka, która dostałeś przy zakupie Emy, tylko że w pdfie), multum fotek, wykresy z hamowni i właśnie ten dotyczący reakcji na gaz. Na pewno dotyczy to e39, ale nie wiem na ile jest to prawdziwy wykres. Zapisałem go bardzo dawno na dysku, szukałem na m5board, ale nie mogę tego znaleźć.
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 26 lutego 2012, 21:08
Uff przebrnąłem cały temat.
Co do szyb emki nie maja oryginalnie nabitego VINu na szybach to twórczość właściciela pewnie w celu zabezpieczenia pojazdu ja tak miałem w poprzednim M3.
Przednia szyba jest filoletowa również mam taką w m3 tak zwana klimatyzowana dzięki niej dużo mniej nagrzewa się wnętrze w upały a co ostatnio zaobserwowałem wszystkie auta na parkingu miały szron na szybie przedniej a w moim m3 nie mimo,że cały dzień stało więc wychładza się również wolniej.
Co do filmiku z testu DSF idealnie tam widać,że m5 to ciężka krowa i na seryjnym zawieszeniu jest zdecydowanie zbyt miękki na tor jak to się mówi podpiera się lusterkami w przeciwieństwie do m3 która jest twarda jak kamień za to M5 jest idealne na drogi a m3 to taczka niesamowita.
Co do guzika SPORT w M5 zmienia również działanie wspomagania kierownicy jest to bardzo proste bo E39 M5 ma servotronic, który po wciśnięciu w/w guzika przestaje działać. Kolejny punkt dla M5 w codziennej jeździ ponieważ w M3 kierownica chodzi non stop sztywno i dość ciężko co czasem drażni.
Gratuluję auta i życzę radości z jazdy.
PostNapisane: 27 lutego 2012, 01:03
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
Cobi ten spadek temperatury to norma, ten samochód tak po prostu ma....
