Teraz jest 28 października 2026, 16:21
 Tytuł: BMW E-39 Sterownik ABS
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 21:57
Mam BMW E-39 z 1999r. Uszkodzeniu uległ sterownik ABS, a mianowicie nie działa kontrola trakcji jak i ABS. Pojechałem do warsztatu w celu naprawienie, bo taką usterkę da się naprawić.
Nie dość że nie naprawili to jeszcze przestał działać prędkościomierz, komputer pokładowy BC.
Po podłączeniu sterownika po regeneracji wyskoczył kolejny błąd " błąd zaworu nr.14" jak to określił fachowiec. Powiedział jeszcze że w tym przypadku wszystko wróci do normy poza ABS-em i kontrolą trakcji. Czyli wrócę do punktu wyjścia.
Może ktoś miał podobny problem i wie jak go usunąć??????????
Pozdrawiam Grzesiek
 Tytuł: Re: BMW E-39 Sterownik ABS
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 22:44
Moje BMW: bmw e36 2,5 i
:szok:
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 23:49
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Raczej nie jest to problem samego sterownika.Problem tkwi w uszkodzonym czujniku lub wiązce od ABS/trakcji.Na tym bym sie skupił.Jezeli wymieniales juz ktorys z czujnikow w kolach to wymieniles go na orginalny?bo tylko takie w e39 działaja.Kto ci stwierdzil ze uszkodzony jest sterownik?Jest wiele teamtow na forumodnoscie ABS i trakcji kiedy zapala sie kontrolka itd itp w 99% przypadkow powodem sa uszkodzone czujniki a nie sam sterownik
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 03:52
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
wrzes napisał(a):
Objawy wskazują na uszkodzony lewy tylni czujnik ABS.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 24 marca 2011, 21:26
Witam proszę o pomoc chwile temu wywalił mi czujnik abs-u tył lewa strona co się wiąże że brak odczytu prędkości itd. na zegarach chcąc się upewnić podpiekłem pod kompa i wyszło czujnik abs tył lewa strona, jakieś zwarcie i kod 39 serwomotor/pompa. tak więc zakupiłem oryginalny czujnik dzisiaj założyłem i wpiąłem kompa wyszło tylko kod39 serwomotor pompa , w czasie jazdy czujnik abs na początku gaśnie ale kontrolka trakcji nie przy hamowaniu pedał drży jak by były koła zblokowane i po kilku razach wyłącza się abs. Co może być przyczyną bo zanim czujnik nie wyleciał wszystko było ok. czy w skutek usterki abs-u teraz jestem zmuszony człą pompę wymienić czy może wine ma jakiś sterownik i tylko go wymienić jeżeli tak to jaki. Dzięki za pomoc pozdro
PostNapisane: 26 marca 2011, 14:54
Jeździłeś autem z podpiętym kompem??
Czy prędkości poszczególnych kół były porównywalne ze sobą, może któraś prędkość była źle odczytywana??
PostNapisane: 26 marca 2011, 19:15
Nie jeździłem z podpiętym kompem, ale wiem o co chodzi. miałem taki przypadek z przednim czujnikiem po wymianie na zamiennik (nieudana próba oszczędności) właśnie wtedy wariował pedał ale zawsze na początku tzn. po odpaleniu kontrolka trakcji gasła pedał wariował i kontrolka mrugała jak by nie było przyczepności. muszę go podpiąć jeszcze raz ale na razie jestem w rozjazdach. czy ktoś już ten serwomotor ABS rozbierał może jakaś przerwa jest w obwodach. jak się trochę ociepli to się za niego zabiorę.
PostNapisane: 27 lutego 2012, 11:00
Moje BMW: BMW 520i
Mam uszkodzony prawy przedni czujnik ABS ( 520i, E39 1999). Czy wystarczy wymienić ten, czy też muszę wymienić obydwa z przodu? Różne zdania słyszałem na ten temat. Pozdrawiam.
PostNapisane: 27 lutego 2012, 15:27
nie wiedzę najmniejszego sensu wymiany dwóch czujników :zdziwko:
PostNapisane: 27 lutego 2012, 16:04
Moje BMW: BMW 520i
Tak myślałem, że to nie miałoby sensu.
PostNapisane: 28 lutego 2012, 15:10
Moje BMW: 330 CI
Kod silnika: M54
U brata w E39 też miał podobny problem, znikł prędkościomierz ABS i ASC, na zegarach choinka i żadnych systemów i niestety to był sterownik ABS. Próby regeneracji zakończyły się fiaskiem i trzeba było kupić nowy :/
Pamiętaj!!! Przyszedłeś na świat bez części zamiennych!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
