Teraz jest 22 grudnia 2025, 23:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: wilko-->> AUDI A4 bordowa landryna
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 19:31
Moje BMW: BMW E61 530d
Garaż: Jest A3 8V CXS
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Zwykła A4, bez szału. ot normalne auto. Najlepiej żeby takie pozostało.
Żadnych ksenonów - czysty reflektor oraz dobry odbłyślnik to efekt dobrego światła.
Większość osób zakłada" ksenony" po to aby poprawić barwę światła oraz janość świecenia - nie wiedża chyba że mają odbłyślniki do wymian.
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 19:37
Xenonów nie będzie napewno... jedynie być może takie żaróweczki
http://jafra.home.pl/product_info.php/c ... cts_id/830
Z tego co słyszałem dosyć dobre jakościowo są.
Świder napisał(a):
mam taką samą tylko inny kolor wahacze już dzwonią ?
W zawieszeniu cisza narazie na szczęście... ale z naszymi drogami zapewne długo się tym nie nacieszę :rotfl:
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 19:52
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
To zawieszenie nie jest takie straszne. Ja nigdy nie nazeklaem i przez 150tys eksploatacji wymienilem 2 razy laczniki i raz gorne wahacze. Tylu na belce nigdy nie ruszalem
viewtopic.php?f=6&t=166911
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 20:35
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
to się ciesz bo po zimie pewnie będą dzwonić ;)
oj to
ja co 50 tyś wymieniam wahacze i na głowę idzie dostać, radę wymieniać na oryginalne i dobre części, raz się pokusiłem i kupiłem jakiś shit to 10 tyś wytrzymały :zakrecony:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 17:41
Kod silnika: M52b28tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 53&start=0,
bylo e92 330d N57
No bez kitu, strasznie krótko trzymaja.Autko nie na polskie drogi.
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 13:32
Ostatnio se trochę podłubałem przy aucie i porobiłem parę denerwujących rzeczy. Nasmarowałem pedał sprzęgła bo skrzypiał przy wciskaniu, naprawiłem zamek klapy bagażnika bo strasznie ciężko chodził, a teraz śmiga jak nowy, zrobiłem oświetlenie tablicy rej bo nie działało :grin: , w środku lampka nie działała więc też się za nią zabrałem i jeszcze jakieś tam drobiazgi. Przy okazji poodkurzałem, poczyściłem trochę i pojechałem na myjnię co by brudasem nie jeździć :rotfl:
PostNapisane: 26 lutego 2012, 23:00
Garaż: 18' Camaro SS Conv.
Można wiedzieć, co zrobiles z tym cholernym zamkiem ? Tez mialem te 3 dolegliwosci, sprzęgło nasmarowałem, tablicę olałem, a co z tym zamkiem zrobić to nie mam pojecia, różne smary mnie zawiodły :) tylko, że w moim przypadku ten zamek nie był używany przez wieeeele lat :)
PostNapisane: 26 lutego 2012, 23:41
Ja go wymontowałem, rozłożyłem go na części dokładnie wyczyściłem i nałożyłem smaru na każdy element który chodzi. Ale nie wiem czy chodzi Ci o przycinający się zamek przekręcając kluczyk czy ciężko się wciska. Bo u mnie właśnie ciężko było wcisnąć żeby klapę otworzyć.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 23:56
Moje BMW: 320d+
Kod silnika: M47D20
Psiknij WD40 lub podobnym penetratorem i powciskaj troche przycisk. U mnie wyplynelo mnostwo syfu i problem zniknal :)
Ja u siebie zmienialem kierke na trojramienna od S4, dolozylem FIS, skore, radio concert, soczewki od S4, grill od RS4 i zaczela wygladac :ok:
PostNapisane: 27 lutego 2012, 00:04
WD40 to najgorsze co może być dla zamków... fakt wypłukuje syf ale razem z nim cały smar i z czasem zamek padnie całkowicie.
Co do zmian to kiere również chcę założyć z S4, felgi jakieś z S-Line i do tego gleba... ale z tym się jeszcze zobaczy. Jakoś wolę modzić w BMW a audi ma mnie poprostu wozić. Do tej pory zrobiłem w niej jeszcze centralny zamek... bo stary pilot się połamał i przy -25 stopniach wymieniałem centralkę. Ciężko było ale dałem radę :rotfl:
PostNapisane: 27 lutego 2012, 00:12
Moje BMW: 320d+
Kod silnika: M47D20
W tym przypadku nie piskasz do zamka, tylko w przestrzen miedzy zamkiem, a klapa. Tam nie ma byc zadnego smaru :)
Ja zamienilem A4 na E34 ;)
PostNapisane: 27 lutego 2012, 18:02
Moje BMW: E34 520i
Kod silnika: M20B20
Autko OK , jakoś nie przepadam za audi ;) Nie podoba mi się tylko ta kierownica z 80 ;)
Zdrowe karmy dla psów i kotów , karmy lecznicze i hipoalergiczne
http://sklepzkarmami.pl/
PostNapisane: 28 lutego 2012, 00:39
Na początku nie dało się włożyć kluczyka :) Teraz już się przekręca, ale jeżeli chodzi o wciśnięcie to ani drgnie. Trudno, trzeba bedzie wszystko porozkręcać.
A co do obniżenia, to w Białej są o dziwo takie drogi, że można się f430 wozić. O ile tam mieszkasz, co dedukuje z blach :)
