Teraz jest 14 listopada 2026, 02:03
 Tytuł: [e34] kombi jakie głośniki w miejsce fabrycznych?
PostNapisane: 6 lipca 2007, 12:30
Moje BMW: e34 540 kombi manual
Kod silnika: M60b40
Witam. Znalazłem jeden temat ale b. króciutki. Więc żeby nie było że nie szukałem :) Mam blaupunkta madison dj 4x35w i zmieniarkę w bagażniku. Czy jest wzmacniacz nie wiem. Chciałbym w orginalne miejsca zamontować porządnie grające głośniki (nie muszą być chyba wszystkie 10?)
PostNapisane: 7 lipca 2007, 11:00
Moje BMW: BMW E46
w e34 touring wszystkie glosniki sredniotonowe maja 13 cm :)
ja mam z przodu alpine sxe 1325s 35 watt rms , na tyle w podsufitce pioneer ts-g1309 25 wat rms - z przodu tylko sredniotonowe - tył dwudrożne z wysokotonowym- oba komplety w podobnej cenie okolo 100 zł .
w radiu mam je ustowine na minimum basu- tylko średnie i wysokie tony- tuba w bagażniku robi reszte :)
tweeterow w desce nie zmienialem bo graja naprawde przyzwoicie , ale z czasem tez je wymienie :0
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 7 lipca 2007, 12:38
właśnie ciężko powiedzieć. z tego co napisałeś wychodzi że potrzebujesz 10 głośników. napisz ile pieniędzy chcesz przeznaczyć na audio? jeśli masz 10 głośników to czy średnio i wysoko tonowe też chcesz wymieniać czy tylko midbassy?napisz jak wygląda sprawa z tylnymi głośnikami bo ja mam 2 w suficie a w innych wersjach jak jest to nie wiem... i czy radio też do wymiany?
PostNapisane: 10 lipca 2007, 12:58
Kod silnika: M60b40
Witam. Nie muszę mieć 10 głośników. Jeżeli 4 dają przyzwoite brzmienie to w zupełności mi wystarczy. Jakby co będę posiłkował się dżwiękiem silnika(4,0 v8 manual :hyhy: )
PostNapisane: 10 lipca 2007, 15:42
według mnie masz lipe bo do przodu fajnie założyć system 3 drożny skoro jest możliwość . ale znaleźć taki żeby pasował do E34 to raczej nie możliwe. tylne głośniki już pomijam bo mniej ważne są. ogólnie to jedyne co możesz zrobić to założyć do przodu zestaw separowany 13cm a tweeter przy lusterku po prostu odłączyć. to jedyne sensowne rozwiązanie, do tego jeszcze subwofer bo z 13 przykręcanych do plasticzku rytmu nie będzie. no i jakieś normalne radio
PostNapisane: 11 lipca 2007, 09:05
Moje BMW: BMW E46
ale przy większych głośnikach już pospawało by zakupic wzmacniacz- bo radyjko raczej nie pociągnie.
PostNapisane: 11 lipca 2007, 10:12
z moich doświadczeń. pod 13 jeszcze wzmacniacza nie trzeba. szczególnie pod te zestawy z mocą do 30W RMS ale jest 13 i 13 i mimo takiego samego rozmiaru parametry głośnika mogą być bardzo odmienne. ogólnie z 13 bassu nie będzie za dużo więc przeznaczyć je trzeba po prostu na średnie tony. do 16 można też podłączyć radio. jakoś będzie grało. w końcu radio ma 20W RMS na kanał. ale podpięcie tej samej 16 pod wzmacniacz da już lepszy efekt dla wielu ludzi i tak prawie nie zauważalny. ale to też jest uzależnione od głośnika.
PostNapisane: 12 lipca 2007, 08:54
Moje BMW: BMW E46
misssiaq6 napisał(a):
20W RMS
jeśli ma grac dobrze to pod radio można podłączyć,jak ma grac bardzo dobrze to wzmacniacz.
PostNapisane: 12 lipca 2007, 09:30
20W RMS
racja racja. zależne to jest od głośników oczywiście i ich przeznaczenia.
PostNapisane: 18 lipca 2007, 22:19
Kod silnika: M60b40
Witam. Znalazłem wzmaka!!! Jest za zmieniarką w tylnym lewym błotniku.
PostNapisane: 19 lipca 2007, 09:03
będzie jakieś zdjęcie bo ja nie widziałem jeszcze jak to wygląda;(
PostNapisane: 19 lipca 2007, 10:24
Moje BMW: BMW E46
ja też jeszcze nie widziałem , np w audi jest tak że seryjny wzmacniacz w kufrze działa tylko z oryginalny radiem- chodzi o podłączenie.
PostNapisane: 19 lipca 2007, 15:47
w E46 kombi jest zmieniarka w lewym boczku bagarznika. ciekawi mnie jak w E34 to wygląda. czekamy na zdjęcie jak jest możliwość...
PostNapisane: 19 lipca 2007, 22:34
Kod silnika: M60b40
Ze zdjęciem może być mały kłopot- brak cyfrówki. Chyba że telefon. Lewy boczek jest bardziej pękaty niż w wersji bez zmieniarki. Po otwarciu go widać właśnie zmieniarkę (10 płyt) i jeszcze jakieś urządzenie połączone z anteną zewnętrzną. Podejrzewam że jest to do telefonu bo ma miejsce na karte a na wyświetlaczu telefonicznym zmieniają się napisy. Wzmacniacza nie widać -trzeba odkręcić wygłuszenie za zmieniarą. Co do głośników to polecano mi firmy HERTZ czy jak to się tam pisze. Do tego zamontować duży głośnik który ma swój wzmacniacz i całość można przykręcić na tylnym oparciu.
PostNapisane: 31 lipca 2007, 18:36
Kod silnika: M60b40
Witam. Stanęło na tym że zakładam głośniki HERTZ. Przymierzałem 16 do fabrycznych miejsc z przodu i mieszcza się wg mnie.Srodek wyłożę pianką a w boczkach wytnę większe otwory i założę maskownicę. Próbował ktoś tak zrobić u siebie?
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 18:27
ja próbowałem ale zrobiłem panel na 13. swoją drogą przykręcając tam 16 będzie śmiech na sali bo 16 potrzebuje obudowy z większym litrażem a nie marnym jednym literkiem. pozatym jak zamierzasz to tam przykręcić? na 2 śruby ? bo 4 to takie minimum...
