Teraz jest 16 sierpnia 2026, 09:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36] M52B25 jaki dyfer ze szperą?
PostNapisane: 20 lutego 2012, 22:34
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
bodyg, masz złe półosie?a jaka miales tam szpere zanim kupiles ta 2.93?
bodyg napisał(a):
Mechanik dupa?
albo tak
PostNapisane: 20 lutego 2012, 23:45
oryginal nic nie zmieniany a z tego c osie orietuje to oryginal ma wlasnie 2.93 :/
mechanik mowil ze te 6 srub z pol osi ze starego dytru jest wieksze niz te co powinny byc
w nowym moscie ze szpera .... hmmmmm?? tzn. ten ze szpera 2.93 ma mniejszy gwint podobno 8mm
a stare sruby maja 10mm
PostNapisane: 21 lutego 2012, 08:47
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
no tak,ori byl 2.93 albo 3.07(czesto w automatach)
jakie masz polosie?takie?zwroc uwage na ich budowe,sa poszerzone
http://allegro.pl/bmw-e36-323-325-328-p ... 47964.html
a te juz nie
http://allegro.pl/polos-bmw-e-36-2-0-2- ... 79336.html
najlepiej tutaj to widac,3 cia od gory jest gruba a reszta ciesze
http://allegro.pl/polos-polosie-bmw-e36 ... 58031.html
PostNapisane: 22 lutego 2012, 12:10
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
bodyg napisał(a):
Siema kupilem ostatnio dyfer ze szpera do mojej E36 328.
I jest problem, szpere kupilem oryginalna z 328 przelozenie 2.93 i nie pasuja mi sruby na polosie
po czym mechanik stwierdzil ze nawet wymiana srub nic nie da bo pol osie nie pasuja ?
szpere mam z duza glowa a auto to seryjne 328 co moze byc nie tak?
Mechanik dupa?
Jak to tak to chyba raczej musi pasowac bo od 323 dyfry sa na dużej głowie a tam z podmianką na inne przełożenie (duża głowa) problemów chyba nie powinno być 323 ma takie same dyfry jak 328 tzn 2.93 i 3,07 ,ja w swojej mam 2.93.Bo 3.15 jest chyba od 325
PostNapisane: 22 lutego 2012, 17:11
Siema bylem na szrocie i zamienilem flansze na taka jaka byla w moim ori flansze wchodza jakis 1cm glebiej od tych co byly zamontowane w szperze, sprawdzilem czy czasem nie beda o nic chaczyc ale pasuja idealnie ostaje jeszcze jakies 3mm luzu od satelitki w srodku , jutro jadee montowac mam nadzieje ze bedzie ok nic sie nie urwie
PostNapisane: 23 lutego 2012, 20:05
Szpera zamontowana wszystko obylo sie bez problemu, poprzedni mechanik dupa mogl przelozyc flansze.
Szpera dziala rewelacyjnie wraz z ASC+T
PostNapisane: 27 lutego 2012, 21:17
Moje BMW: e46 330Ci
Panowie już się gubię, otóż dziś wstawiłem most z małą głową i szperą do M52B25. Różnica między mostami w wielkości jest spora i ten na małej głowie jest krótszy o parę cm. Grube półosie pasowały bez problemu, a wał dało radę podciągnąć w stronę mostu. Więc ten most to nie jest mała głowa? Wszystko byłoby jasne gdyby nie to, że nie mogłem odczytać przełożenia, znajomy od którego kupiłem mówił, że to 3.45.
PostNapisane: 27 lutego 2012, 21:40
Kod silnika: M52B25
Darius17, m52b25 (323)jest już na dużej glowie :cisza: :cisza: ,dlaczego włożyłeś malą głowe?? :przestraszony: :przestraszony:
PostNapisane: 27 lutego 2012, 21:54
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
Garaż: E39 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136654
moje byłe E36 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102975
pewno dla tego ze tu ma szperunek :hyhy:
PostNapisane: 27 lutego 2012, 22:04
Moje BMW: e46 330Ci
Szpera + inne przełożenie, a co za tym idzie lepsze przyspieszenie :)
PostNapisane: 27 lutego 2012, 22:07
Kod silnika: M52B25
dyfry na małej głowie sa dużo mniej wytrzymałe a mogłeś włożyc szpere z 325 ona ma 3.15
PostNapisane: 27 lutego 2012, 22:11
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
Darius17 a twoje pólosie pasowały plug&play na małą głowę bo z tego co wyczytałem na www to ludziska piszą ze zmiana dyrów = zmianą półosi (może się mylę ) :/
Ostatnio edytowano 27 lutego 2012, 22:13 przez mafafo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lutego 2012, 22:13
Kod silnika: M52B25
mafafo napisał(a):
Darius17 a twoje pólosie pasowały na małą głowę bo z tego co wyczytałem na www to ludziska piszą ze zmiana dyrów = zmianą półosi (może się mylę ) :/
Też mnie to dziwi ze to wszystko pasowało albo już wczesniej jakieś szczepany byly robione na małą glowe i stąd ten zbieg okoliczności ze wszystko pasowało p&p...
PostNapisane: 27 lutego 2012, 22:19
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
Ja u siebie będę szukał szperunku ale na dużej głowie
PostNapisane: 27 lutego 2012, 22:44
Moje BMW: e46 330Ci
Ja chciałem zyskać jak najwięcej na przyspieszeniu. Myślę, że niewiele lepiej będzie się zbierał 3.45 niż 3.15. Sam zdziwiłem, że tak wszystko pasowało. Znajomy miał ten most w 325i i dorzucił mi cieńsze półosie, których nawet nie zakładałem, bo pasowały moje grube. Nie chciałbym nikogo wprowadzać w błąd, ale u mnie spasowało wszystko p&p. Obawiałem się, że wał będzie za krótki lecz dało radę go wyregulować na długości.
PostNapisane: 1 marca 2012, 18:55
Moje BMW: e46 330Ci
Spalanie wam nie wzrosło po zmianie dyfra o krótszym przełożeniu? Bo ja mam wrażenie, że tak, albo jeżdzę zbyt dynamicznie tym bardziej jak jest szpera :hyhy:
PostNapisane: 25 października 2012, 19:57
Moje BMW: E46 330CI
Panowie mam oryginalnie E36 328i w Touringu , znalazłem szpery o przełożeniu 2.93 czyli ogyginalne ,ale znalazłem też przełożenie 2.79 . Z czego ten dyfer może być ??z tds-a ?? i czy warto pakować go do auta?? i były tds-y ze szperą??
PostNapisane: 26 października 2012, 09:23
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
Zwarciak, 2.8 ori ma 2.93 w manualu i 3.07 w automacie,przynajmniej jezeli chodzi o e36,przelozenie 2.79 prawdopodobnie jest wlasnie od diesla
PostNapisane: 26 października 2012, 11:49
Kod silnika: M52B25
i pewnie ma małą głowe a 2.79 na pewno bedzie od dizla :zawstydzony:
PostNapisane: 27 października 2012, 10:43
Moje BMW: E46 330CI
a to wychodziły w TD szpery ?? i na małej głowie tak ??
tak wygląda : http://img09.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2716253270
http://allegro.pl/bmw-e36-most-dyfer-dy ... 53270.html
