Teraz jest 28 października 2026, 17:07
 Tytuł: [E38] Montaż reflektorów ksenonowych - aspekt prawny
PostNapisane: 28 lutego 2012, 08:42
Moje BMW: E38 730
Witam.
Sytuacja jest następująca. Obecnie mam zamontowanie chińskie HIDy i chcę się tego pozbyć.
I tu pytanie; czy jeżeli założę oryginalne reflektory z przetwornicą itd, plus do tego system spryskiwaczy reflektorów, ale bez samopoziomowania, to wszystko będzie zgodnie z prawem?
 Tytuł: Re: [E38] Montaż reflektorów ksenonowych - aspekt prawny
PostNapisane: 28 lutego 2012, 10:08
Kod silnika: M54b25
Nie. Reflektory z soczewką i przesłoną, ze względu na bardzo ostre odcięcie światła od cienia, nie mogą być pozycjonowane manualnie. Tyle w kwestii prawnej.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 28 lutego 2012, 10:27
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Zgodne z prawem nie będzie, ale w razie potencjalnej kontroli i tak jesteś na plus bo masz spryskiwacze, masz ori homologowaną lampę, panie władzo w flagowej siódemce zawsze były xenony no i niech pan zobaczy że się ruszają po włączeniu :hyhy:
PostNapisane: 28 lutego 2012, 12:10
Moje BMW: E38 730
Dziękuje za informacje.
Eee to ja tak nie chcę - musi być 100% zgodnie z przepisami. Trzeba wrócić do H1 :)
Chyba, że opcja montażu samopoziomowania jest do zrealizowania w miarę normalnym kosztem i bez potężnej ingerencji w auto. Z mojego auta jestem bardzo zadowolony i szkoda mi je sprzedawać tylko dlatego, że nie ma ksenonu, chociaż on tak pięknie świeci.
Czy ktoś z Was robił już taką operację? Czy to się opłaca?
PostNapisane: 28 lutego 2012, 12:17
Kod silnika: m52tub28
Skąd myśl, żeby sprzedać auto bo nie ma ksenonu :zdziwko:
Pewnie ktoś kiedyś już to zrobił :)
Jak masz spryski, ori lampe i normalną temp. xenona to zostawiłbym ;)
PostNapisane: 28 lutego 2012, 13:43
Garaż: mam
Montaż samo poziomowania nie jest bardzo skomplikowany. Trzeba przykręcić do przedniego i tylnego prawego wahacza czujniki poziomowania przy pomocy blaszanych obejm, oba łączą się wiązką, po jednej wtyczce do czujnika, która dalej idzie przez otwór w grodzi silnika tam jak wiązka do spryskiwaczy do LCM...
PostNapisane: 28 lutego 2012, 13:58
Moje BMW: E38 730
Wielkie dzięki za informacje.
Idę w ori ksenon.
Btw: w poszukiwaniu informacji znalazłem ciekawą stronkę, gdzie można wybrać model auta, rok produkcji itp, i na tej podstawie zobaczyć schematy/elementy wybranych elementów pojazdu (jest tego sporo).
http://www.realoem.com/bmw/
Może się przydać jak chcecie podejrzeć co i jak powinno wyglądać.
PostNapisane: 28 lutego 2012, 14:10
Garaż: mam
He he stronka znana każdemu właścicielowi BMW.
Jeszcze tego typu masz: BMW Fans :)
PostNapisane: 28 lutego 2012, 15:05
Moje BMW: 528i
Ze tak wtrące bo nie chcę zakladac specjalnie nowego wątku.. Kupilem e39 z akcesoryjnymi lampami z ringami i jest tam zamontowany HID. Po włączeniu świateł widać że ustawiają się max do dołu, a później oba wracają w ten sam poziom. Czy to jest samopoziomowanie czy po prostu tak w standardzie jest ? Spryski są z ori zbiornikiem i włączane z manetki kierownicy, psykają nie na raz z tymi od szyby czyli ktoś "na krótko" nie podłączył. Sam juz nie wiem :zdegustowany:
PostNapisane: 28 lutego 2012, 15:16
Kod silnika: M54b25
To standardowy test silniczków. Samo poziomowanie można poznać najlepiej po rozkodowanym VINie. Ewentualnie na szybko, czy jest regulacja koło zegarów, jak nie ma to jest samo poziomowanie (albo ktoś wypieprzył).
PostNapisane: 28 lutego 2012, 15:18
Moje BMW: 528i
a gdzie mógłbym rozkodować VIN ?
PostNapisane: 28 lutego 2012, 15:38
Kod silnika: M54b25
Użyj szukajki.
PostNapisane: 1 marca 2012, 14:19
Moje BMW: E38 730
Wracając do tematu.
Wyczytałem, że sama zmiana reflektorów na ori ksenon i montaż spryskiwaczy reflektorów to nie wszystko. Do tego dochodzi zmiana modułu sterowania światłami (pod ksenon), wiązek elektrycznych, usunięcie ręcznej regulacji wysokości świateł.
Chyba jednak gra nie jest warta świeczki = H1.
Dochodzę do wniosku, że aby wszystko było 100% legalnie nakład kosztów będzie po prostu zbyt duży do wartości dodanej.
PostNapisane: 1 marca 2012, 18:32
Widziałeś, żeby w PL coś było legalnego? ;)
PostNapisane: 1 marca 2012, 22:16
Kod silnika: M54b25
Postawa godna naśladowania. :ok:
