Teraz jest 29 października 2026, 22:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 15 lutego 2009, 11:27
qrax napisał(a):
emzet napisał(a):
żadna copue e36 nie ma domykania szyb
moze przeciez miec dolozone czesto jest to montowane jako opcja z niefabrycznym alarmem. Mam wlasnie tak zrobione u siebie
Cofam co powiedzialem, źle sformułowałem stwierdzenie. W żadnej coupe którą widziałem, nie było domykanai szyb z kluczyka bądź pilota. Dlatego taki wniosek wysnułem, że tego nie ma. i tyle.
PostNapisane: 15 lutego 2009, 14:33
Moje BMW: 325ci
Kod silnika: m54
:mur:
 Tytuł: Mam na to rade :)
PostNapisane: 7 marca 2009, 20:59
Witam miałem to samo szyba tak samo sie zachowywała na zakretach tez skakała góra/dół poprostu wariowała,wychodziłem z głowy co to jest wymieniłem slizgi regulowałem mechanizm i nic i postanowiłem wymienić RYGIEL!!! i za działało znalazłem na szrocie za grosze i cyka jak talala :) w starym ryglu ten plastik juz był wyrobiony i nie dociskało go :) pozdrawiam!
:D
PostNapisane: 8 marca 2009, 09:38
Na 100% wadliwy mikro styk w ryglu zamka . Wymien rygiel tak jak kolega wyzej napisal.
 Tytuł: :)
PostNapisane: 8 marca 2009, 12:18
Dokładnie u mnie ten styk był już wyrobiony wymieniłem na nowy rygiel i po kłopocie,pozdrawiam :)
:D
PostNapisane: 5 maja 2009, 22:33
Moje BMW: e36 320i obecnie e39
Kod silnika: m50b20 m57
Garaż: http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=28350
Witam ja mam tak u siebie od kierowcy mi działa a od pasażera nie szyba nie reaguje na otwieranie drzwi i zamykanie(nie dosuwa się pod uszczelkę) a słyszałem ze są dwa rozwiązania(mogę się mylić) rygiel albo w klamce w drzwiach ponoć zależne to jest od rocznika auta gdzie ten czujnik się znajduje czy to prawda?
PostNapisane: 13 maja 2009, 21:01
Przyłącze sie do tematu. Tez mam problem domykaniem szyb. E36 coupe. Jak wiadomo wlacznik szyb dziala na dwa sposoby (2 klikniecia). Szyba opuszczona i zaczynam podnosic:
Wciskam włacznik do pierwszego klikniecia i trzymam. Szyba sie podnosi do pewnego momentu, zatrzymuje sie i opuszcza odrobine. Druga opcja: szyba opuszczona, wciskam wlacznik do konca (2 klikniecia), zabieram palec z wlacznika - szyba podnosi sie sama przy czym w pewnym momencie (to samo miejsce co w pierwszym przypadku) zatrzymuje sie i odrobine opuszcza. Trzecia opcja: szyba opuszczona, wciskam wlacznik do konca (2 klikniecia) i trzymam. Szyba domyka sie do konca, przy czym w 3 polozeniach calego zakresu pracy szyby, lekko przychamowuje. Przy opuszczaniu jest 0k tzn. nie zatrzymuje sie lecz lekko przychamowuje. Rozebralem tapicerke i zdiagnozowalem, ze szyba nie kleszczy sie w prowadnicach :znudzony: a coz tam sie dzieje ??? jakby kolo silnika od podnoszenia szyb bylo mimosrodem i tak dociska wspolpracujaca czesc, ze az zatrzymuje. ale sie dzieje w obu szybach :zalamany:
 Tytuł: Re: [E36] nie działa domykanie szyb e36 coupe???
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 16:24
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50TUB25
witam przylacze sie do tematu
Jestem od miesiaca posiadaczem E36 Coupe M50B25, moj problem polega na tym ze szyba od strony kierowcy opuszcza sie i zasuwa bez problemowo, natomiast obsuwanie sie podczas otwierania i zamykania niedziala, zauwazylem ze nie dziala wlaczanie lampki podczas otwierania drzwi(rowniez od strony kierowcy, byc moze ma to znaczenie lub jakies powiazanie). Od strony pasazera dziala wszystko. Dodam jeszcze ze sprawdzilem bezpieczniki pod maską. Z gory dziekuje
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiProfesjonalne Usługi Remontowo-Wykończenioweiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Działalność na terenie województwa Dolnośląskiego oraz Śląskiego
Telefon kontaktowy: 692 30 37 11
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 20:55
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Sprawdz rygiel w slupku moze nie odbija
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 3 lipca 2010, 16:49
Moje BMW: E36 Coupe
Sorki ze tak puzno odp(chwilowy brak neta :/)
Sprawdzilem ten rygielek w slupku, przycisk w srodku byl wcisniety i zblokowany. Wkrecilem w niego srubke, wyciaglem, psiklem WD40 i dziala :D
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 28 lutego 2012, 08:53
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m43
Patrz a moja ma:D
PostNapisane: 28 lutego 2012, 08:58
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m43
I mi też nie działa od wczoraj to wciskanie w uszczelke znaczy cały czas jest wciśnięte jak zamkniesz szybe... pewnie też poszukam rygli, mówicie o tych w słupku?
PostNapisane: 28 lutego 2012, 09:11
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m43
w zamku w drzwiach jest taki biały plasticzek był wciśnięty pogrzebałem śrubokrętem spryskałem wd 40 i gra i buczy :D
PostNapisane: 28 lutego 2012, 15:23
Moje BMW: E36 Coupe
Miałem to samo ale na słupku w ryglu :) i tak samo się z tym rozprawiłem :luka:
