Teraz jest 28 czerwca 2026, 02:18
 Tytuł: [E39] Samoczynne ryglowanie drzwi
PostNapisane: 12 lutego 2012, 20:52
Moje BMW: E70
Jak w temacie, jak to wyłączyć? E39 po lifcie.
KTSem szukałem tak na szybko w zamkach i nie znalazłem.
Nie ma jakiegoś mniej wyszukanego sposobu w postaci kombinacji z zamykaniem centralnego?
 Tytuł: Re: [E39] Samoczynne ryglowanie drzwi
PostNapisane: 12 lutego 2012, 21:09
Kod silnika: M54b25
carsoft, choć podobno kombinacja klawiszy jest, ale nie znam. I nie jest to ryglowanie, a zwykłe zamykanie zamków.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 13 lutego 2012, 08:32
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Na obydwóch kluczykach się zamykają? Może jeden jest zaprogramowany na zamykanie drugi nie, słyszałem kiedyś coś takiego.
PostNapisane: 13 lutego 2012, 19:20
Moje BMW: E70
Tak, na obydwóch.
Nic nie daje otwieranie/zamykanie podczas jazdy centralnym, pilotem, drugim pilotem itp itd, a irytujące to jest strasznie!
PostNapisane: 13 lutego 2012, 20:22
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Nie wiem czy jest jakaś kombinacja klawiszy, ale najprościej zwykłym carsoftem w zakładce coding
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 15 lutego 2012, 16:46
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
U mnie działa kombinacja klawiszy :)
Jak trzymam ten od otwierania a klikam od zamykania ryglowanie jest.
Jak trzymam ten od zamykania a klikam od otwierania ryglowania nie ma.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 23 lutego 2012, 18:44
viewtopic.php?f=60&t=171144
Odlacz klemy od akumulatora, u mnie przed wymiana akumulatora bylo automatycznie po przekroczeniu pewnej predkosci a teraz juz nie. Wiece jak to wlaczyc ??
PostNapisane: 28 lutego 2012, 11:37
Moje BMW: e39 2.5td
PinBack, jeśli dobrze zrozumiałem, to można wyłączyć NCSem
Hakelbery, NCSem można włączyć
opcje za to odpowiedzialne są w GM
PostNapisane: 28 lutego 2012, 18:12
a co to jest NCS ??
PostNapisane: 28 lutego 2012, 18:51
a co to jest NCS ??
NCS to program w pakiecie z INPĄ
Programować tym mozna w zasadzie wszystko.
PostNapisane: 28 lutego 2012, 19:15
Program przychodzi razem z kablem diagnostycznym ?? Gdzie i za ile mozna taki kabel kupic ?? Moglbys podac producenta tego sprzetu ??
PostNapisane: 28 lutego 2012, 23:01
Moje BMW: e39 2.5td
Programu raczej nie dostaniesz z kablem, na allegro masz pełno kabli i w zależność do jakiego rodzaju auta potrzebujesz taki musisz kupić (jeśli tylko do nowszych beemek to wystarczy na USB z wtykiem OBD i ew. przejściówka na okrągłe, a jeśli chcesz robić też e36, e34 itp to potrzebujesz fejs podpinany pod port COM, ale sa dze że ten pierwszy w zupełności Ci wystarczy - patrz na model w podpisie), sam NCS jest w pakiecie z INPĄ, bez problemu znajdziesz w necie :) a w razie wątpliwości pytaj :D
PostNapisane: 29 lutego 2012, 03:44
Dzieki, kabel potrzebuje do swojej E53 i do E60 ktora kiedys sobie kupie. Pytalem juz podola ale jeszcze nie odpowiedzial, czy przez ten kabel bede mogl kasowac bledy, kontrolik itd ? Czy po podlaczeniu do auta mozna bedzie sprawdzic historie, jakie bledy byly wczesniej itd ?
Jeszcze jedno czym rozni sie kabel z okragla koncowka od tego z koncowka obd ? Okragly jest do starszych bme a obd do nowszych czy o co kaman ??
PostNapisane: 29 lutego 2012, 09:20
Moje BMW: e39 2.5td
do kasowania kontrolek, sprawdzania błędów oczywiście się nada, potrzebny tylko program który to zrobi, sam "kabel" służy tylko do komunikacji z autem, obd zaczęli montować coś około 2000 roku, więc jeśli potzrebujesz do nowszych, to bez problemu interfejs na usb z wtykiem obd, tylko musisz pamiętać, że taki fejs będzie obsługiwał auta z roczników 2000-2006/2007, starszych i nowszych już nim nie zrobisz
tutaj masz przykładowy fejs, który będzie dla Ciebie ok, tylko nie wierz we wszystko co piszą sprzedający :niepewny:
Podol ma chyba namiar na gościa, który sprzedaje takie sprawdzone, myślę, że bez problemu poda ci namiar
ps. historii auta (jeśli o to chodzi) nie sprawdzisz, ale jakie są błędy lub jakie zostały z poczególnych sterownikach oczywiście tak, do tego dochodzi możliwość kodowania każdego sterownika, adaptacji, poczytasz w necie to będziesz wiedział
PostNapisane: 29 lutego 2012, 12:37
Ja kupowałem swój kabel na ebay'u z racji tego ze mieszkam w UK. Inpę o dziwo dostałem razem z kablem, ale jest tego pełno w internecie, i tak jak juz kolega mówił powyżej, na alledrogo znajdziesz cała mase zestawów pod OBD, takim zestawem zdiagnozujesz całe auto INPĄ (elektronika silnika, czujniki, podzespoły), a NCSem programowanie, czyli dostosowywanie kluczyków, programowanie świateł dziennych, domykania szyb i cała masa innych rzeczy. Jedno czego tym nie zrobisz to nieda rady "wyregulować" licznika ale takie opcje jak dla mnie nie są przydatne :)
PostNapisane: 29 lutego 2012, 18:30
Dzieki za info, Podol juz odpisal takze mniej wiecej wiem co i jak. Kabel zamowilem i zaplacilem tez 5 dych jak w linku tylko ze w $ ;) Ladne maja przebicie na tych kablach, kabel wysla z chin, wiec conajmniej za 2-3 tygodnie bede mogl sie pobawic. Kable wysylane z us sa 2-3 razy i wiecej drozsze. Znalazlem tez zestawy po 1,5 tysiaca :mur: ciekaw co one robia czego nie mozna zrobic za pomoca tego kabla i laptopa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
