Teraz jest 31 lipca 2026, 16:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 20:33
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
nugat18 napisał(a):
Jak podlaczyles przewód tempomatu od kiery do pinu 27 w komorze silnika, Po naciśnięciu tempomatu na kierownicy zapaliła sie na zegarkach kontrolka tempomatu ?
Rozumiem ze inpa robileś poprostu test zegarów
Jezeli z kierownicy nie odpala tempomatu spr ponownie pinu 27 możliwe ze nie zwiera zworka która wsadziłeś.
Tak podpięte do pinu 27, po naciśnięciu tempomatu na kierownicy nic się nie dzieje.
Test zegarów robiłem aby wykluczyć nie działającą kontrolkę.
INPA sprawdzałem czy guziki na kierownicy wogólę działają. Przewód do pinu 27 sprawdzałem 6 razy, nie ma mowy o pomyłce. Wiązka jest orginalna z aso bmw.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 22:44
Kod silnika: m47
No to wychodzi na to ze faktycznie trzeba updata zrobić albo zadaptować tempomat o ile sie da?
Juz kolegaz w tym temacie pisal ze w serwisie mu to ogarneli.
Ale bardzo dziwna sprawa przyznam szczerze schemat jest prosty i skuteczny nie ma gdzie sie pomylić moze Brakuje u Ciebie czegos w instalcji
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 11:03
Moje BMW: E46 TourRing
wgranie nowszego softu załatwi sprawę tempomatu i polepszy prace motorowni.... tylko PROGRAMEM DIS to zrobisz
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 21:34
Kod silnika: m47
A czy ktoś wie w jaki sposób disem?
Było by to przydatne w tym temacie
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 21:45
Kod silnika: N55
Też jestem zdania, że update softu w sterowniku załatwi sprawę. Ogarniam DIS, mam opis jak to zrobić, ale
brak mi odwagi. Wiem, że do takiego updatu niezbędne jest podłączenie prostownika aby prądu nie brakło.
Samochód jest w tym momencie za granicą i raczej się nie zdecyduje, aby to robić. Jak wrócę do kraju
czyli za niedługo mam ofertę od nieautoryzowanego serwisu BMW w Mysłowicach, że ogarną mi to za 120zł.
Na własną rękę nie będę kombinował...Dzięki za porady
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 1 lutego 2012, 09:38
Kod silnika: m54b22>b25
Zna ktoś może sposob na wyjecie dwóch wtyczek z tylniej strone poduszki?są tam dwie okrągłe wtyczki i nie wiem jak je odpiąć.Czy nie da sie poprostu?
PostNapisane: 1 lutego 2012, 12:16
Kod silnika: N55
Oglądnij dobrze te wtyczki to zobaczysz, że trzeba zwolnić zabezpieczenie
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 8 lutego 2012, 21:44
Moje BMW: E39 525d '03 tour
Właśnie skończyłem montaż multifunkcji w e46 318d m47 '02. Przyciski od radia działają, lecz tempomat nie.... Kabel dołożony w pin 27. Zainteresowany jestem updat'em kompa, lecz ten link który podał kolega @dondahaka, pokazuje jak zaadoptować przepływke, czyżby procedura była identyczna ???
Było e30 2.0i clima coupe '90, e39 528ia '98, e46 318D '02. Obecnie e39 525D '03 . Przyjdzie i czas na 7er :)
PostNapisane: 8 lutego 2012, 22:15
Moje BMW: e87 120i
Kod silnika: N46
Garaż: Jest e87 120i
Było e46 318d N47 ->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=66576
Czcigodny, sprawdź jeszcze raz przewody, bo u mnie działało wszystko od razu (e46 318d, maj 2002r, m47).
Jest: e87 120i
Było: e46 318d -> Astra J Sport
PostNapisane: 8 lutego 2012, 22:19
Dzięki Wieczorek. Sprawdzę to jutro jeszcze raz...
PostNapisane: 9 lutego 2012, 01:12
Kod silnika: m47
Napewno, coś z okablowaniem, masz rok i model jak ja i u mnie wszystko normalnie smiga
PostNapisane: 9 lutego 2012, 22:26
Dziękuję za wskazówkę, faktycznie pin nie stykał zbyt dobrze w kompie. Niewielka poprawka i wsio śmiga jak ta lala :)
PostNapisane: 10 lutego 2012, 00:39
Kod silnika: m47
:ok: miłego użytkowania
PostNapisane: 27 lutego 2012, 23:59
Moje BMW: E46 320TD M-Pakiet
witam
mam male pytanie. mianowicie moze mi ktos powiedziec jak jest przesylany sygnal z kierownicy do radia?? jakie kable za to odpowiadaja? i jakie wtyki? byc moze u mnie brakuje wlasnie czegos takiego
PostNapisane: 28 lutego 2012, 04:14
Kod silnika: m57n
Odkopuje ;)
Mam ten sam problem co kolega wyżej.
Mam org kierownice M pakiet bez multifunkcji, kupiłem już kompletną instalacje i sam plastikowy panel z przyciskami
Panel jeszcze do mnie nie doszedł, ale wydaje mi się, że potrzebuję jeszcze kabelek do połączenia panela z kierownicą(taśmą)
I tera pytanie czy to jest kabelek oznaczony nr 5?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=32&fg=35
Z góry dzięki
Właśnie przymierzam się do multi i brakuje mi tego 4ro żyłowego kabelka nr5 powyżej.
Ma może ktoś ten kabelek na zewnątrz, albo coś i może mi podać jak łaczą się piny który z którym?
Bym sobie zrobił taki kabelek, będę bardzo wdzięczny.
PostNapisane: 28 lutego 2012, 11:41
Kod silnika: N55
Wtyczki z obu stron są takie same...
Zrób sobie sam ten kabelek łącząc pin nr 1 z taśmy do pinu nr 1 guzików itp...
Za ori przewód BMW zapłaciłem 110 zł :)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 28 lutego 2012, 16:23
Kod silnika: M47n
Witam!
Jestem w trakcie zabierania się za montaż kierownicy czteroramiennej w której brakowało oryginalnych przycisków od multifunkcji. Dołożyłem przyciski od BMW E38 to tej kierowcy, jednakże ani przyciski od radia czy tempomatu nie działają. Zatem mam pytanie: czy przyciski do takiej kierownicy muszą być dokładnie od modelu e46 czy też może podejdą takie od BMW e39 ?
EDIT:
Okazało się że jeden pin w kostce od kierownicy był troszeczkę nadłamany (krótszy) co powodowało że przyciski od radia i tempomatu nie działały z powodu braku zasilania. Teraz wszystko Hula tak jak powinno. Pzdr
Ostatnio edytowano 2 marca 2012, 20:10 przez Majkez, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 lutego 2012, 09:40
Kod silnika: M62b22
:hurra: Wielki szacun dla Rogera z Nysy. W nysie będzie już druga Buma z dorobioną kierownicą. Super że dałeś zdjęcia bo domysliłem sie że przewód czerwono biały i w żółte centki to właśnie ten o który chodzi.
Z ciekawostek to została mi wiącha z klimy. Więc bezproblemu 3pinowe wtyczki i dodatkowy kabelek wetknołem w taśme do rozwijki. Zaoszczędziłem jakieś 57zł + koszta wysyłki, a wszystko działa igła :ok:
KONTIBOX budujemy dla ciebie
PostNapisane: 29 lutego 2012, 19:16
Moje BMW: e87 120i
Kod silnika: N46
Majkez napisał(a):
Witam!
Mam klawisze od e38 w swoim e46 i wszystko działa więc sprawdź poprawność podłączenia.
Jest: e87 120i
PostNapisane: 2 marca 2012, 11:12
Moje BMW: e46 318d+
Roger, doklej tego linka do instrukcji.
Fajnie pokazuje jak rozebrac kiere i poprowadzic kable.
http://www.bimmersport.co.nz/forums/ind ... opic=30917
