Teraz jest 28 października 2026, 15:14
 Tytuł: [e46] Xenony gasna podczas jazdy. czmu?
PostNapisane: 25 lutego 2012, 21:34
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
witam. mam problem z xnonami. odpalam silnik wlaczam swiatla. reguluja sie i spoko. ale podczas jazdy czasami na sekunde gasna najczesciej jak mam wlaczone dlugie swiatla. czemu sie tak dzieje co jest do wymiana? mial ktos cos takiego.
 Tytuł: Re: [e46] Xenony gasna podczas jazdy. czmu?
PostNapisane: 25 lutego 2012, 21:57
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Może być tak, że żarówka jest już na wykończeniu. Inna możliwość to przetwornica.
PostNapisane: 25 lutego 2012, 22:04
jedna wymienilem ale nic to nie dalo... . Oba swiatla rownoczesnie przygaszaja sie wiec to raczej nie zarowki.
film WYLACZCIE GLOSNIKI LUB SCISZCIE NA MAKSA FILM BO COS SIE ZJE... Z DZWIEKIEM
PostNapisane: 28 lutego 2012, 08:54
nikt tak nie mial?
PostNapisane: 28 lutego 2012, 16:43
Kod silnika: M57D25
A jakie żarówki są założone? Gdzieś słyszałem, że tanie zamienniki mogą robić problemy.
PostNapisane: 28 lutego 2012, 16:53
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133519
oba jednoczesnie gasna to raczej nie przez przetwornice;] ...ale dla pewnosci to mozesz odlaczyc xenony i wstaw zwykle zarowki i zobaczysz czy bedzie to samo :]
PostNapisane: 28 lutego 2012, 22:38
powiem tak. znalazlem gdzies na forum cos o tym i sprawdzilem tylne swiatla. zaczalem od lewej ( mam hak u siebie) zobaczylem jak te kable sa podlaczone od haka(obciete i zlutowane byle jak do org kabli...) zaizolowalem to od nowa iiiiiiiiiiii... swiatla nie mrugaja :D jutro sprawdze podczas jazdy. ale swieci mi na kompie ze mam prawa zarowke spalona ale nie jest spalone i dziala. jak sa wlaczone postojowki to prawy kierunek caly czas sie swieci.... czemu? . wiec pewnie jest cos jeszcze namodzone przy tych swiatlach bede zagladal glebiej. ale elektryk samochodowy.
PostNapisane: 28 lutego 2012, 23:42
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
z tym prawym kierunkiem to u mojego ojca (tez w e46) tak bylo jak wsadzilo sie w pozycje zarowke diodowa;p .. nie wiem czemu;/ no ale u ciebie to pewnie przez te kable co mowisz ;]
PostNapisane: 29 lutego 2012, 09:50
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Nie tak do końca równoczesnie gasną, prawy częsciej przygasa, w dodatku dziwny kolor światła jest, osobiście stawiałbym na żarówki a zarazem od tego zaczoł.
A co do palącego się kierunku, sprawdz czy masz sprawne postojowki, lub czy przypadkiem nie są one diodowe.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 8 marca 2012, 20:42
powiem tak instalacja do haka usunieta... elektryk zrobilm mi tak jak powinno byc. jak narazie tylko podczas wlaczenia dwa razy mrogna a potem juz wszystko dziala. ale czy powinny wogole mrognac ?? raczej nie. problem raczej nie lezy w zarowkach bo kupilem jedna nowa wlozylem i bylo to samo(wymienialem tylko na jednej stronie). przetwornice raczej tez nie. no i nie wiem...
