Teraz jest 12 listopada 2026, 17:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 282 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46]Ringi SMD
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 19:16
Moje BMW: E46, F30, F25, E70
Masz racje. Najpierw zrobie zeby dzialaly a potem sie w "synchronizacje" z lampka pobawie. Dzis bylem u elektryka i kupilem zatrzaski do wygodnego wpinania sie w kable i diody. Tylko diody to w sumie nie wiem czy dobre mi dali. Powiedzialem, ze 12v, ale sa jakies male, inne od tych, ktore widzialem na necie. Pisze na nich :1N4001 i pod spodem R.
I jeszcze jak sprawdzic na nich, z ktorej strony napiecie puszczaja, a z ktorej blokuja?
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 19:38
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
diody przynajmniej takich jak ja uzywam mają pasek biały i oznacza on stronę w która płynie prąd, czyli prąd płynie do paska i nie dalej zatem prąd płynie od stroniy gdzie nie ma paska. a u Ciebie jest to czarny pasek :D
Ja wolałem sie wlutować w kabel, jakoś nie przemawiają do mnie te plastikowe na zacisk złączki wole miec polutowane.
brak zgody na link
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 16:23
Ringi zalozone, wygladaja super. Tylko mam problem z podlaczeniem pod lampke. Ni cholery nie moge znalezc miejsca zeby sie dostac do spod maski do kokpitu, i nie wiem, w ktory kabel sie wpiac :(
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 19:40
Moje BMW: f12, f30
musisz odkrecic schowek i osłonę boczną obok nogi pasażera i wtedy od srodka komory tam gdzie jest miejsce wolne na akmulator w słabszych jednostkach jak tam zajrzysz do srodka to jest zaślepiony gumą okrągły otwór wolny, robisz w nim dziurkę i wkładasz kabel to ci wyjdzie w srodku pod tapicerką gdzie wczesniej odkreciłeś osłone obok nogi pasażera. :D
brak zgody na link
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 22:12
U mnie w tym miejscu, o ktorym mowisz to przez wszystkie dziory sa przepuszczone jakies grube kable.
Ringi zamontowalem tak wiec dla tych, ktorzy sie zastanawiaja wrzucam zdjecia jak to wyglada. Niestety robione noca.
To swiatla dzienne:
I postojowe
Jak widac, nie ma zadnych przerw miedzy diodami. Wszystko wyglada ladnie, a swiatlo jest ciagle.
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 22:19
ładnie świecą;) Szkoda że do Srebnego samochodu nie pasują Ringi:/
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 23:55
A co ma kolor auta do ringow? Kumpel ma biale ringi w srebrnej e46. I wyglada tak jak powinno :)
PostNapisane: 16 lutego 2012, 21:01
Moje BMW: Brak
Panowie zasadnicze pytanie dla posiadaczy tych ringów:
Czy sa one widoczne z daleka podczas jazdy w dzień?
bo CCFL z daleka w środku dnia nie widać wiec jako dzienne sie nie nadaja
PostNapisane: 17 lutego 2012, 10:55
Kod silnika: M43TU
tak
PostNapisane: 17 lutego 2012, 17:05
Moje BMW: f12, f30
tak
x2
od kiedy jezdze na SMD jeszcze nikt mi nie mrugnął, dla porówania jak jezdzilem na samych CCFL srednio co 10 kierowca mrugał.
brak zgody na link
PostNapisane: 17 lutego 2012, 17:11
Moje BMW: f12, f30
te zdjecia nie oddają rzeczywistego efektu, prawda jest taka ze z bliska widać przerwy ale, z tymi przerwami to jest tak ze widac ze są to diodowe ringi ale jest ok.
brak zgody na link
PostNapisane: 28 lutego 2012, 23:07
Wiesz jak stoisz i sie przygladasz z bliska to widac przerwy. Ale kto i kiedy tak robi? :)
PostNapisane: 29 lutego 2012, 13:48
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: m42b18
panowie zrobilem filmik porównujący SMD i CCFL. zapraszam!
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=2&t=111967
E36 318is coupe, amory: BiLSTEiN B8, springi: EiBACH -30/-15, ringi+hid-y na soczewkach DEPO (nie oslepiam innych) Wydech Ulter dedykowany pod is-a + koncowka owal. biale felgi 17" i skóry, zegary Indiglo (jak w VW-ach bo niestety tak lubie)
PostNapisane: 21 marca 2012, 20:48
Moje BMW: E46 320d 150ps
Kod silnika: M47TU
posiadam BMW E46 320d 150km 2002r po Lifcie, zakupiłem zestaw ringów SMD z modułem DRL u Jafry i mam mały problem.Wybrałem opcje podłączenia nr 2 t.j światła dziennie podłączone z modułem DRL pod światła mijania i kabel + od stacyjki i tutaj właśnie mam kłopot.We wszystkich filmikach pokazujących montaż są pokazane kable z bmw przed liftem ja posiadam osobiście inne kable w głownej skrzynce.
Czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie lub opisać który to jest dokładnie kabel '+' który działa po włączeniu stacyjki oraz który to jest kabel '+' świateł mijania? Z góry dzięki za pomoc :mur:
_____________________________________Obrazek___________________________________
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 21:21
Moje BMW: E46 330D
Ja mam dokladnie ten sam problem tzn przewod zółty po stacyjce znalazłem idzie do 14 bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikow w schowku ale nie wiem ktory jest przewod od swiatel mijania w komorze silnika przy komputerze czy ktoś może nam pomóc ??
PostNapisane: 17 lipca 2012, 21:44
Moje BMW: E46 320i 99r. Sedan
Ja także zakupiłem ringi SMD z modułem DRL od Jafry i mam pytano, czy można to podłączyć tak żeby ringi świeciły się na 100% po włączeniu postojówek a po włączeniu świateł mijania żeby ringi przygasły do tych 70%? I czy da to rade zrobić żeby nie było błędu spalonych postojówek?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc
PostNapisane: 18 lipca 2012, 08:48
kiepskie fotki ... bania88, fotki z czystymi kloszami w bezchmurny dzień oddadzą efekt .. bo teraz to :zdegustowany:
PostNapisane: 19 lipca 2012, 17:03
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47D20TÜ
Witam ! Mam może troche głupie i beznadziejne pytanie dla was ale ja sie nie znam i chyba po to jest forum żeby sobie pomagać :) : Czy takie ringi http://allegro.pl/ringi-drl-smd-bmw-e36 ... 32580.html można stosować jako światła dzienne ?? wiem że głupie pytanie :P ale fajnie by było jakby ktoś odpowiedział :)
PostNapisane: 19 lipca 2012, 17:46
A co ty GORYL czytac nie potrafisz :suchy:
PostNapisane: 19 lipca 2012, 17:49
