Teraz jest 4 listopada 2026, 06:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] 330ci olej Motul podróba czy orginał ..?
PostNapisane: 1 marca 2012, 12:48
Moje BMW: 330ci
TOMA52, do silnika m54b30 zalecany olej jest 0w40 i taki powinno sie lać
Zalecany EDGE SPORT 0W-40
Dobry EDGE 0W-30
Dopuszczalny EDGE 5W-30
PostNapisane: 1 marca 2012, 12:57
Moje BMW: :-( żadne
marcin87k napisał(a):
szkoda tylko że BMW nie mówi pod jaki olej jest projektowany silnik.... posługują się aprobatami np. LL-04
hmmm, ale LL-04 to będzie i 5w40 i 5w30 ... nie macie gdzieś linka do jakiejś instrukcji w necie? Chętnie poczytałbym ...
Weźmy np. 2 Motule i ich lepkości i Millersa Trident LL 5w30:
Motul X-Clean 5w40, 0.845, 14.1, 84.7,
Motul X-Clean+ 5w30, 0.847, 11.7, 71.7,
Twident LL 5w30 11.3, 69
I wrzućmy na wykres: http://www.widman.biz/uploads/calc-graph.html
W 90 stopniach lepkości od 14.2 do 17.7 cSt, niby różnica nie duża.
Pozdrawiam,
Tomek
PostNapisane: 1 marca 2012, 12:59
Moje BMW: :-( żadne
Czyli jednak są jakieś zalecenia, to dobrze ... Tylko kto zaleca? BMW czy Castrol?
Szkoda, że konfiguratory Motula podają 5w40 (X-Clean), zaś Millersa 5w30 (XF LL C3) ...
Millers ma w ofercie 0w40 z aprobatą LL-04, dlaczego go nie zaleca, nie wiem...
Pozdrawiam,
Tomek
PostNapisane: 1 marca 2012, 14:18
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Ponieważ to olej stworzy z myślą o dieslach z filtrem cząstek spalin. Według Millersa lepszym olejem do benzyny jest XFS 5w40, a jest też tańszy. W ogóle norma LL-04 powstała z myślą o dieslach z filtrem cząstek stałych. Do Benzyn lepiej lać LL-98, nawet gdzieś to w TISie czytałem, oczywiście nie było to napisane wprost. XFS 5w40 owe normy spełnia.
PostNapisane: 1 marca 2012, 14:59
Moje BMW: 330ci
castrol 0w40 był lany jako pierwszy olej,to wreszcie dla benzyny jakiej normy lepiej sie trzymać LL-98 czy LL-04 ?
PostNapisane: 1 marca 2012, 16:37
Moje BMW: :-( żadne
Norma, normą, ale trzeba np. looknąć do tabelki i odpowiedzieć sobie na pytanie czego oczekuję od oleju, pewnych spraw nie da się pogodzić (np. ekonomia, czy ochrona): http://motoroils.pl/docs/Klasy_ACEA_i_Produkty.pdf (w tabelkę wprowadziłem Millersa i Motula, LL-04 ma XFS 0w40, XF LL C3, X-Clean 5w40, X-Clean+ 5w30, LL-01 to X-Cess 8100 5w40, LL-98 to XFS 5w40).
Pozdrawiam,
Tomek
PostNapisane: 1 marca 2012, 17:14
Moje BMW: 330ci
wytłumacz jak chłopu na miedzy :rotfl: ja się na tym nie znam za bardzo,więc pytam który lepszy :) lubie przypiłowac silnik i chce dobry olej ;) mam teraz dokładnie X-Clean+ 5w30 silnik M54b30 jest lepszy od niego czy nie ?
PostNapisane: 1 marca 2012, 18:14
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Nightfox, ja do M54B30 osobiście lałbym Millersa XFS 5w40. Ewentualnie z motula 8100 X-cess 5W-40. Moim zdaniem to lepsze oleje do M54B30, ale znawcą nie jestem. Tyle tylko co wyczytałem i pomailowałem ze sprzedawcami.
Ewentualnie zawsze możesz zalać coś z serii Motorsport Millersa albo 300V Motula. Mają 5w40, ale to raczej przerost formy nad treścią chyba że raz na jakiś czas wpadasz na tor :)
Według Motula najlepszy jest Specific LL-04 5W40, ale zarówno w specyfikacji tego oleju jak i w TISie jest napisane iż ten olej zalewa się jedynie do samochodów w EU+kilka krajów a gdzie indziej LL-01. Jest to raczej kwestia ochrony środowiska niż ochrony silnika. X-cess spełnia LL-01, a XFS LL-98. Mi się XFS 5w40 głównie podoba dlatego że jest wyłącznie dla benzyn i spełnia LL-98 która nie uwzględnia DPF'a. Reszta jest też dla diesli DPF'ami. Pytanie tylko czy spełniają normę LL-01 czy 04. Na pewno skończyłbym lać 5w30 i lał 5w40 :)
Ostatnio edytowano 1 marca 2012, 18:26 przez kostek_ja, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 marca 2012, 18:24
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Ta tabelka jest w części błędna. Nie sprawdzałem całej, ale np. Millers XFS 0w40 jest olejem Low Saps a w tej tabelce jest jako Full Saps.
PostNapisane: 1 marca 2012, 19:22
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Z faktu że nie lubię ludzi wprowadzać w błąd trochę zgłębiłem temat pod kątem tych norm i M54B30. Sprawdziłem w TISie i do M54 powinniśmy zalewać wyłącznie oleje LL-01 albo LL-04. Co ciekawe jest wyjaśnienie że poza EU nie powinniśmy lać LL-04 ze względu na złą jakość benzyny :)
Z tego co wyczytałem na temat specyfikacji LL-04 w porównaniu do LL-01 to wydłuża ona okres między wymianami i została stworzona głównie z myślą o DPF. Wychodzi na to iż LL-01 powinno najlepiej chronić M54, a co za tym idzie najlepszym wyborem będzie Motul 8100 X-cess 5W-40 który taką normę spełnia, a nie spełnia LL-04.
Sory za zamieszanie :)
PostNapisane: 1 marca 2012, 19:40
Moje BMW: :-( żadne
Niestety dopiero od ACEA 2010 jest dozwolone oznaczenie tylko A/B lub C. W 2008 były na raz, stąd producent podaje A3/B4 i C3, dlatego umieściłem w dwóch kolumnach. Teoretycznie to co ma popiołu mniej niż 0.8% ma też mniej niż 1.5%. Tabelka odzwierciedla tylko klasy ACEA podane przez producentów.
Są też oleje, które mają jednocześnie np. C2 i C3. Jest to teoretycznie możliwe - jeśli HTHS jest równy 3.5 ...
PS. Tabelkę już poprawiłem.
Pozdrawiam,
Tomek
Ostatnio edytowano 2 marca 2012, 10:26 przez TOMA52, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 marca 2012, 20:44
Moje BMW: 330ci
:padam: :piwo: na taka odpowiedz szukałem odpowiedzi ;) Dziękuje
TOMA52, Tobie tez dzięki za odpowiedzi pewnie niejednemu się przydadzą :ok:
PostNapisane: 1 marca 2012, 23:15
Moje BMW: E46 '04
w końcu producenci olei chyba wiedzą co mają zalecać,
mają labolatoria, proces technologiczny itp itd
więc skoro polecają dany olej do danego silnika to czemu im nie wierzyć i na przekór lać oleje wg swojej teorii ?
ja zalewałem Motula takiego jakiego zalecał Motul do danego silnika
ale dzisiaj z ciekawości przesiadłem się z motula xclean+ c3 5w40 na Millersa zalecanego XF longlife c3 5w30 stosując przed wymianą płukankę millers i solidne przechylenie auta na prawy bok żeby max dużo ściekło z miski i porządne wytarcie pojemnika na filtr oleju dzięki temu wyciągam z auta dobre 0,6L więcej starego oleju w porównaniu do zwykłego odkręcania korka spustowego
btw np millers ma droższe oleje od XFa więc gdyby nie liczyły się jakieś normy określone dla danego silnika to z punktu marketingowego powinnien zalecać same najdroższe oleje
PostNapisane: 2 marca 2012, 01:25
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Oczywiście że trzeba korzystać z ich wiedzy i ich doświadczenia, ale trzeba też samemu trochę pomyśleć. Uważasz że tworzyli oleje pod dany silnik, czy w ogóle testowali olej w danym silniku, a może patrzyli na wymogi producenta silnika i pod te wymogi tworzyli olej, jak to połączysz z podstawową wiedzą o olejach to zrozumiesz że specyfikacje producenta nie zawsze są dla silnika najlepsze. Wszystko ostatnio idzie w kierunku ekologii a nie niskiej awaryjności, a co za tym idzie oleje też się często skupiają na ekologi zamiast na ochronie silnika.
Dlatego warto patrzeć jakich ekologicznych pierdół wymaga nasz silnik od oleju i dobrać jak najlepszy olej który je spełnia ale nie wyższe, gdyż wyższa ekologia zawsze idzie w parze ze spadkiem ochrony silnika. Chyba że zależy ci na tym żeby twój silnik mniej palił, był bardziej zielony, a nie przeszkadza ci to że szybciej się zużyje bo np. i tak nie będziesz nim długo jeździł :)
A do tego marketingowo lepiej wspierać to iż ekologiczne oleje są lepsze gdyż po prostu są droższe :)
Np. do wspomnianego wcześniej M54 według motula wygląda to tak:
Dobry olej - 8100 X-cess 5W40 - 41,82/1L
Lepszy olej - 8100 X-clean 5W40 - 43,05/1L
Najlpeszy olej - Specific LL-04 5W40 - 57,81/1L
Ja tutaj ewidentnie widzę powód wspierania producentów w tym iż ekologiczne jest lepsze :) Jak porównasz sobie parametry tych olejów to zauważysz że te świadczące o ochronie silnika najwyższe ma olej który jest jedynie dobry, a te "lepsze" są lepsze tylko w kwestii popiołów które M54 krzywdy nie robią.
Co innego jak masz DPF, który jest problematyczny. BMW w LL-04 wymaga olejów mid-SAPS, ale wówczas można by się zastanowić czy jednak nie wziąć oleju low-SAPS żeby mieć mniej problemów z DPF'em. Tym bardziej że Millers zrobił XFS 0w40 który ma minimalnie gorsze parametry od najlpeszego Motula z LL-04, tylko Motul jest mid-SAPS a Millers low-SAPS.
Moim zdaniem przy naszych beemkach najlepiej zerknąć do TISu, zobaczyć jakiej potrzebujemy normy i kupić:
LL-98 Millers XFS 5w40
LL-01 Motul 8100 X-cess 5W40
LL-04 Millers XFS 0w40 dla diesla i motula 8100 X-clean 5W40 dla benzyn
Ewentualnie są silniki z DPF'em które powstały przed normą LL-04 i według TISu LL-01 jest OK, ale dla wydłużenia życia DPF'a zalecają zalewać LL-04 jak tylko będzie dostępny. Dla tych silników lepiej przyjąć LL-04 za minimalną.
Nie mniej jednak ja się nie znam. Dziele się tylko amatorską wiedzą jaką zdobyłem szukając najlepszego oleju do mojej M3, a później do innych samochodów.
PostNapisane: 2 marca 2012, 01:48
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
Dokladnie tak jest.
PostNapisane: 2 marca 2012, 09:39
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Poniżej daje link do innego forum, użytkownik poprosił dilera o listę olejów dopuszczonych do użytkowania dla jego auta (E82 135iS). W odpowiedzi dostał listę, na której zawiera się duża liczba silników (min. M54 i M52TU). Widać tam, że do M54 zalecają w zależności od rynku (chodzi o jakość paliw) LL01 (USA) lub LL04 (EU).
Link:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=478346
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 2 marca 2012, 12:25
Nie polecam Millers`a XFS`a 5W40.
Miałem wcześniej Motula X-Cess`a 5W40 i na nim nic nie klepało a na Millersie klepie. Oleje na 100% oryginalne kupione w Oil Land.
Kostek edytuj posty bo robisz burdel.
PostNapisane: 2 marca 2012, 12:54
Moje BMW: :-( żadne
Bobby Vintage, w jakiej temperaturze klepało?
Na mrozie XFS będzie ciut "grubszy", ale tylko odrobinę, więc nie powinno być różnicy, a jednak ...
Czyli jeszcze raz mamy przykład, że parametry to jedno, a praktyka to drugie ...
Pozdrawiam,
Tomek
PostNapisane: 2 marca 2012, 13:16
W każdej w jakiej na Motulu nie klepało.
PostNapisane: 2 marca 2012, 17:32
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Ale mógłbyś podać konkretną temp.? Klepie tylko poniżej 0C, poniżej -10C, czy klepie tylko po odpaleniu i po rozgrzaniu przechodzi, czy zawsze klepie?
Moje X5 klepało na zimno dopiero tej zimy, a olej jest wciąż ten sam. Albo inaczej. Dopiero tej zimy to zauważyłem.
XFS 5w40 kupiłem już do 7er. Zaleje i zobaczę.
A z tym 100% oryginalny... Nawet w Media Mrktcie sprzedawali pircakie Winodwsy :)
Ja kupuję Millersa od oficjalnego dystrubotora. W eMce jak na razie wszystko w prządku. W innych których zalałem odpowiedniego Millera też bez problemów. Aczkolwiek nie testowałem jeszcze XFS 5w40.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
