Teraz jest 4 sierpnia 2026, 08:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 638 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  Następna strona
 Tytuł: Re: k_urczak -->> E36 Compact 316i -> 328ti :D
PostNapisane: 1 marca 2012, 19:20
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: M43B19TU
zazdrosnik się we mnie włączył. naprawdę szybko się uporałes ze SWAPEM. Nix tylko życzyć bezawaryjnej jazdy. :ok:
zielony kompot -->> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156963
PostNapisane: 1 marca 2012, 19:26
Kod silnika: m52tub28
k_urczak napisał(a):
Niby nie tak dużo, a i tak wstępny rachunek dobija pod 10k pln.
Bogaty
Może
Wszystko
:cwaniak:
PostNapisane: 1 marca 2012, 19:44
Moje BMW: 6 coupe
no i fajnie! u mnie by się taki silniczek przydał.
Gratki za szybki ogarnięcie swapa
PostNapisane: 1 marca 2012, 20:02
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
b28 tego właśnie brakowało
PostNapisane: 1 marca 2012, 20:06
Kod silnika: M43B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145331
mam nadzieję, że kolege kiedy na Cargo spotkam, bo ciekawy jestem jak lata Compi 2.8 :hyhy:
PostNapisane: 1 marca 2012, 23:18
Moje BMW: E36 Compact
Z tego się serdecznie uśmiałem :D To nie dla mnie gratzy trzeba składać. Ja tylko płaciłem...
Robił jak zawsze Grzesiek z PIRS.
BTW to nie kryptoreklama, nie mam udziałów w warsztacie :P ale po kilku/kilkunastu wpadkach z mechanikami cały czas (prawie 2lata) ten człowiek zaskakuje mnie sumiennością i starannością pracy. Ma tylko problem z dotrzymywaniem terminów, ale rozjazdy nie są dłuższe niż 2 dni, a ja nie daję mu dużo czasu na ogarnięcie.
PostNapisane: 2 marca 2012, 07:19
Moje BMW: e39 523i->5XX
Kod silnika: M52B25->MxxBxx
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103222
Mam to samo. Tyle że nie poznałem Grześka i pewnie nie poznam ale słyszałem o nim. Ja pojechałem do jednego warsztatu i tam już zostanę nie ważne jakim autem będę jeździł.
PostNapisane: 2 marca 2012, 07:42
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
no nareszcie mocy przybylo :super:
teraz kompi bedzie killowal jak leci :cwaniak:
tylko kola chyba trzeba podmienić :hyhy:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 2 marca 2012, 08:10
bardzo fajny projekt :ok:
PostNapisane: 2 marca 2012, 11:04
Moje BMW: e 36 328
gratki swpa Kurczaku :D
PostNapisane: 2 marca 2012, 12:02
Moje BMW: M5 e39
Kod silnika: S62B50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=129566
graty :) nagraj jakis film, jak juz wszystko ogarniesz :)
PostNapisane: 2 marca 2012, 12:06
Kod silnika: m62b35tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 81&start=0
O duduś napisał posta :szok: :D
No ciekaw jestem jak to teraz gania. Mam nadzieje, że Grzesiu dopiął wszystko na ostatni guzik i będziesz jeździł bez problemów, ale znając Grześka to napewno :ok:
Co do przerywania przy 5500 obr to sprawdź czujnik położenia wałka, miałem to samo jak tylko kupiłem turasa, komp pokazał czujnik, wymieniłem i problem znikł.
PostNapisane: 2 marca 2012, 20:41
Moje BMW: E36 323ti
Kod silnika: M52B25
Garaż: compact:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=90963
touring:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=109222
No to i ja do gratulacji się przyłączam :) Wpadnij w weekend do nas to pojaramy się Twoją furą :P
PostNapisane: 5 marca 2012, 09:09
Moje BMW: było E36 320i coupe
to teraz nie bedziesz musial czekac do zimy aby polatac bokiem :P gratuluje zmiany silnika, jak najdluzszej radosci z 2,8 zycze
PostNapisane: 5 marca 2012, 15:55
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
Jeśli silnik sie nie wkręca powyżej 5500obrotow to pozdrawiam swapownika...
Nie jest podpiety sygnał prędkości między pinem 9 na zlaczu buda-silnik a kostką zegarów
Jak mialem 328 w compakcie to bez problemu ganiał modyfikowane sedany 328 a nawet raz się udało zrobić E46 330ci
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 5 marca 2012, 16:39
Jacki, dzięki za podpowiedź, sprawdzimy i zobaczymy. Tej podpowiedzi jeszcze nie mieliśmy.
Inna sprawa: nie zamierzam bronić Grześka, ale wydaje mi się (i to nie pierwszy raz patrząc na twoje posty), że po tym jak zrobiłeś 2,8 i teraz V8 to wypowiadasz się bardzo jedno stronnie, zakładając, że masz rację albo ktoś jest zielony (poprzednie posty, gdzie studziłeś mój zapał, po tym jak przez rok planowałem swap i zbierałem kasę). Bez obrazy oczywiście, to tylko taka mała uwaga, bo w twoim poście wyczułem sarkazm. BTW bardziej obstawiam czujnik położenia wału, który też powoduje odcięcie przy 5500. Podepniemy kompa i się zobaczy. Jak nic nie wyjdzie, to atakujemy pompę paliwa.
PostNapisane: 5 marca 2012, 17:35
Moje BMW: E36 sedan / E28
Kod silnika: M54B30 / M30B28
To ja powiem tak - jak ktoś stawia diagnozę po tym jak ktoś inny napisze 'nie wkręca się pow. 5500' (może też być dowolnie inna wypowiedź, na dowolnie inny temat, łącznie z zapylaniem kwiatków przez pszczoły i lotami w kosmos) to:
1. jest szalony,
2. nie ma pojęcia o czym mówi,
3. g..no się zna w temacie, w którym się udziela.
Nie bierz tego zbytnio do siebie jackolus, ale - nie znasz samochodu, nie znasz człowieka, który mówi, że się nie wkręca, tak naprawdę nie masz żadnych wiarygodnych informacji na ten konkretny temat. Nie twierdzę, że się nie znasz, ale stawianie diagnozy i 'pozdrawianie swapownika' to trochę według mnie na wyrost.
Jest to niestety jedna z większych wad forum, nie chodzi mi o to konkretne, tylko o instytucję forum jako taką. Masa ludzi, która często powtarza niesprawdzone, nie wiadomo czyje informacje, które po pewnym czasie inni uznają za pewnik. Za rok, jak komuś compact 328 się nie wkręci na obroty to będzie 9-ty pin. Na 100% bo ktoś tak rok temu na forum napisał. A że napisał to ktoś kto samochodu na oczy nie widział to nieważne. A ten co swapa robił to się g.no zna, bo nie wiedział, że pod 9 pina trzeba jakiś sygnał podpiąć. Przemyśl to sobie tak na chłodno. Sorry , że trochę się zagrzałem, ale ja już słyszałem kiedyś coś takiego "nie wstawię sobie m54b30 do compacta, bo w tej budzie ten silnik nie wkręca się pow. 4 tys". Brzmi jak totalna głupota, ale ludzie wyczytają coś takiego, powtórzą 2-3 razy i już jest cała masa 'fachowców' którzy WIEDZĄ.
e36 330i - tap madl definiszyn | e28 528i Bahama
PostNapisane: 5 marca 2012, 18:42
Jeśli przy 5500 odcina to na 100 % jest to właśnie nie podpięty sygnał prędkości.
A z tym pozdrawianiem swapownika to bym sobie darował, taki mankament to nie mankament, 5 minut roboty, a są dużo gorsze problemy po swapach- zresztą sam powinieneś wiedzieć po swoich perypetiach jacy druciarze mają czelność nazywać się fachowcami ;)
PostNapisane: 6 marca 2012, 08:20
Kod silnika: V8
Może faktycznie nie napisałem tego zbyt elegancko... Moja wina
Jestem w 100% przekonany że to wina sygnału prędkości, uważam to za takiego pewniaka bo przeglądając wiele forum bmw każda jedna osoba wkładająca M52 o tym pisze i wydawało mi się że osoba podejmująca się swapa jak Twój magiczny mechanik będzie o tym wiedzieć.
Trzymam kciuki żeby się udało, świetny silnik w świetnej budzie :)
PostNapisane: 6 marca 2012, 09:16
Jakim cudem swapownik wypuscil to auto od siebie z garazu skoro nie jest skonczone w 100%?
