Teraz jest 4 czerwca 2026, 00:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana żarówek w włączniku świateł i panelu od nawiew
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 15:14
Moje BMW: E36 Sedan
Kod silnika: M52B25
Jak wymienić żarówkę w zapalniczce ? Co trzeba zdemontować żeby się do niej dostać ?
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 23:21
Moje BMW: rodzinne
najpierw obc/zegarek, pozniej schowek (na telefon przewaznie :D), pozniej caly panel z zapalniczka i przelacznikami/zaslepkami do gory. i tam gdzies bedzie zarowka. moze i da sie inaczej, ale ja i tak mialem 3/4 deski do rozebrania i od tej strony doszedlem.
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 20:04
Dzięki za instrukcję :super: przy okazji wymieniłem żarówkę w podświetleniu schowka i mam pytanie, czy u Was też tak jest, że lampka świeci nawet gdy schowek jest zamknięty?
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 11:23
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
nie ona nie powinna świecić masz ułamany plastik w schowku który ja wyłącza ja u siebie ta lampkę odłączyłem. jeżeli się mylę niech ktoś mnie poprawi
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 14:01
Kod silnika: m40
Pytanie czy u was też podświetlenie świateł załącza się dopiero po przekręceniu kluczyka w pozycje 2 (zapłon) a nie po włączeniu świateł ? No i nie reaguje na regulacje ściemniania/rozjaśniania ?
Chcesz kupić pewne auto? Poszukaj o nim opinii i poproś kogoś o oględziny. Nie daj się oszukać, kupuj pewne auta sprawdzone przez naszych użytkowników.
http://sprawdzmiauto.pl/
Przyłącz się i pomóż innym.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 19:43
W którym miejscu on się znajduje? Bo szukałem jakichś śladów po 'dzyndzlu' i nic :P
Też
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 22:28
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
u mnie zarowka swieci ale ten bursztynowy maly ring wokolo prawie wogole nie oddaje swiatla .. pamietam ze kiedys swiecil mocniej teraz jest ledwo widoczny tez tam macie ? pewnie nie .. czym to jest spowodowane ?? dodam ze rozbieralem i czyscilem i dalej to samo .. moze dac mocnejsza zarowke ?? nie przytopi oprawki po czasie?
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 23 lipca 2011, 15:15
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Dzięki za poradę. Łatwo, szybko i bez problemu wymieniłem żarówki we włączniku świateł oraz w panelu od nawiewu, przy okazji wymieniłem też w zapalniczce, teraz jest "Bursztynowa" malina :)
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 13:53
wymieniłem u siebie żaróweczke we włączniku świateł i dalej sie nie świeci! :( wiecie gdzie szukać rozwiązania problemu?
moze jakiś bezpiecznik?
ps.podswietlanie regulacji świateł i podswietlenia zegarów działa (regulowanie siły rownież).
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 16:00
Wymiana bardzo prosta, bez zadnych niepotrzebnych niespodzianek :) - 10 minut i wszystko ladnie swieci.
PostNapisane: 2 marca 2012, 13:25
Kod silnika: M40
Witam.
A u mnie oczywiście inaczej. Co z tym zrobić dalej. Żarówkę się wyciąga, wykręca, wciska i wykręca? O co kaman?
PostNapisane: 2 marca 2012, 13:38
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
tą żarówkę się wyciąga wąskimi kombinerkami, z wyczuciem - ale opór stawia solidny;)
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 3 marca 2012, 10:38
Kod silnika: M40
nie trzeba nic obracać? Tylko wsuwana jest?
Drugi dzień mam rozgrzebany panel i boję się żeby jej nie zgnieść... :zalamany:
Załatwione. Wsuwana była. Zastąpiłem diodą.
Pozdrawiam. :hurra:
PostNapisane: 4 marca 2012, 10:25
Kod silnika: m40
pokaż jak świeci na diodzie.
PostNapisane: 6 marca 2012, 11:51
Moje BMW: E36 & E39
Kod silnika: M43 & M57
Witam, mógłby ktoś zobrazować w którym miejscu znajdują się zaczepy OBC7 i schowka ? :P Idę zaraz pogrzebać przy żaróweczkach i nie chciałbym czegoś złamać :wstyd:
PostNapisane: 6 marca 2012, 13:47
Kod silnika: m40
nie wiem jak u Ciebie lale u mnie schowek wyciąga się po odkręceniu śrub zaznaczonych na zdjęciu plus dwie na spodzie:
a co do OBC to u mnie wystarczy je delikatnie z góry czymś podważyć i można wyciągnąć :)
PostNapisane: 6 marca 2012, 15:27
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
jeszcze jest nakretka pod swiatelkiem w schowku
e36 320
BE MY WIFE :)
PostNapisane: 6 marca 2012, 17:34
Moje BMW: E36 & E39
Popełniłem błąd w wypowiedzi powyżej, miałem na myśli półeczkę pod OBC te małą, a nie schowek :wstyd: W każdym bądź razie dzięki za odpowiedź dzynio2, jak nie mi to na pewno komuś się przyda :)
PS. OBC 7 posiada jakieś ukryte funkcje? Czy tylko wyświetlanie temperatury zew. i data/godzina?
PostNapisane: 6 marca 2012, 21:48
Kod silnika: m40
niestety tylko te funkcje posiada.
a jeśli chodzi o to to u mnie to jest tylko wciskane. Trochę opornie to idzie ale delikatnie da się to wyciągnąć.
A Ty już poradziłeś sobie ?
PostNapisane: 7 marca 2012, 10:48
Moje BMW: E36 & E39
U mnie pewnie też na wcisk.
Podświetlenie włącznika zrobione. Poleciałem trochę na skróty :P W pierwszym poście opisane jest chyba na przykładzie przedlifta, u mnie 97 r. Ściągnąłem pokrętło włącznika, odkręciłem nakrętkę, zdjąłem kratkę nawiewu, wymieniłem żarówkę, złożyłem i gra :hyhy:
