Teraz jest 2 maja 2026, 12:44
 Tytuł: [e30] TURBO
PostNapisane: 16 lipca 2007, 19:44
ema! jaki najlepszy motor pod turbo bez zakówania dołu, czy ktoś wie najlepiej co upchnąć pod mache e30? stare 3,5l czy może nieco nowsze m50. jaka opcja wyjdzie najtaniej w stosunku do przyrostu mocy (niestety nie zarabiam w Irlandii tylko mam polską przeciętna pęsyjke :D ) prosze wszystkich czajacych temat o podpowiedzi będe wdzięczny. dzięki i pozdro!
PostNapisane: 16 lipca 2007, 22:05
Wstawiaj m50b25 !!!!!!
Turbo od Stara i 250 kucy pod machą bez problemu :hyhy: :hyhy: !!!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 17 lipca 2007, 00:07
panowie ale tak na poważnie :znudzony:
PostNapisane: 17 lipca 2007, 06:53
esiue30, w dwóch ostatnich numerach BMW Trends było o uturbianiu własnie M50B25, wg autora artykułu silnik jest na to przygotowany, więc to co napisał kolega lolejko, jest po częsci prawdą (oczywiście poza turbo od stara). Zapraszam do lektury :)
PostNapisane: 17 lipca 2007, 08:53
oks musze zakubic ten numer, ale takie mam pytanko czy konieczne jest zakówanie motoru pod soft turbo? bo na kute juz nie starczy funduszy
PostNapisane: 17 lipca 2007, 08:58
wszystko masz napisane w tym artykule, przy soft niekoniecznie, ale wiesz, że apetyt rośnie w miarę jedzenia :hyhy:
PostNapisane: 17 lipca 2007, 14:34
własnie mi urusł apetyt po przejechaniu się golfem rallye 420 koni z napedem na dwie osie i szperunkiem :hyhy: :hyhy: a ja myslałem że moje 325i odchudzone jest szybkie :D
Ostatnio edytowano 17 lipca 2007, 14:49 przez ///ESIU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lipca 2007, 14:42
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
tylko nie mow, ze chcesz golfa :D
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 17 lipca 2007, 14:49
hehe bez przesady golfa wżyciu ale chce żeby moja beta tak zapie... choć w połowie
PostNapisane: 17 lipca 2007, 21:51
Dokładnie co tam patrzysz na jakiegoś golfa!!! Weź się do pracy i ten z golfa będzie o becie myślał :hyhy: :hyhy: !!! Prawdziwy samochód dla prawdziwego faceta :D
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 17 lipca 2007, 23:05
golf czy nie golf ale przeciązenie jest konkretne pare G tam było
PostNapisane: 18 lipca 2007, 17:51
a może jednak 3,0 diezzel co wy na to chyba było by taniej tak na oko
PostNapisane: 18 lipca 2007, 20:40
Moje BMW: 330d
co 3.0 diesle? do e30 wrzucic?
Walka z bezprawiem fotoradarowym i ręcznych mierników prędkości typu Ultralyte 20-20 100LR i Iskra-1
PostNapisane: 19 lipca 2007, 12:48
no jasne że tak! nie słyszałeś nigdy o e30 750NM w dieslu? to dopiero musi wyrywać :hyhy:
PostNapisane: 19 lipca 2007, 12:58
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
a może by tak na lpg???
PostNapisane: 19 lipca 2007, 15:58
Moje BMW: 330d
Proponuje pogadac z gosciem o nicku: Buni ktory mial 3.0d w e30 a teraz ma 3.0i (m54b30) w e30 i powie ci co lepsze :rotfl: ;)
PostNapisane: 19 lipca 2007, 16:19
na m54 moze troche zbraknać kaski ale nie sądze żeby miało to większy moment nawet jak to sie zaturbi. nie wiem co robić potzebuje więcej koni !!! :mad: :D a kaski nie zawiele :zalamany: :kwasny:
PostNapisane: 19 lipca 2007, 18:47
Garaż: Było E46 H.M Turbo Jest;BMW E60 530i, Porsche 944 Turbo S, Mini Cooper S... R35 GTR
Zaczne może tak;
M52B25
-nowocześnieszy i mocniejszy blok
-ponoc kuty wał korbwy :zdziwko:
-pod głowice jest metalowa uszczelka :hyhy: :D :rotfl: :hyhy: :P
-kolektor ssący z przepustnicą sterowaną przez elektryke/komputer - co przy modyfikacjach grubszych nalezy wymienic-Ja u siebie wyminiłem na normalna przepustnice z linka.
M50B25 (w.g PMN'a)
dosyć popularny silnik
-blok jest wpoządku ale do grubszych modyfikacjii trzeba wykonac dodatkowe modyfikacje
-uszczelka jest materialowa-papierowo coś tam
-wydajna głowica
-kolektor ssacy zintegrowany z przepustnicą na linke
-inna miska olejowa która jest niższa niż w M52B25 :kwasny:
Poza tym oba silniki nadają sie pod uturbienie;
jezeli nie zamierzamy zakuwac i chcemy miec mocny silnik
-Turbna GT28RS (taka jak używa sie w nissanie 200sx s14)
-westgate
-blow off
-wtryski od M3 E36(najlepije od wersjii 3,2)
-pompe paliwa można zastapić wolbro
-intercooler
-komputer smt6 (do takich modyfikacjii drobnych wystarczy)
-osobiście stroił bym na komputerze seryjnym
-kolektor wydechowy z fanszą pod turbo
-wydech 2,5-3cali
hmmm chyba wystarczy...do300PS spokojnie starczy :zawstydzony:
http://www.youtube.com/user/stanr35godz ... sults_main
PostNapisane: 20 lipca 2007, 00:40
STAN ale do 300 kucy bez zakucia to chyba długo nie polata a moze tylko mi sie tak zdaje?? bo jeśli tak to zaebyście :hyhy: dzieki że mi troche zobrazowałeś ale jak m50 to tylko to stare lecz zastanawiam sie nad przestażałym juz 3,5l 12v bo ponoć ma mocne bebechy i nietrzeba zakówać na początek ale moge sie mylić :znudzony:
PostNapisane: 20 lipca 2007, 11:30
ale v12 ma dwa kolektory wiec w praktyce powinny byc zastosowane dwie turbosprezarki... (duże fundusze trzba mieć na taki projekt...dodadam że kiedyś wały korbowe nie były tak mocne jak dzisiaj wiec poprez starzenie sie materiału i eksplotacje zaczynały sie deformowac/odkształcać to był problem długich Vłek ktorych probelmy dzisiaj można zobaczyć przy używanych częsciach z tamtych lat.
M50B5 jest bardzo wpożądku silnikiem 350km spokojie bez zakucia wytrzyma :ok:
