Teraz jest 16 sierpnia 2026, 06:43
 Tytuł: [E46] Problem mokra podłoga i dywanik z przodu po myciu.
PostNapisane: 2 marca 2012, 21:58
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Dziś napotkałem się z problem mokrej wykładziny podłogowej. Umyłem auto (BMW 320d E46 sedan 99r) ręcznie i opłukałem woda z węza. Przy odkurzaniu wnętrza zauważyłem, że wykładzina oraz welurowy dywanik z przodu od strony pasażera były mokre przesiąknięta wodą. Tak że można było wciągać wodę odkurzaczem. Co najdziwniejsze mokre było tylko miejsce centralne tam bliżej fotela, a tam wyżej gdzie wykładzina się zagina było wilgotne ale nie aż takie mokre. Szyba była zamknięta i uszczelka w drzwiach ok. Co to może być według was? Coś ścieka przez komorę silnika? Jakieś nieszczelne/zapchane kanaliki odpływowe z podszybia czy może dziura w podłodze? Miał już ktoś tak kiedyś?
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
 Tytuł: Re: [E46] Problem mokra podłoga i dywanik z przodu po myciu.
PostNapisane: 2 marca 2012, 22:27
Odkręcałeś boczek w drzwiach? Sprawdź czy wszystko jest szczelne bo jak się tam grzebie to trzeba odkleić membranę którą trzeba dobrze przykleić bo będzie się dostawała woda.
Druga opcja to zapchane odpływy w podszybiu. Nigdy nie rozbierałem ale słyszałem że potrafią się zapchać i wtedy woda się dostaje do środka.
---525e
---1802
PostNapisane: 2 marca 2012, 22:35
Co ma boczek w drzwiach do mokrej podłogi? Wszystko szczelne, nigdy nie rozbierałem boczka z drzwi. Jak wyglądają odpływy E46 w podszybiu i jak je udrożnić? Bo w Audi A4 b5 przedlift podszybie było bardzo proste i tam się zapychały 2 dziurki bo miały wstawione gumowe zwęszenia które zapychały się mułem i liśćmi, przez to serwo wariowało i szyby parowały bo akumulator pływał, jak wygląda to w E46?
PostNapisane: 2 marca 2012, 22:38
Uwierz mi że ma... Poszukaj na forum tym i wielu innych jest o tym trochę.
Z tego co pamiętam to cały plastik pod wycieraczkami trzeba zdjąć. Gdzieś mam DIY jak znajdę to podrzucę
---525e
---1802
PostNapisane: 2 marca 2012, 22:49
Ok poszperam jutro, bo teraz na imprezkę mykam. Jak coś to proszę o sugestie i linki. Chyba coś znalazłem http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 8&t=114025 Ciekawo jak ta pianka wygląda i gdzie ją można kupić i ile jej wymiana kosztuje.
PostNapisane: 2 marca 2012, 23:27
Moje BMW: 330ci
mi znowu sie nie wydaje by to przez drzwi jest to mało prawdopodobne,konstrukcja drzwi jest taka że tej maty może nie być a woda i tak sie nie dostanie do środka,myłem parę razy auto bęz tej pianki z boczkami w garażu i nic się nie dostało.a i gdyby woda z szyby miala sie tamtędy dostawac to drzwi były by pełne wody przy myciu auta :) parę razy otwieralem boczki i nigdy tam wody nie widziałem nawet kropli,po deszczu,myciu :)
PostNapisane: 2 marca 2012, 23:32
ja mam tak samo w mojej e46 tylko ze od strony kierowcy i tez bie wiem skąd to...
PostNapisane: 2 marca 2012, 23:41
To już zgłupiałem jedni mówią że to przez drzwi, przy następnym myciu zrobię test z szczelnością http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 8&t=114025
PostNapisane: 2 marca 2012, 23:54
Moje BMW: 330ci
majuDJ, najlepiej zrób test,wtedy będziesz mial pewność,rozbieranie boczków to 10 minut roboty,wiec możesz i tam zaglądnać dla pewności.
PostNapisane: 3 marca 2012, 00:12
Moje BMW: 325i
Dokładnie tak jak piszę Nightfox będzie najlepiej. Pamiętam jak jeszcze w jednym aucie siedziałem w rozbebeszonym bagażniku i patrzyłem którędy woda polewana na zewnątrz z butelki się dostaję :)
Tak dojdziesz najszybciej i najdokładniej zlokalizujesz miejsce.
PostNapisane: 3 marca 2012, 06:17
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Kolego ja w zeszłym roku chyba w lecie w obu przednich drzwiach podklejałem tą matę na drzwiach, bo była odklejona i stamtąd woda podczas deszczu sobie delikatnie leciała do środka na podłogę i wycieraczke. :szok:
- Podgrzewałem delikatnie ten stary czarny klej(wygląda jak smoła) opalarką. Długo trzymało aczkolwiek w prawych drzwiach znowu mi sie pojawił przeciek miesiąc temu - podkleiłem teraz silikonem i jest ok :super:
I was born to FLY!
PostNapisane: 3 marca 2012, 12:03
Moje BMW: E46 320D
Warto też sprawdzić uszczelki pod maską (te wokół komory na webasto i od strony kierowcy). Mnie się tam lało.
PostNapisane: 3 marca 2012, 12:53
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100009
Na 99% woda dostaje sie przez drzwi (to znaczy ta pianka przyklejona na tym czyms smolopodobnym , musiala sie troche odkleic) W e90/91 wystepuje ten sam problem ;)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 3 marca 2012, 12:56
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Myślę, że większość posiadaczy e46 przez to przechodziła w tym również ja w drzwiach od kierowcy i lewy tył. na 100% jest tak jak koledzy wyżej piszą. Pianka pod tapicerką drzwi.
PostNapisane: 3 marca 2012, 13:32
Moje BMW: e46 320d
tez to przerabialem
PostNapisane: 3 marca 2012, 15:23
Przypomniałem sobie że poprzedni właściciel mówił ze silniczek podnoszenia szyby od strony pasażera z przodu był wymieniany wiec na bank mata jest tu winowajcą. Dzięki chłopaki za radę.
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 19:41
Problem rozwiązany :) Po prostu mojej dziewczynie wylała się woda z butelki i zapomniała mi powiedzieć :) Drzwi sprawdzone, mata przyklejona i na swoim miejscu.
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 02:03
Kod silnika: M47/T2
Pewnie przyznala sie 1 kwietnia :rotfl:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
