Teraz jest 10 kwietnia 2026, 15:56
 Tytuł: [E39] Hałasujące wycieraczki
PostNapisane: 2 marca 2012, 13:37
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Witam, chciałem się spytać czy jest jakaś regulacja siły docisku wycieraczek w E39 ??
Otóż mam problem, że wycieraczki chodzą po szybie strasznie głośno. Jest to dość wkurzające w aucie tej klasy bo w Hondzie Civic 96 r. pracują dużo ciszej. Czasami nawet jak jest brudna szyba i ja przeczyszcze spryskiwaczem to zaczynają skakać po szybie zostawiając nie wytarte paski...
Na myśl przyło mi, że może są za mocno dociśnięte do szyby. Bo to chyba nie wina piór skoro zbierają dobrze ??
 Tytuł: Re: [E39] Hałasujące wycieraczki
PostNapisane: 2 marca 2012, 14:03
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
Nie ma regulacji, masz pióra do wymiany. Jak będziesz kupować to omijaj bosch.
PostNapisane: 2 marca 2012, 15:30
Moje BMW: 330ci
fiuri napisał(a):
Nie ma regulacji
regulacji ogólnie nie ma,moim zdaniem masz źle ustawiony kąt (po zimie to częsta przypadłość z racji przymarznięcia wycieraczek i ich właczenia wyginaja się ) w ksiażce ''zrób to sam''jest napisane jak to zrobić tylko trzeba mieć specjalne narzędzie, lepsze serwisy to mają i ustawiaja kąt,kosz to ok 30zł mi tez skacze od kierowcy,zamiana wycieraczek nic nie daje więc zostaje ustawienie ;)
fiuri napisał(a):
omijaj bosch
może trafileś na podróbę i temu masz taką opinie,Bosch aero Twin jak i zwykłe są bdb moim znaniem
PostNapisane: 2 marca 2012, 15:36
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Ja i w E39 i w E46 mam Bosch Twin dedykowane do tych modeli i widzę same "+" :ok:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 2 marca 2012, 21:31
Moje BMW: E 46
Kod silnika: E46421
kolego gumy mozesz miec dobre skoro mówisz ze zbieraja poprostu one ci tak skacza tak to musisz sobie wyprostowac kąt ramienia tak jakbys je przekrzywiał w jedną lub w drugą strone
PostNapisane: 2 marca 2012, 22:06
Moje BMW: 540i
Z tym kątem to jakiś mit ?? Bo kolejny raz o tym słysze, a nigdzie nie jest to sprecyzowane.
Nightfox możesz wkleić link do tej książki ??
Albo ktoś kto to robił, może napisze na czym polega ustawienie kąta wycieraczki ??
PostNapisane: 2 marca 2012, 22:11
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
kolego lepszych i cichszych wycieraczek nie ma jak valeo. warte swojej ceny poprostu
PostNapisane: 2 marca 2012, 22:26
Moje BMW: 330ci
kupiec_fkl, tak to wygląda skażki w pdfie poszukaj w sieci
PostNapisane: 3 marca 2012, 01:10
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
mi się wydaje że guma już sparciała i straciła swoją elastyczność
PostNapisane: 3 marca 2012, 07:30
Kod silnika: m52tub25
Ja w swoich bosch twin 3 letnich odwróciłem samo piórko od strony kierowcy, było ono przekrzywione nawet po odjęciu wycieraczki od szyby, efekt na początku był gorszy, ale teraz się ułożyło piórko i nie piszczy.
PostNapisane: 3 marca 2012, 13:31
Moje BMW: E 46
Kod silnika: E46421
słuchaj jak patrzysz na pióra to musi lezec prosto na szybie jesli jest krzywo tzn ze ten kat musisz ustawic wiec podnoisz wycieraczke i przekrzywiasz w ta strone zeby ja wyprostowac ja handluje wycieraczkami firmy unipoint i powiem szczerze kazde wycieraczki wytrzymuja rok!!! czy to bosh czy valeo wytrzyma rok zalezy kto ile tez jezdzi jak wyjezdza tylko w niedziele to oczywiscie dluzej pozdro
PostNapisane: 3 marca 2012, 14:11
Moje BMW: 540i
Fakt moje wycieraczki mogą mieć ponad rok. Zmienie je, a potem ewentualnie sobie ustawie kąt. Dzięki Nightfox i rafal1986. Pozdrawiam
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 13:48
Kod silnika: M52B25
Podłącze się do tematu , żeby nie śmiecić.
Co prawda temat podobny , ale troche inny.
Otóż kupiłem nowe wycieraczki Boscha - dedykowane do e39 i przez jakieś 3 tygodnie wszystko super. A teraz gdy zrobiło się zimno zaczęły skakać po szybie i hałasować. Do tego prawa wycieraczka nie zbiera po swojej (siedząc w aucie) lewej stronie. Jak było trochę cieplej czyli ok 0 do -4 wszystko było ok.
Druga kwestia - jak zabezpieczyć (przed drogą) wycieraczki , żeby nie zamarzała ich konstrukcja? Bo sztywnieją metalowe elementy i jest dziadostwo.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
