Teraz jest 29 października 2026, 22:11
 Tytuł: [e36 cabrio] Nie otwiera się dach kompletna cisza
PostNapisane: 25 lutego 2011, 18:43
Witam, jako że mrozy i zima odpuszczają chciałem kontrolnie opuscic dach, odblokowuje blokade reczna lekko go unoszę, wciskam przycisk i nic, szyby nie ida w dół nigdzie nic nie slychac... dodatkowo przed zima zmienialem licznik na inny i ostatnio wlozylem spowrotem stary... na starym liczniku przy zaplonie pojawiala sie pomaranczowa kontrolka od dachu i gasla, teraz w ogole sie nie zapala... co moge sprawdzic samemu ? i gdzie ewentualnie ?
07.2008 - 01.2009 BMW e36 316i
01.2009 - 7.11.2009 BMW e39 520
7.11.2009 - BMW e36 Coupe 320i
 Tytuł: Re: [e36 cabrio] Nie otwiera się dach kompletna cisza
PostNapisane: 25 lutego 2011, 21:17
Witaj
Ja bym Ci radził żebyś zaczął sprawdzenie od bezpieczników, jeżeli wszystko by było z nimi w porządku to sprawdź instalacje elektryczna od dachu, być może jakiś kabelek nie łączy lub po prostu został zawilgocony i brak napięcia. A jeżeli by z tym też było wszystko OK to sprawdź jeszcze mechanizmy dachu m.in silniczek. Być może też może być taka sytuacja że nie wytrzymał tego oporu i się zepsuł.
PostNapisane: 26 lutego 2011, 21:00
nie wiem czy tam u siebie masz ale bywaja tez czujniki polozenia klapy itp itd -sprawdz moze ktorys nie laczy
PostNapisane: 3 marca 2012, 17:55
Moje BMW: e36 325 tds touring
porusze temat, mam podoobny problem po zimie, nic nie slychac, ktore to sa bezpieczniki od dachu ?? gdzie jest instalacja elektryczna dachu ?? i gdzie znajduje sie silniczek ;p
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
PostNapisane: 4 marca 2012, 11:20
moze to ci pomoze http://www.youtube.com/watch?playnext=1 ... YSkCD0FMSE
ja ostatnio siedzialem z lapkiem i ogladalem krok po kroku i u mnie poszlo
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 4 marca 2012, 18:22
czujniki oraz bezpiec zniki proponuje przejrzec - kazdy dach mozna otworzyc tez manualnie - pozwoli nam to dojrzec co niektore czujniki kable itp.
PostNapisane: 4 marca 2012, 23:31
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
ja przypuszczam że problemem może być wymiana licznika... znajomy zmieniał kierownicę na multifunkcję u siebie w cabrio i przez przypadek zrobił zwarcie na can-bus'ie - w efekcie nie dzialaly mu ani szyby ani dach...
najprawdopodobniej bedzie potrzebna diagnostyka na kompie - powinno pokazac jesli bedzie jakis problem w module dachu... bo mysle ze tam najpierw trzebaby poszukac...
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 5 marca 2012, 07:52
dzis na poczatek odlacze aku i podlacze go spowrotem po paru minutach, potem zrobie inicjacje, jesli to nie pomoze to otworze go recznie, powpinam wszystkie silniczki i zrobie inicjacje a jesli to nie pomoze to sie poddam i oddam do mechanika :D
