Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:28
 Tytuł: [E36] Różnie przyspiesza w zależności od techniki jazdy.
PostNapisane: 1 marca 2012, 18:25
Moje BMW: e36 compact
Witam. Z początku myślałem że może mi sie wydaje ale sprawdzałem kilkakrotnie. Zauważyłem że gdy jadę na powiedzmy drugim, trzecim biegu na obrotach rzędu 2000 obr/min przez jakiś czas a potem wciskam pedał gazu auto przyspiesza znacznie lepiej niż przy normalnym rozpędzaniu się. Czy to jest normalne?
 Tytuł: Re: [E36] Różnie przyspiesza w zależności od techniki jazdy.
PostNapisane: 2 marca 2012, 23:09
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
wyliczy nowe dawki i idzie :D
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 3 marca 2012, 16:18
Oki to co zrobić by ciągle szło lepiej?
PostNapisane: 3 marca 2012, 16:23
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
w jakim silniku??
PostNapisane: 3 marca 2012, 16:35
Moje BMW: 330ci
gilottyna napisał(a):
w jakim silniku??
wychodzi na to że e36 1.6 m43 :)
PostNapisane: 3 marca 2012, 17:53
Kod silnika: m42b18
zmienić silnik na większy :rotfl:
PostNapisane: 3 marca 2012, 22:12
Do wyścigów mam co innego. A w tym silniku drażni mnie fakt że raz idzie całkiem przyzwoicie jak na 100 kucy drugim razem ciagnie sie jak polonez. Tak jak pisałem powyżej i zastanawiam się czy to nie może iść caly czas tak przyzwoicie.
PostNapisane: 3 marca 2012, 22:36
Kod silnika: M62B35
Mam sedana e36 z silniczkiem 1.6 m43 i nie mam takiego efektu
mogę jechać x km na obrotach 2k wciskam gaz i "idzie" a jechać xxxx km na obrotach 2k i wcisnąć gaz to "idzie" tak samo jak przy x km :]
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 4 marca 2012, 00:49
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Może wymiana części eksploatacyjnych pomoże, tzn filtr paliwa, powietrza, świece, jęzeli ni8e to najpierw diagnostyka komputerowa.
PostNapisane: 4 marca 2012, 00:52
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
a może mi ktoś wytlumaczyć czemu czasem dzieje sie tak ze jak startuje z 5 tyś to licznik nie nadarza za obrotami, samochod normalnie przyśpiesza sprzęglo sie nie slizga :zdziwko:
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 4 marca 2012, 01:17
Moje BMW: 330ci
cos takiego .? u mnie jest to samo
PostNapisane: 4 marca 2012, 11:00
Pewnie coś z czujnikiem abs u(lewym tylnym)....
PostNapisane: 5 marca 2012, 18:03
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
dokładnie , dzieje sie tak jak staruje z wiekszych obrotów , dziwna sprawa :kwasny:
PostNapisane: 5 marca 2012, 18:25
Przecież obroty silnika w tym czasie nie rosną, więc czemu licznik miałby wskazywać wzrost. Auto przyspiesza dalej bo łapie trakcje i rozpędza się dla danej prędkości przy 5tyś. obr.
PostNapisane: 5 marca 2012, 18:31
Nie szarpie ci przy nagłym deptapniu? kolego sprawdz gume od przepływki czy nie masz pękniętej!
PostNapisane: 5 marca 2012, 18:42
Moje BMW: 330ci
o czym Ty piszesz.? u mnie to się juz dzieje od 3.5 4 tyś tylko nie zawsze raz sie zawiesi raz nie ale w sumie mi to lotto :D ważne by jechało dobrz a nie wskazywało :P
