Teraz jest 4 sierpnia 2025, 04:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 25 lutego 2012, 10:48
Moje BMW: 120d
blademccoy napisał(a):
3. Spróbuj ściągnąć nowszą Inpę lub nowszy Ediabas i na nim spróbować
Problem rozwiązany. Mianowicie po uaktualnieniu EDIABAS do wersji 7.2.0.504 moja E87 Lift z modułem NFRM daje się już kodować.
Zeby wlaczyc swiatla do jazdy dziennej wystarczy zmienic te 3 parametry ktore znajduja sie ponizej w module NFRM:
VERHALTEN_DRL_TFL
drl_h
PWM_FL_FKT_DRL
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
Dzięki za pomoc i zainteresowanie. :-)
PostNapisane: 26 lutego 2012, 13:19
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
cieszę się że się udało ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 27 lutego 2012, 11:27
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
Czy jest ktos z Wawy albo z zachodnich okolic, kto moglby mi wlaczyc DRL i migniecie kierunkami przy zamknieciu/otwarciu samochodu? :)
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 3 marca 2012, 19:26
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115356
Czekam na info ,dzisiaj podbijałem przeglad techniczny oczywiscie wczesnie deaktywowałem dzienne ,ale diagnosta i tak zadał pytanie "czy te ringi sa oryginalne" a ja mu na to jak najbardziej ,gmerał szperał koło lamp ale niczego sie nie dopatrzył hahaah pewnie przez to ze całos upchałem wewnatrz przetwornice i instalacje,oczywiscie po wyjechaniu znowy aktywacja dziennych, i tak sie zastanawiam moze by zmienił LSZ na ALSZ i usunał obrysy.
PostNapisane: 5 marca 2012, 23:24
Moje BMW: e46 320D
Jeśli 30 km to dla Ciebie nie problem to mogę spróbować. U mnie poszło i w jedną i w drugą. Ewentualnie możemy się ustawić gdzieś w Raszynie ale to dopiero po 13 marca. Jak coś to pisz na priv.
PostNapisane: 6 marca 2012, 10:55
Moje BMW: e39 2.5td
salieri330, chyba że masz bliżej do Łowicza, to zapraszam :)
PostNapisane: 6 marca 2012, 11:27
Kod silnika: m52tub28
Muszę to u siebie aktywować... :zdegustowany:
Ostatnio edytowano 6 marca 2012, 11:42 przez Hubson, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 marca 2012, 11:38
Moje BMW: e90
witam,
szukam kogoś z okolic Nowego Sącza
PostNapisane: 7 marca 2012, 23:07
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M47N104D4
Mam pytanko do kumatych jakie zmienić ustawienia w poniższym pliku zczytanym z LCM III w e39, aby wyłączyć tylko sprawdzanie postojówek i oswietlenia tablicy, bo mam ledy i mi migają:
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
diesel
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
nicht_melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
RDKS
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m57d30_e39
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BORDNETZ
e38/e39_high
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
nicht_aktiv
MOTKALT
wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
2_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
1_sec
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
aktiv
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
nicht_melden
ACC_INAKTIV
nicht_melden
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_SI_FZG
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
nicht_aktiv
BITTE_SCHALTEN
nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
nicht_aktiv
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
nicht_aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_03
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
GURT_MRS
gurtmeldung_von_mrs
HEIMLEUCHTEN
wert_04
HEIMLEUCHTEN_AL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
25_sekunden
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
nicht_aktiv
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
nicht_aktiv
PER_DAUER_DIMM
wert_01
wert_02
PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
nicht_aktiv
PIKTOGRAMM_ERWEITERT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
ece_e53_m62b46
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
ece
us
ece_acc
us__acc
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
us_e53_m62b46
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
SENSOR_SAEUBERN
nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
U_DIMMUNG_STANDL
wert_03
U_GEDIMM_BLK_V
wert_01
wert_02
wert_03
U_GEDIMM_BREMSL
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_2
wert_03
WASCHWASSER_SENSOR
waschwasser_alt
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
0.7_sekunden
BETR_STD_AUTO_LOESCH
nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
E52_LINKS_LENKER
nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
LED_RUECKLICHT_OPTION
aktiv
PULS_TIME_OPTION
nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
RL_INNEN_BLINKT
nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
nicht_aktiv
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
30_minuten
AUTOM_FAHRL_STEUERG
aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01
BFD_OPTION
nicht_aktiv
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01
DSC_INAKTIV
nicht_melden
DWA_BLK_ABSCHALTEN
nicht_aktiv
FLC_DIMMER_OPTION
aktiv
FLC_KL58G
wert_02
FLC_KL58G_AENDERUNG
wert_01
NSL_AH_US_OPTION
nicht_aktiv
RFS_AH_OPTION
nicht_aktiv
TASTER_NSL
aktiv
TASTER_NSW
nicht_aktiv
XENONLICHT_ZUEND_OPTION
aktiv
Z góry dzięki!!!
PostNapisane: 8 marca 2012, 00:34
sprobuj na poczatek:
KENNZEICHENLI_PRUEF
nicht_melden
STANDLICHT_PRUEF
nicht_melden
jeśli nadal będą migały to spróbuj jeszcze zmienić:
FEHLER_KENNZ_LICHT
nicht_melden
FEHLER_STANDLICHT
nicht_melden
jeśli obie opcje nie zadziałają, to wróć do poprzednich ustawień, bo coś innego musi za to odpowiadać... w E46 jest KALTUEBERWACHUNG_SL_VO i KALTUEBERWACHUNG_KZL i po prostu aktiv i nicht aktiv, a u Ciebie dwie pierwsze funkcje odpowiadaja za 'sprawdzanie', a dwie pozostale chyba za meldowanie na komputerze... tak mi sie wydaje
PostNapisane: 8 marca 2012, 01:39
Moje BMW: BMW E46
OKi jutro sprawdzę to dam znać Dzięki :padam: :padam: :padam: :padam:
PostNapisane: 8 marca 2012, 19:11
Moje BMW: BMW E46
Niestety to co podałeś nic nie zmieniło dopiero jak zmieniłem to
z
aktiv
na
nicht_aktiv
przestały mi mrugać ledy oświetlenia tablicy, jeszcze muszę ogarnąć ringi, ale nie wiem jakie one mają oznaczenie KALTUEBERWACHUNG...............
PostNapisane: 9 marca 2012, 00:56
z
aktiv
na
nicht_aktiv
...a bo widzisz - w wyciągu z Twojego FSW_PSW nie ma tej funkcji wymienionej, szukałem jej dokładnie, ale nie mogłem znaleźć, więc stwierdziłem że może w Twoim LCMie coś innego za to odpowiada ;)
co do ringów, to poszukaj czegoś w tym stylu:
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
lub
małe tłumaczenie:
KALTUEBERWACHUNG - sprawdzanie na zimno (przy zgaszonych światłach)
WARMUEBERWACHUNG - sprawdzanie na ciepło (przy włączonych światłach)
SL - Standlicht - światła postojowe (dla odróżnienia, tylne pozycje to RL - Rucklicht)
RE - Rechts - prawe
LI - Links - lewe
VO - Vorne - przednie
możesz poszukać czegoś w miksie tych elementów i powinno się udać ;)
PostNapisane: 9 marca 2012, 23:36
Moje BMW: BMW E46
Wielkie dzięki :zdrowko:
PostNapisane: 13 marca 2012, 02:02
Moje BMW: X5 E70
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141256
Siema, może ktoś z Wawy ma ów interfejs i chciałby zrobić koledze z forum przysługę uruchamiając dzienne? :)
Holo Garage:
X5:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141256&p=1834440#p1834440
A6:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=139477&p=1805442#p1805442
S1kRR:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=158891
PostNapisane: 13 marca 2012, 22:37
kaloh1, co nic nie mówiłeś ehhhhh :zdegustowany:
PostNapisane: 17 marca 2012, 19:44
Panowie i Panie ,miałem kolozje drogowa w swoim E46 chciałbym zmienic lampy na xenony ,czy sa jakies komplikacje trezba przerabiac instalacje moze ktos podpowie???
PostNapisane: 18 marca 2012, 20:09
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Koledzy, jako że zrobiłem downgrade autka z 5 na 3 :P to pytanko. Spotkał się ktoś u Was w jakimś module E46 z takim "magicznym" wpisem:
CYCL_TI_BLK
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 18 marca 2012, 20:39
Moje BMW: e39 2.5td
szukaj w LSZ / ALSZ
PostNapisane: 18 marca 2012, 20:57
Garaż: www.sjnet.pl
CYCL_TI_BLK
rozumiem że masz ten wpis ? jak tak to :
viewtopic.php?f=1&t=102737
Oceń :)
hasło: bmw
