Teraz jest 24 października 2026, 17:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: e38 Szum wiatru w przedniej szybie
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 01:08
Moje BMW: F01 750i x-drive
No i jestem po wymianie szyby na orgin. i nic to nie dało. :zly: Przynajmniej wiem na 1000% że to nie szyba ani jej zły montaż.Po niedzieli zdejmuje podsufitke i szukam dokładnie z kąd to słychac. :cenzura: Jest 6 słupków i stawiam że z któregoś to idzie i sie roznosi pod podsufitką.
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 03:16
Moje BMW: 728i Sport
No to lipa :zalamany: Nie wydaje mi sie zeby sciaganie podsufitki cos dalo a sprawdziles ta uszczelke gorna na szybie bo podobno jak ona jest gdzies tam podwinieta to tez moze szumiec
***A State Of Trance***
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 23:51
w e65 tę uszczelka wkłada sie razem z szybą.Wkładałem już 3 nowe uszczelki.
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 03:36
No to masakra :zalamany: Taka fajana 7-ka i pier :cenzura: wiatr gdzies tam szumi...
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 19:59
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
A że tak wrócę do problemu. Jechałem ostatnio samochodem i przecierałem szybę wycieraczkami i zauważyłem, że zmienia się hałas powodowany przez wycieraczki. Może u was przy całej operacji źle je zamontowano powodując zakłócenia w aerodynamice przy wycieraczkach?
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 17:36
To nie wycieraczki niestety ja nawet je wymontowalem ;) Normalnie rece opadaja...
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 22:11
Moje BMW: E36 328
Kod silnika: M52b28
Moze ktoras uszczelka nie trzyma...
PostNapisane: 24 lutego 2012, 14:25
znalazłem ku...wa te szumy.po zdemontowaniu wycieraczek i podszybia okazało sie że nie są poprawnie zamontowane tunele do nagrzewnicy co idą od filtrów pyłkowych.poskładałem to jak należy i podszybie dałem na cienką taśme dwustronną wodoodporną.przylega teraz jak ulał. :hurra: mam nareszczie cisze jak przystało na BMW 7. :cwaniak: :cwaniak: co ciekawe byłem nawet u FUSA w warszawie żeby to zrobili.Pan kierownik przejechał sie autkiem i stwierdził że jest ciche.Pomyślałem sobie kogo oni tam k...a zatrudniają na kierownika servisu :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: masakra.Ale ważne że usterka usunięta.
PostNapisane: 24 lutego 2012, 16:20
Kod silnika: M57D25
Gratuluje rozwiązania problemu :). Rozwiązanie okazało się prostsze niż wszyscy mogli sądzić.
PostNapisane: 25 lutego 2012, 03:39
Kod silnika: M62B35
No to lecę do swojego e39 z rana bo mnie tez takie coś wieje jakby w przedniej szybie przy prędkości 80+ a wcześniej tak nie było :wstyd:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 25 lutego 2012, 07:22
Gratuluje rozwiazania problemu :super: Ale u mnie w e38 to napewno nie to a poza tym i tak jest inaczej niz w twojej e65
PostNapisane: 25 lutego 2012, 15:11
Kod silnika: M57D25
A sprawdzałeś uszczelki od komory silnika?
PostNapisane: 25 lutego 2012, 18:20
Ktore to dokladnie?
PostNapisane: 25 lutego 2012, 18:31
Kod silnika: M57D25
Te które przylegają do maski przed podszybiem.
PostNapisane: 25 lutego 2012, 23:15
Tak one so ok
PostNapisane: 5 marca 2012, 12:40
Moje BMW: E34 525i 1992
Może nikt mnie nie zlinczuje za odkopanie tematu, nie jest aż taki stary :P
Ale mam pytanie do autora, bestdj - czy rozwiązałeś może swój problem? Mam identyczny problem jak Ty miałeś tylko, że w E34 no i szukam możliwego rozwiązania.
Taki sam szum wiatru od 90 km\h wzwyż - tak jakby dochodziło z góry szyby, ale nie żaden świst tylko szum.
Moim zdaniem jest to identyczny dźwięk jak przy bardzo mocnych podmuchach wiatru uderzających w szybę, tylko że cały czas podczas jazdy, robi się strasznie głośno.
Dzięki i pozdrawiam,
E34 525i Sedan 1992 rok Sterling Silber
PostNapisane: 6 marca 2012, 17:45
Czesc SonnyPL niestety jeszcze problemu nie rozwiazalem :( w piatek bede sprawdzal uszczelki od dolotow powietrza a potem pozaklejam cala szybe dookola tasma i zobaczymy dam ci znac czy cos sie zmienilo juz brakuje mi pomyslow... Pozdrawiam
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 17:41
Moje BMW: e38 750il
Kod silnika: M73
Może to szyber? poniższe linki mogą być pomocne:
http://www.meeknet.co.uk/e38/BMW_E38_Ca ... _Noise.htm
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 13:24
Jottatron napisał(a):
fajne linki.nie masz takich do E65 745i ???
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 20:56
Moje BMW: e38 750il
Kod silnika: M73
A chyba coś będzie:
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1336368258
Link do wątq:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=619306
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
