Teraz jest 28 października 2026, 16:22
 Tytuł: [e39] szarpnięcie przy 1500obr/min
PostNapisane: 6 marca 2012, 18:53
Moje BMW: 528i
Witajcie. Od niedawna przyplątał mi się problem szarpniecia podczas przyspieszania przy 1500 obr/min. Występuje i na LPG i na benzynie. Wygląda to tak, jakby na moment odłączył się zapłon dla wszystkich cylindrów. Szarpie tylko gdy silnik jest dobrze zagrzany. Moze macie jakis pomysl? silnik to m52b28 1x vanos.
 Tytuł: Re: [e39] szarpnięcie przy 1500obr/min
PostNapisane: 6 marca 2012, 19:12
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Coś podobnego miałem niedawno czasami się to pojawia. w przedziale 1500-2000rpm gdy auto się trochę przymuliło i energicznie chciałęs zapodac gaz
PostNapisane: 6 marca 2012, 19:18
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
cewki na 100% niestety jeśli całkowicie choć na chwile nie padnie to komputer Ci tego nie pokaże. Jeśli jednak choć raz całkowicie wypadł zapłon to na kompie sprawdź która cewka i sobie ją wymień.
P.S
jak jesteś ze śląska albo będziesz w moich okolicach to mogę za free podpiąć cie pod komputer jak co mam też cewki do m52 na podmiankę
PostNapisane: 6 marca 2012, 19:35
Kod silnika: N47T
Jest możliwe że auto własnie jak któraś cewka jest podupadła, to na zimnym trzęsie chwile silnikiem? moze być taki objaw bo ja tak mam i włąsnie tak jak autor opisuje w przedziale od 1500-2000 jak sie przymuli auto i da sie energicznie gazu to takie czuc jak by przerwanie, i mi teraz po nocy na zimnym własnie trzesię przez chwilę silnikiem tak jak by gdzies nie palil na któryś tłok, po chwili jest ok wszystko.
PostNapisane: 7 marca 2012, 16:37
Moje BMW: 528i
jak nie pali Ci tylko na któryś gar, to zacznij od fajek i świec. Z rana, jak zimno i wilgotno lubią łapać przebicie.
No niestety, ja z malopolski.. musze zainwestować w kabelek. BTW, możecie jakiś konkretny polecić w przystępnej cenie? Jakby kurw... nie mozna bylo OBD2 zrobić :/
PostNapisane: 7 marca 2012, 17:30
Kod silnika: N47T
Już wszystko ok, nie ma problemów z autem;)
PostNapisane: 7 marca 2012, 18:14
Moje BMW: 528i
A że tak z ciekawości zapytam, co było powodem ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
