Teraz jest 8 listopada 2026, 17:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 6 marca 2012, 16:04
cav87 napisał(a):
Vermilion napisał(a):
To fabryczny komplet do tego samochodu, wiec nie bedzie z nim problemu.
mowisz o et i felunku w " ? wg instrukcji niby 205/55R16 o et chyba ani slowa?
E46 mialo fabrycznie 15" (przed liftem), 16", 17", 18" (w zaleznosci od tego jaka konfiguracje wybral pierwszy wlasciciel). Podales parametry fabrycznego kompletu mieszanych 18".
PostNapisane: 6 marca 2012, 20:06
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
Garaż: E39 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136654
moje byłe E36 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102975
witam ; jeżeli nie sprawi zbyt dużego problemu
prosił bym o podanie wartości et (przód i tył) felg 17-stek tak aby nie trzeba było ingerować w blacharke (rolowanie ranów itp) oraz przyzwoicie wyglądało auto : e36 coupe zawieszenie S704A M SPORT SUSPENSION M Podwozie sportowe
np:
szerokość felgi 7" | et 25 | opona 205/55
szerokość 7,5" ................................
szerokość 8"
itd
PostNapisane: 6 marca 2012, 23:21
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
To teraz ja poproszę o pomoc.
Na wstępie zaznaczę, że nadkola z tyłu będą wyciągnięte.
Felgi to Brock B4, 2x8,5" ET 35 oraz 2x10" ET20. Jakie do tego opony? Na przód 205/40 czy może 205/45? Na tył 225/35 czy 245/35? A może jeszcze co innego?
Z góry mówię, że lubię naciąg, ale bez przeginania. Oglądając foty w necie 225/35 wygląda trochę zbyt hardkorowo... Autem jeżdżę na codzień, a zabić się nie chcę ;) 245/35 zmieści się w nadkola do e36? A może jeszcze co innego, 225/45? Czy będzie za wysoka?
Poradźcie które rozmiary założyć, bo tyle się już naoglądałem i tyle opinii naczytałem, że we łbie już pusto... ;)
PostNapisane: 6 marca 2012, 23:58
Moje BMW: 528i, M3, e30
na 10j 225/35 najlepsze rozwiązanie :ok:
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 7 marca 2012, 00:00
Odpowiedz sobie na 3 podstawowe pytania, jezeli chcesz jedzic na codzien i sie nie martwic, ze sie zabijesz:
- czy opona ma prawidlowy indeks nosnosci do E36 i czy cisnienie powietrza po zmianie jest odpowiednio dobrane do nietypowego rozmiaru
- czy bieznik jest wystarczajacy szeroki aby calosc hamowala na jakims sensownym odcinku
- czy srednica kol jest prawidlowa, bliska fabrycznej, tak aby miec pewnosc, ze ABS bedzie funkcjonowal prawidlowo, a licznik nie przeklamywal
PostNapisane: 7 marca 2012, 00:06
Było: E36 323i:
No właśnie miałem nadzieję, że Wy mi pomożecie odpowiedzieć na te kwestie... Tzn indeks nośności to zależy od opon które kupię, ale szerokość bieżnika, i średnica bliska fabrycznej już zależy od rozmiaru który wybiorę... A ja mam tak namieszane w głowie, że już nie wiem który wybrać, żeby dobrze wyglądało, a jednocześnie było bezpieczne oraz mieściło się w nadkolu.
PostNapisane: 7 marca 2012, 00:12
Indeks nosnosci i indeks predkosci zalezy od samochodu, do ktorego kupujesz opony, a nie odwrotnie.
W przypadku E36 to 88, wiec kupujesz opony z takim indeksem lub wyzszym.
Srednica kol w E36, przod i tyl to ok. ~635mm (w samochodzie bez DSC dopuszcza sie 3% blad w gore lub w dol)
Z hamowaniem, to Twoja osobista sprawa, zwracam Ci tylko na to uwage.
PostNapisane: 7 marca 2012, 00:14
to kup 16 na balonie i będziesz miał bezpiecznie
coś za coś chcesz mieć 10j to nie założysz balonu w e36 bo to bedzie lambada 10j i opona powiedzmy 245/45 to lepiej już jeździć na ori felgach. Mam znajomego co ma 10,5 i ma 245/35 lub 235/35 nie pamiętam i lata normalnie niczego się nie boi ja zresztą też mam w planach 10j 225/35 moim zdaniem i nie tylko najlepszy rozmiar pod 10j
PostNapisane: 7 marca 2012, 00:20
I dlatego zwykle nie komentuje doboru felg i opon do samochodow starszych niz E46 i E39 ;) Zawsze tez widze ten sam argument, gdy je skomentuje, spoko, Twoj samochod, Twoje zycie, zrobisz jak uwazasz :/
PostNapisane: 7 marca 2012, 00:22
Było: E36 323i:
Vermilion, a jest jakiś konkretny rozmiar który byś mi polecił?
Do tej pory jeździłem na 205/45/16 na feldze 9" w E30 i to mi odpowiadało. Przy czym tam przy tych rozmiarach opony był mniejwięcej zachowany odpowiedni rozmiar koła. Natomiast 225/35 na 10" będzie chyba sporo niższe niż fabryczne koło...
Jak coś, to moje auto DSC nie posiada ;)
PostNapisane: 7 marca 2012, 00:26
Dobrze, zacznijmy od podstawowego pytania, jaka jest srednica tych felg, bo o tym nie wspomniales.
Ale ma ABS.
PostNapisane: 7 marca 2012, 00:27
Było: E36 323i:
Fakt, mój błąd. 17 cali :) Auto to e36 323i, o tym też nie wspominałem. O ile wogóle silnik ma jakiekolwiek znaczenie :P
PostNapisane: 7 marca 2012, 00:38
To wybor masz taki (patrz na indeksy nosnosci kupujac takie opony, ja w tej chwili na to nie bede zwracal uwagi, bo rozni producenci oferuja rozne modele o roznych parametrach):
Przod
205/50R17 = 638mm
215/50R17 = 648mm
225/45R17 = 634mm
Tyl
225/45R17 = 634mm
235/45R17 = 644mm
245/40R17 = 628mm
255/40R17 = 636mm
wysokosc scianki bocznej w kazdym przypadku jest praktycznie identyczna.
PostNapisane: 7 marca 2012, 00:46
Było: E36 323i:
Dzięki wielkie za te dane :ok:
Możesz mi jeszcze powiedzieć, jakie średnice będą miały:
205/45 R17 na 8,5"
245/35 R17 na 10"
235/40 R17 na 10"
PostNapisane: 7 marca 2012, 01:07
205/45 R17 = 616mm (polowa opon dostepnych w tym rozmiarze ma indeks 84).
245/35 R17 = 604mm (w tym rozmiarze nie istnieja opony z indeksem wyzszym niz 87).
235/40 R17 = 620mm
szerokosc felgi nie ma w tym wypadku znaczenia, naciag nie wplywa na srednice opony.
Poza tym srednica jest banalna do policzenia, kazdy powinien to umiec :P
PostNapisane: 7 marca 2012, 15:20
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
biore od kolegi z forum, et jeszcze nie znam ale do e46qp ma byc? :padam:
viewtopic.php?f=16&t=111789
PostNapisane: 7 marca 2012, 17:12
Było: E36 323i:
Jesteś pewny?
Skoro opona się "rozpłaszcza" na oponie (ściana opony idzie tak "/"), to chyba jednak średnica całego koła wyjdzie mniejsza, niż gdy ścianki opony są pionowo (ściana opony idzie tak "|")...
PostNapisane: 7 marca 2012, 17:33
Bloody napisał(a):
Jesteś pewny?
Tak jestem pewien, poszukaj przekroju opony, zobacz co znajduje sie pod bieznikiem i jakie sa szanse, aby zmienialo swoj obwod (a tym samym srednice kola).
Naciagajac opone wyginasz tylko boczne kordy i scianke boczna.
PostNapisane: 7 marca 2012, 17:44
Było: E36 323i:
Masz rację, zastanowiłem się teraz nad tym głębiej i zwracam honor.
Coraz bardziej skłaniam się ku 225/45, więc dzięki wielkie za rady! :ok:
EDIT:
Całe popołudnie dzisiaj patrzę na różne opony, i chyba zdecdyuje się na następujące rozmiary:
215/40 na felgę 8,5
http://www.tyrestretch.com/8.5_215_40_R ... 12.jpg.php
215/45 na felgę 10"
http://www.tyrestretch.com/10_215_45_R1 ... ar.jpg.php
Myślę, że te rozmiary będą dobrym kompromisem między wyglądem, a bezpieczeństwem jazdy. Nie są to hardkorowe naciągi jak 225/35 na 10", więc myślę, że będzie w miarę bezpiecznie.
PostNapisane: 8 marca 2012, 23:45
Moje BMW: E46 330CI
Panowie kwestia felg do mojego szatana ( E30 roztaw 4x100):D
auto do jazdy po torze twardym ( asfalt ) oraz troche po naszych drogach :oops:
rozmiar :15' czy 16' ?? ?? ??
Szukam LEKKICH felg !! !! !! ale ma też ładnie wyglądać na samochodzie
marka :
ADVAN
OZ ALPINA
SPIN
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
