Teraz jest 1 listopada 2026, 16:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: marekzegarek -->> E30 316i Touring, Daytonaviolett-metallic
PostNapisane: 1 marca 2012, 13:09
kolor świetny, ale auto bardzo cię prosi o dokładkę od is'a :ok: :D
PostNapisane: 5 marca 2012, 19:03
Moje BMW: e39 530d
Od razu lepiej, teraz jeszcze polerka :)
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 5 marca 2012, 19:10
Naczelny bimbrovnik
No kolor jest super, jeden z moich ulubionych w palecie e30 :ok:
Ale błagam, załatw coś pod pas przedni, bo strasznie biednie wygląda bez tej listwy czy dokładki :D
PostNapisane: 8 marca 2012, 19:41
Kod silnika: M40
Będzie dokładka.
Dziś doszła nowa skórzana gałka zmiany biegów (stara miała już dosyć) i nowy skórzany mieszek (tak samo).
Nowa gałka ślicznie wygląda. I ten zapach nowości :)
Stary mieszek, raczej oryginalny, był wykonany z ceraty, nowy jest skórzany. Zakupiłem go na allegro od użytkownika "_dm-tuning_". Na prawdę polecam, jest bardzo ładny.
Przy okazji zdemontowałem tunel środkowy i dokładnie go umyłem. Wszystkie plastyki przetarłem środkiem Meguiar's. Oto efekt:
PostNapisane: 8 marca 2012, 19:43
Naczelny bimbrovnik
Chyba muszę ten środek u siebie wypróbować, bo u Ciebie rezultat jego działania jest bardzo OK.
PostNapisane: 8 marca 2012, 19:44
Moje BMW: 320d+
Kod silnika: M47D20
Ten srodek jest genialny, nie jest tlusty, nie klei sie jak plak, nie swieci sie jak psu jajce tylko ladnie wyciaga kolor i ladnie pachnie :)
PostNapisane: 8 marca 2012, 19:51
Kod silnika: M40
Można go zostawić do wyschnięcia, wtedy powierzchnia się błyszczy, lub przetrzeć od razu szmatką, wtedy jest półmat.
Do tej pory używałem go na plastykach zewnętrznych. Pierwszy raz użyłem go w środku i sam jestem zaskoczony efektem.
PostNapisane: 11 marca 2012, 17:05
Kod silnika: M40
No i niedługo się nacieszyłem...
Dzisiaj w nocy jakaś ku*** je**** zapieprzyła mi moje dekielki aluminowe z felg. Myślałem, że te czasy się skończyły, a tu takie zaskoczenie.
Także jakby ktoś miał na zbyciu alu dekielki pochodzące z LEGALNEGO źródła, to proszę o info.
PostNapisane: 15 marca 2012, 20:25
Moje BMW: e39 530d
Współczuję takiej "przygody".
Fajnie wyszedł środek po tym specyfiku :ok:
PostNapisane: 15 marca 2012, 22:33
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
fajne E30, wyposażenie całkiem zacne u mnie właśnie tej elektryki szyb brakuje,
po umyciu od razu lepiej się prezentuje :D, mnie zastanawiają tylko te relingi dachowe bo nie spotkałem się z czymś takim nigdy
PostNapisane: 16 marca 2012, 01:40
Mi jakaś pała też zajumała dekielek i 5 dni temu kumplowi z audi, coś się znowu ćwoki uaktywniły z kradzieżami pierdół. Fajna sztuka, e30 podobuje mnie się w każdym wydaniu.
PostNapisane: 3 października 2012, 17:58
Kod silnika: M40
Zabrałem się wreszcie za cieknący układ wspomagania. Nowy zbiorniczek + opaski, węże zakute na nowo w firmie DPRS. Układ zalany Motulem i wreszcie jest sucho pod samochodem.
Przy okazji zakupiłem rurę między przepływką a przepustnicą oraz mocowanie akumulatora:
Całość zapakowana w ładną torebkę
PostNapisane: 4 października 2012, 17:04
Moje BMW: F32 430i
Ładna E30stka :super:
Świetny kolor, felgi i sporty ;)
PostNapisane: 6 października 2012, 19:34
Kod silnika: M40
Przyszedł czas na serwis olejowy e30 i wymianę rozrządu. Przy okazji wymieniłem parę uszczelek w silniku. Przed wymianą oleju silnik zalany płukanką Motula.
Wymieniony:
- Olej Motul 8100 X-Cess 5W40
- filtr oleju
- filtr powietrza
- filtr paliwa
- świece
- uszczelki kanałów wodnych
- uszczelki przepustnicy
- uszczelki kolektora ssącego
- rurka silniczka krokowego
- rurka odmy
- uszczelka pod deklem zaworów
- pasek rozrządu Contitech
- rolki rozrządu Ruville
- pasek alternatora
- pasek wspomagania
Przy okazji doszła nowa pompa wody SKF, a ponieważ okazało się, że jest urwana śruba odpowietrzająca w obudowie termostatu, także nowa obudowa:
Okazało się niestety, że wałek kwalikuje się do natychmiastowej wymiany. Niestety będzie musiał jeszcze zaczekać:
PostNapisane: 6 października 2012, 19:45
No i takie podejście to się chwali :ok:
Ile płaciłeś za zakucie węży ?
PostNapisane: 6 października 2012, 19:56
Kod silnika: M40
Lubię profilaktykę i kompleksowe podejście do tematu :)
20 zł za jeden wąż
PostNapisane: 6 października 2012, 21:30
20 zł za jeden wąż
To taka normalna cena czy po znajomości ? Bo jak tak to przestanę szukać nie przeciekających węży tylko sobie pojadę zakuć nowe :)
PostNapisane: 6 października 2012, 21:40
Kod silnika: M40
Normalna cena. Za 2 węże zapłaciłem 40 zł.
PostNapisane: 1 marca 2013, 15:59
Kod silnika: M40
Dość już miałem jazdy w nocy po omacku. Zakupiłem ładne używane reflektory, dokładnie je umyłem, zregenerowałem elementy regulacyjne, do tego nowe żarówki i efekt powalający.
Reflektory Bosch z metalowym odbłyśnikiem:
Żarówki Philips NightGuide:
Po lewej brudna lampa i stara żarówka. Po prawej czysta "nowa" lampa i nowa żarówka:
PostNapisane: 5 marca 2013, 22:20
Moje BMW: e39 530d
Trochę się różnią;)
