Teraz jest 10 listopada 2025, 06:02
 Tytuł: [e46] 320d 150KM Spadek obrotów podczas wciskania sprzęgła?
PostNapisane: 8 marca 2012, 18:45
Moje BMW: e91
Dziś oglądałem 320d w celu kupna
Niepokoi mnie jedna rzecz. podczas wciskania sprzęgła spadały obroty. na postoju.
szukam szukam ale chyba nikt tego nie miał. Co to może być?
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
 Tytuł: Re: [e46] 320d 150KM Spadek obrotów podczas wciskania sprzęgła?
PostNapisane: 8 marca 2012, 19:30
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
O jaką wartość spadały obroty? Tak że silnik wpadał w wibrację czy wskazówka drgnęła o swoją grubość?
PostNapisane: 8 marca 2012, 19:47
Moje BMW: e91
tylko wskazówka. silnik się nie dławił. sprzęgło ładnie pracuje, dwumas nie grzechocze a jednak wskazówka ruszała sie, no nie wiem. ze 2mm. dosyść sporo. zauważyłem od razu
e91 320d hihi
PostNapisane: 8 marca 2012, 19:54
Moje BMW: E46 320d
Najlepiej wykonać wtedy test nr. 7.2 bodajże. Wtedy masz z dokładnością co do jednego obrotu. Mi przy puszczaniu skacze również ale minimalnie. Pewnie to przez dwumas. W pracy silnika nie jest to wyczuwalne ale wskazówka o dosłownie swoją grubość opada. Myślę że nie masz się czym martwić.
Ostatnio edytowano 9 marca 2012, 01:22 przez Niuniek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 marca 2012, 20:38
Może warto było by mieć autko podpięte pod komputer w czasie jego pracy ? Powinno Ci to mocno pomóc w wyborze :)
PostNapisane: 9 marca 2012, 01:26
Moje BMW: E46 320d
A jest dodatkowo przy tym dziwny dźwięk gdy puścisz sprzęgło? Takie grzechotanie? Może łożysko oporowe. Wydaje mi się że nie masz kolego powodów aby zrazić się do tego egzemplarza.
PostNapisane: 14 marca 2012, 19:26
Do obliczenia wtryskiwanej dawki paliwa sterownik silnika odczytuje dane z różnych czujników, również z czujnika położenia sprzęgła. Wciskając sprzęgło przestają obracać się w skrzyni wałki, kręci się sam silnik, mniejszy opór. Może oto właśnie chodzi :hyhy:
PostNapisane: 14 marca 2012, 19:44
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
również tak mam
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 14 marca 2012, 20:07
U mnie również na postoju po wciśnięciu sprzęgła wskazania obrotomierza spadają o jakąś szerokość wskazówki :ok:
