Teraz jest 2 maja 2026, 19:33
 Tytuł: [E39] M62 + stożek
PostNapisane: 9 marca 2012, 11:57
Kod silnika: M62B35
Nie znalazłem, żadnej konkretnej informacji na temat zmiany filtra powietrza ze standardowego na stożkowy.
Czy ma to sens ? Z zamkniętą puszką na hamowni było 245KM z otwartą 249KM, czy lepiej jakąś sportową wkładkę powietrza zakupić - jeśli tak to dlaczego ?
BMW E39 535i 249KM
SAAB 900NG EVO @417KM
 Tytuł: Re: [E39] M62 + stożek
PostNapisane: 9 marca 2012, 13:16
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
W tych silnikach ciężko o dolot. Można zrobić jakiś dolot powietrza ze zderzaka - nawiew...
PostNapisane: 9 marca 2012, 14:44
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
stożek bez zabudowy i dolotu ze zderzakow tylko pogorszy jak przyjda upały i V8 zrobi swoją temperaturke pod maską to będziesz miał -30KM :)
PostNapisane: 9 marca 2012, 14:50
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
dolot + izolacja termiczna i lecisz :ok: tylko pytanie czy odczujesz różnice :)
PostNapisane: 9 marca 2012, 16:05
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
Dokładnie tak jak pisze Zdzira 850I, temperatura uniemożliwia skombinowanie czegoś sensownego.
U mnie był problem z miejscem więc przeniosłem klakson na drugą stronę - między błotnikiem a podłużnicą weszła power rura która bierze powietrze z kratki obok halogenu.
Jeżeli masz oryginał W E39 to nie ruszaj bo zepsujesz, poszukaj tylko na necie upgrade'u Dinan'a , wiem tyle że wycina się jakiś element puszki i ma to zwiększyć przepływ powietrza.
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 9 marca 2012, 16:29
Kod silnika: M60B40
ja w e-32 obecniew mam nie stożek ale filtr K&N owalny czyli prawie to samo mam nadzieje go zabudować i dorobic 2 doloty od 2 wlotów w zderzaku przy halogenach
PostNapisane: 9 marca 2012, 17:35
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Zdzira 850I, wrzuć jakieś foto?
PostNapisane: 9 marca 2012, 20:39
Kod silnika: M60B40
jak zrtobie trafi to do galerii ale jeszcze tydzień dwa do zabudowy
