Teraz jest 12 listopada 2026, 16:07
 Tytuł: [e46] przednie nadkole małe, "trójkąt"
PostNapisane: 9 marca 2012, 18:35
Kod silnika: m54b22>b25
Witam.Dziś przez chwile nieuwagi urwałem o skarpe przednie prawe nadkole tzw. trójkąt.Pytanie czy szukać używki czy kupić nowe?co do zamienników to mam małe obawy że nie bedzie wyglądać identycznie jak stare,gorsze spasowanie itp.Jeśli ktoś kupował na allegro nowe i ma sprawdzonego sprzedawce to poprosze o jakiegoś linka:) dzwoniłem w jedno miejsce i gość za oryginał używke chce 70zł :szok: lekka przesada.I co tam za czujnik był? nie od grzania sprysków?bo wyrawały sie kable z kostki :wstyd:
 Tytuł: Re: [e46] przednie nadkole małe, "trójkąt"
PostNapisane: 9 marca 2012, 20:10
Moje BMW: E53 fl
Siema ja w salonie za nadkole tzn ten trójkąt do zderzaka m pakietowego płaciłem 130zł więc sądzę że lepiej kupić ori nowe.... A co do czujnika faktycznie jest tam jakiś okrągły plastikowy ale od czego on jest to nie wiem .. :P
Wejdz zobacz i skomentuj :) Pozdro
viewtopic.php?f=6&t=97653
PostNapisane: 9 marca 2012, 20:42
Moje BMW: F10 550i
po tyle chodzą orginalne używki....
jak kupisz nadkole z allegro za 19zł rodem od żółtych braci, to będzie na szerokość za małe.
W prawym nadkolu jest czujnik od temperatury zew.
PostNapisane: 9 marca 2012, 23:20
Moje BMW: E53 fl
Termometr u mnie jest w lewym nadkolu
PostNapisane: 10 marca 2012, 07:10
Temperatura wyświetla mi sie normalnie. Ale nadkole raczej kupie oryginał uzywke. Zrobie foto tego czujnika i wrzuce
PostNapisane: 10 marca 2012, 10:09
Kolego Jarek1984, ostatnio sam przerabiałem ten temat i polecam http://allegro.pl/bmw-3-e46-e-46-e-46-n ... 44859.html pasuje jak trzeba, jakość również OK. To tylko kawałek plastiku, a 3x taniej niż w ASO. Sam po byle śrubkę jeżdżę do ASO i staram się mieć wszystko ori, ale bez przesady 150 zł + paliwo za kawałek plastiku.
Jakbyś urwał wtyczkę do czujnika tak jak ja:
-wtyczka 9zł
-komplet przewodów połączeniowych 12zł
Ceny z ASO BMW Bawaria Motors Warszawa.
Małe sprostowanie :!:
ASO BestAuto Lublin - 150 zł
:!: UWAGA!!! :!:
Nadkola z Allegro pasują idealnie, jednak nie posiadają od spodu gumowego mini-chlapaka!
W lewym nadkolu (strona kierowcy) jest czujnik temperatury zewnętrznej,w prawym nadkolu (strona pasażera) znajduje się czujnik oblodzenia (element nr 4, na załączonym obrazku) odpowiadający za włączanie podgrzewanych dysz spryskiwaczy przedniej szyby
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
Ostatnio edytowano 14 marca 2012, 10:59 przez sLv, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 marca 2012, 17:17
Wielkie dzięki kolego sLv :ok: nadkole zamówione.Czujnik mam,kabelki spróbóje dorobić jakoś do wtyczki. Dam znać jak pasuje nadkole gdy dostane przesyłke
PostNapisane: 10 marca 2012, 17:26
Jarek1984, nie ma sprawy :) Ja mam zwykłego sedana przed liftem bez żadnych M-Paków i pasuje idealnie. Z tego co widzę masz dokładnie taką samą budę u siebie, więc musi pasować.
‎Obrazek
PostNapisane: 13 marca 2012, 17:30
Dziś dostałem przesyłke i wielka kupa.Przysłali mi lewe zamiast prawego.Jakość towaru mniej niż zero.Brak przedniego "chlapacza" jaki jest w oryginale,material jakiś świecący i lipny. Spasowania nawet nie sprawdzałem.Jutro to odsylam i żadam zwrotu kasy.Kupuje oryginał używke.Mam pytanie co do czujnika oblodzenia bo z wtyczki wyrwały mi sie kable.Rozebrałem już wtyczke i dorobilem przewody tylko są tam da piny,Kable są:jeden żłłty i drugi żólrty z paskiem.Wie ktoś który kabel do którego pinu?
PostNapisane: 13 marca 2012, 19:55
Jarek1984, cholera rzeczywiście nie ma tego małego chlapaka... :wstyd: Nawet nie zauważyłem, bardziej skupiłem się na spasowaniu. Sorry, za wprowadzenie w błąd. Mam nadzieje, że zwrócą Ci za przesyłkę, ja jutro też im to odsyłam skoro nie ma chlapaka. Widzę kolejna lekcja, że ori to ori i na wszystko trzeba patrzeć.
Co do wtyczki to idą dwa przewody, zgodnie ze schematem zielono/żółty PIN nr 2 i zielono/czarny PIN nr 1, w sumie to nie ma znaczenia który gdzie idzie bo ten czujnik po prostu je zwiera. Zasadniczo na PIN nr 2 wtyczki idzie ten sam przewód (chodzi o kolor) jaki wychodzi z PINu nr 2 podgrzewanej dyszy spryskiwacza.
SCHEMAT INSTALACJI PODGRZEWANIA SPRYSKIWACZY
‎Obrazek
PostNapisane: 13 marca 2012, 21:32
Ze zwrotem nie ma problemu,j utro ma być kurier i sobie to wziąć. Kase mają mi przelać na konto.Za wysyłke raczej mi nie zwrócą ale to sie okaże. Nie dość że kształt nie taki to i nie tą stronę mi przysłali i to przelało czrę goryczy :kwasny: kupuje ori używkę. Dzieki sLv za schemat.Lubie jak mi wszystko dzialą w aucie:) pozdro
PostNapisane: 13 marca 2012, 22:32
Jarek1984, no właśnie też chce to zwrócić, gdyż beznadziejnie to wygląda z jednej strony chlapak z drugiej nie :szok: I jak tu wierzyć zapewnieniom, że to dokładny wzór orginału, skupiłem się na spasowaniach nauczony jak to jest z zamiennikami, a tu zonk - nie ma chlapaka.
‎Obrazek
PostNapisane: 13 marca 2012, 23:20
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
napiszcie koledzy jak z wymianą, czy nie ma problemów bo mnie też to czeka?
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 14 marca 2012, 10:37
tomkoff, Wymiana jest banalnie prosta, 3 wkręty 6 kątne (element nr 7 na schemacie poniżej) mocowane do nadkola górnego i 2 wkręty mocowane do podstawy zderzaka. Wszystko Plug&Play nawet dziecko sobie poradzi. Jakbyś wymieniał lewą stronę (kierowcy) tam gdzie jest czujnik temperatury, uważaj, żeby nie uszkodzić przewodów i dobrze podłączyć.
‎Obrazek
PostNapisane: 21 maja 2014, 22:12
Wybaczcie, że podbijam dawny temat, ale pytanie dotyczy właśnie przedniego małego nadkola :)
Czy w e46 to nadkole jest identyczne dla każdej wersji nadwozia czy czymś się one różnią? Potrzebuję do swojego sedana i lewe i prawe, bo moje się połamały no i nie wiem, czy od compacta będą pasować, a takie właśnie znalazłem w dobrej cenie
