Teraz jest 12 października 2026, 21:02
 Tytuł: [e46] Wymiana manetki na BC- niedziałają kierunkowskazy
PostNapisane: 29 lipca 2011, 11:23
Moje BMW: F10 550i
Witam, wymieniałem ostatnio manetke u siebie w samochodzie, niestety niezjarzyłem tego wcześniej a musiałem wyjechać za granice i samochód stał przed domem ;)
miałem zwykłą manetke bez komputera, chodzila bez blędnie, kierunku, długie swiatła itd.
po wymianie na tą z BC niedziałały kierunkowskazy, światła drogowe itp.
wiedziałem że Komputer trzeba aktywować to nieliczyłem że będzie chodził... ale czemu niechodziły kierunki i długie światła? dodam że podmieniłem spowrotem na poprzednią manetke i wszystko chodzi jak nalezy...
czy ktoś mi sprzedał spier :cenzura: manetke czy po aktywacji zacznie to wszytsko działać? nie sądze bym źle założył manetke.. nieda się źle założyć... piny na pierwszy rzut oka też nie wyglądały na uszkodzone...
 Tytuł: Re: [e46] Wymiana manetki na BC- niedziałają kierunkowskazy
PostNapisane: 29 lipca 2011, 11:42
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
kierunkowskazy i światła muszą działać nawet bez aktywacji reklamuj manetke :dobani:
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 29 lipca 2011, 15:32
Moje BMW: F10 550i
co za gej mi to sprzedał...
dzięki za info :) a da się jakoś naprawić tą manetke? bo tam za wiele niemoże się popsuć w takiej manetce :rozpacz:
PostNapisane: 29 lipca 2011, 22:27
Moje BMW: Brak
nie warto naprawiac, wymien na inna
PostNapisane: 1 września 2011, 15:59
Kod silnika: m47
witam
W KOŃCU AKTYWOWAŁEM BC W SWOIM BMW 320D 2001R FAJNA SPRAWA MOŻNA W KOŃCU SPRAWDZIĆ SPALANIE,TEMPERATURĘ JEŚLI KTOŚ MA PROBLEMY BARDZO CHĘTNIE POMOGĘ OKOLICE LUBIN LEGNICA POLKOWICE
PostNapisane: 1 września 2011, 16:01
Kod silnika: m47
MANETKĘ MOŻNA NAPRAWIĆ WYSTARCZY ROZEBRAĆ I ZOBACZYĆ CZY BOLEC JEST NA SWOIM MIEJSCU I CZY PRZESKAKUJĄ TE ZATRZASKI W LEWO I W PRAWO
PostNapisane: 1 września 2011, 19:18
Moje BMW: ///Z3
Dokładnie, bardzo łatwo to naprawić. Sam kiedyś rozbierałem manetkę bo przetarł się kabelek i funkcje nie działały. Później coś źle złożyłem i właśnie nie działały długie i kierunki. Rozkręcić, złożyć od nowa i jest :ok:
BMW ///Z3
PostNapisane: 9 marca 2012, 15:38
Moje BMW: BMW 3.20 d
Witam Panowie mam pytanie
Posiadam BMW e46 2001 r. 2.0d ,
po pierwsze
posiadam w przełączniku do kierunkowskazów przycisk BC lecz on nie chodzi. Jego brak funkcjonalności objawia się w tym, że po przyciśnięciu jego na tablicy pod zegarami nic się nie zmienia a chyba powinno. To czy wystarczy wymiana tej części aby się zmieniały określone dane dostępne pod zegarami, czy też może to być coś zepsute, że tak powiem po chłopsku wewnątrz samochodu??
po drugie
nie zawsze lecz od czasu do czasu przy włączaniu kierunkowskazu przez najbliższe 3-5 sekund kierunkowskaz miga z przyśpieszoną częstotliwością, to pytanie moje zawiera się w tym czy to coś da, jak wymienię urządzenie omawiane w wyżej przytoczonych postach.
proszę o pomoc
PostNapisane: 9 marca 2012, 20:39
Moje BMW: F10 550i
marcin__c, kolego czytaj posta wyzej :) manetke treba aktywować :)
widocznie, ktoś dołozył manetke z BC a nie aktywował
PostNapisane: 9 marca 2012, 20:46
Moje BMW: E30 316+
najpierw niech sprawdzi po vinie czy wyszla z fabryki z BC bo moze coś tam nie styka
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 9 marca 2012, 20:49
Moje BMW: E30 316+
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 9 marca 2012, 21:01
a w jaki sposób można sprawdzić po VIN - ie czy posiada komputer i jak aktywować BC ???
PostNapisane: 10 marca 2012, 09:36
Moje BMW: ///Z3
Na 99% przetarł się kabelek od BC.
BMW ///Z3
PostNapisane: 10 marca 2012, 09:46
a po czym można takie stanowisko wnioskować ?
PostNapisane: 10 marca 2012, 12:23
Moje BMW: E30 316+
daj vin to ci powiem czy miałeś oryginalnie, aktywować trzeba DISEM
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 10 marca 2012, 18:38
Moje BMW: ///Z3
Skoro masz manetkę z BC, tzn że na 99% miałeś funkcje BC, po co miałby ktoś ją dokładać jeśli jej nie aktywował. A przerwany kabelek w manetce to bardzo częsty przypadek i słyszałem o nim już od wielu użytkowników E46. Sam też tak miałem i lutowałem kabelek.
BMW ///Z3
PostNapisane: 10 marca 2012, 20:33
Moje BMW: 316ti E46 2001
Ratujcie...
Mam źle złożoną manetkę, nie działają kierunki ani światła. Może ktoś powiedzieć, na który element mam zwrócić uwagę przy składaniu?
Już wszystko jasne :/ Brakuje mi tego metalowego bolca co jest na środku razem ze sprężynką. Nie mam pojecia gdzie mi mógł wyskoczyć :/
PostNapisane: 15 marca 2012, 07:58
manetkę złożyłem, bolec jest. Kierunkowskazy powinny być ale ich nie ma :(. Długie i przycisk BC działa. Gdzie może być problem?
PostNapisane: 16 marca 2012, 17:01
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
Witam, mam bmw e46 320d rok 2000.. czy jeśli mam normalny kierunkowskaz to mogę założyć bc ?
nr vin VIN: WBAAL71020KG48432
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 13:03
Moje BMW: F10 550i
emwu napisał(a):
Pewnie sprzedal Ci manetke ten sam palant co mi :) bo mu odesłałem :D
Kierunkowskazy niemają nic do tego :rotfl:
poprostu koledzy wyżej mieli uszkodzone manetki.
Po podłączeniu manetki musza działać kierunki i światła drogowe. Żeby działały funkcje BC to trzeba aktywować ją. Wtedy masz dodatkowo, średnie spalanie, średnią predkośc, temperature, i ile przejedziesz na zbiorniku.
