Teraz jest 8 listopada 2026, 17:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 8 marca 2012, 23:52
Zwarciak napisał(a):
Szukam LEKKICH felg !! !! !! ale ma też ładnie wyglądać na samochodzie
marka :
ADVAN
Podrobionych smieci z allegro nie kupuj, jakiekolwiek kitu by Ci nie wciskali i nie przekonywali, ze sa oryginalne.
PostNapisane: 9 marca 2012, 19:46
Moje BMW: E46 320CI
witam, szukam magika ktory mi pomaluje w wirtualu te fele, ranty w polerke a rotory na czarno i grafit.:) bbs rs 723 i 724
http://img580.imageshack.us/img580/7356/2160849988.jpg
PostNapisane: 10 marca 2012, 00:25
Styling 218, przód 8,5x19" ET 14 , tył 9x19" ET 18 - czy podpasują do X3? :)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 10 marca 2012, 08:46
Za niskie ET.
PostNapisane: 10 marca 2012, 09:34
Vermilion, a polecisz może jakiś fajne koło z gamy BMW do X3? Rozmiar 18 lub 19 ze wskazaniem na 18 :) Dzięki z góry :) Od siebie też coś możesz dać, ale podejrzewam, że nowe będą za drogie :P
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 10 marca 2012, 11:02
Z X3 jest juz taki problem, ze jest to ciezki samochod, o duzym nacisku na osie (oczywiscie nie tak ciezki jak chocby X5 czy X6), ale nie mozesz w tym przypadku bezkrytycznie wybierac kazdych felg z gamy BMW i probowac je zalozyc. Pod katem parametrow idealne bylyby felgi z E90, ale jestem przekonany, ze maja niewystarczajaca nosnosc (BMW niestety nie umieszcza tych informacji na swoich felgach, bo z gory zaklada, ze felgi do jednego modelu, nie beda montowane w innym, nie ma na to homologacji i nie bierze za to odpowiedzialnosci.). Bezpieczna nosnosc dla E83 X3 zaczyna sie od 710 kg, poza felgami dedykowanymi do tego modelu, mozesz spokojnie zamontowac takze felgi z modeli E53, E70 (z pierscieniami centrujacymi), a takze F25.
Z naszej oferty, sposrod 18" wymagania dotyczace nosnosci spelniaja Divinus i Sentio, z 19" Divinus, Radiavi i Virtus.
PostNapisane: 10 marca 2012, 11:07
Dzięki, sporo mi rozjaśniłeś :) Jak zawsze w sumie :P
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 10 marca 2012, 11:54
Moje BMW: e36 qpe
Kod silnika: M42b18
koledzy czy jest cień szansy na założenie felg 17 pochodzących z z3 głownie chodzi o tył błotniki seria 9 cali et 8 jaka opona musiałaby być
PostNapisane: 10 marca 2012, 16:39
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
Garaż: E39 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136654
moje byłe E36 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102975
styling 32 17cali
szerokość 8" et 20 z e39 opony 225/45 tył 235/45 podejdą do e36 qp
ps jak sprawa otworu centrującego? ,oraz czy wszystkie oryginały mają wytłoczone oznaczenia na zewnętrznej stronie felgi wokół kapsla?
PostNapisane: 10 marca 2012, 21:32
mafafo, z tymi oponami zapomnij. Nie wejdzie
PostNapisane: 11 marca 2012, 11:32
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
http://allegro.pl/alu-felgi-17-oryginal ... 69546.html
Panowie felgi z linku powyżej do e36 powinny być ok ale czy to są orginały ?
PostNapisane: 11 marca 2012, 15:55
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Przymierzalem dzis do e36 coupe 18 calowe fele 8,5 szerokosci ET35 na oponach 225/40/18 i tyl ociera na bokach... przod zawiecha mam serie, jesli wywale obnizajace tyl sprezyny (-35) i wstawie zwykle z podwozia M to bedzie ok?
PostNapisane: 11 marca 2012, 18:10
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B25
Mogę kupić felgi Styling 32 16 cali z ET 34.Czy do E36 będą pasować - większość zaleca ET46.
Przy ET 34 nie będzie nic tarło opona 205/55/16 może 215/55/16
Dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 11 marca 2012, 20:12
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
Novertis1 --->na swojej e36qp miałem założone 16-tki et35 7,5" opony 202/55 przód i tył i nic nie obcierało zawias m-technik
chyba w końcu znalazłem felgi do siebie :) ; pytanie czy 18-tki szerokość 8cali et 40 da rade upakować w nadkola e36
ps. jakie opony najlepiej na to założyć?
PostNapisane: 11 marca 2012, 21:52
Kod silnika: M50B25
Mafafo-dzieki
PostNapisane: 11 marca 2012, 21:57
mafafo napisał(a):
chyba w końcu znalazłem felgi do siebie ; pytanie czy 18-tki szerokość 8cali et 40 da rade upakować w nadkola e36
Bez najmniejszego problemu wejdą w seryjne nadkola... a nawet będziesz mógł dystans założyć na tył. Opona myślę że 205 - 215 / 40 będzie odpowiednia.
PostNapisane: 11 marca 2012, 22:02
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
Wilko :ok:
PostNapisane: 12 marca 2012, 22:03
Moje BMW: E90 320d
Witam wszystkich forumowiczów
Obecnie na mojej e90 mam mało ciekawe felgi styling 156 7x16" ET34, mam zamiar qpić styling 128 8,5x18" ET20. Według kalkulatora ET będą o 33mm bardziej wystawać od serii. Czy będą pasiły??? :niepewny:
PostNapisane: 12 marca 2012, 22:45
Nie, beda za bardzo wystawaly, przy 8.5" minimalne ET to ok. ET25 i to jest na styk z krawedzia gorna blotnika przedniego.
PostNapisane: 12 marca 2012, 22:52
marCINEK500, poza tym ta felga nie wychodziła w 18'.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
