Teraz jest 5 lutego 2026, 08:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 331 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Przepływomierz Bosch czyszczenie adaptacja
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 18:26
Moje BMW: E87 120d+
Kod silnika: M47N2
Garaż: E46 320d Touring '03
soolek napisał(a):
Yhy, czyli coś takiego jest do zdobycia za normalne pieniądze.
Dzięki.
Jako ciekawostkę dodam, że w momencie zwątpięnia, próbowałem nabić torxa na te śruby (oczywiście bez sukcesu), ale po tym zabiegu auto zaczęło jeździć normalnie, więc czyszczenie, ewentualne dziurki czy wymiana odłożone w czasie :hyhy:
ja też miałem z tym problem przez co zamiast zrobić dziurkę poprostu "przedmuchałem" cały przepływomierz powietrzem z kompresora i co najlepsze dało to efekt - ekonomizer na 3 i 4 wchodzi na 20 (poprzednio na 4 max 17-18)
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 14:23
Moje BMW: Białasek E34
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135944
Kto pomoże z adaptacja wawa Lub mińsk mazowiecki i okolice. Spadek mocy po 2 tys obrotow. Na 4 biegu nowka przeplywka bosch .
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 20:45
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105035
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
qbay napisał(a):
Dzięki.
Hmmm, u mnie niestety nie jest tak pięknie.
Jak składałem całość do kupy, to ... zapomniałem podłączyć przepływkę :wstyd:
I wszystko wyglądało piknie, dopóki znowu nie zacząłem grzebać przy aucie :rotfl:
Na dniach muszę się zabrać za czyszczenie/dziurkowanie, a przy okazji odmę się wymieni.
PostNapisane: 14 lutego 2012, 12:41
Kod silnika: m57n
Panowie czy się odkręca przepływkę??
Torx 20 z dziurką nie pasuje bo ma 6jść ramion, a ta śrubka w przepływce ma 5.
PostNapisane: 14 lutego 2012, 15:37
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Torx 5-ramienny - znajdziesz na allegro napewno, bo w sklepach to lipa z takimi.
PostNapisane: 15 lutego 2012, 20:33
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M47N104D4
Mam pytanko czy zmieniając przepływke z 468 na 527 w e39 2.5d z 2003 roku musze ją zaadoptować, czy też nie i czy wystarczy że zrobię to programem INPA poprzez zresetowanie poprzednich adopcji. Prosze o pilną odpowiedź. Z góry dzięki
PostNapisane: 15 lutego 2012, 21:55
Moje BMW: BMW E46
Dobra sam znalazałem, w sumie ładnie jest to opisane w poście na początku tego tematu. Dzięki
PostNapisane: 28 lutego 2012, 10:49
Witam.
Przede wszystkim sprawdzajcie fizyczne przeplywomierze zainstalowene pod waszymi maskami, z postu wynika ze moje auto spelnia norme emisji D4 natomiast nie jest to zgodne ze stanem rzeczywistym pojazdu. (D3)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 3 marca 2012, 07:51
Kod silnika: m57n
Warto robić dziurkę w sprawnej przepływce? Jakieś odczucia na +??
PostNapisane: 6 marca 2012, 11:47
Moje BMW: F10 550i
kuruś, tak dziurka doda 50KM
Jak masz dobrą przepływke to zostaw ją, bo po zrobieniu dziurki może źle mierzyć, jak zrobić za dużą dziurke, a pozatym będzie większe spalanie.
PostNapisane: 6 marca 2012, 12:55
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
kuruś, Ja zadam ci pytanie !
CZY TY UMIESZ CZYTAĆ Z ZROZUMIENIEM ?
Na pierwszej stronie stoi jak WÓŁ !!!!
Kluczowe słowa
-Przepływomierz był brudny
-jego pomiar zaniżony
-spadek dynamiki
-mocy
-elastyczności
-przepływomierz dostawał jeszcze jedną szansę!!!!!!!!
-Dziurka w zabrudzonej i zaniżającej pomiar przepływce
-GDY TWOJA PRZEPŁYWKA BOSCH NIE WYWALA BŁĘDU ALE SŁABO MIERZY
MOŻESZ KUPIĆ NOWĄ ALBO ZROBIĆ JEJ DZIURKĘ.
Roger-Nysa napisał(a):
Pracując swego czasu na zachodzie podpatrzyłem pewien zabieg często stosowany w jednym z serwisów.
Gdy przepływomierz był brudny, jego pomiar zaniżony!!! co powodowało obcinanie dawki paliwa przez ECU a w rezultacie spadek dynamiki ,mocy, elastyczności itd.
Mycie było daremne a rozbieranie ryzykowne, przepływomierz dostawał jeszcze jedną szansę!!!!!!!!
Robiono w nim dziurkę w celu umożliwienia przepuszczenia przez nią większej ilości powietrza co przekładało się na liniowy wzrost pomiaru.
Dziurka w zabrudzonej i zaniżającej pomiar przepływce poprawia przepływ powietrza więc i chłodzenie więc i pomiar co przekłada się na zwiększenie dawki paliwa a w rezultacie przywrócenie często dynamiki itd.
Czasem nawet poprawienie pomiaru ponad serię co zwiększa zakładaną wartość paliwa i przekłada się na lepsze osiągi auta. Nie ma tu mowy o ogromnych przyrostach !!!! Paliwa przybywa nieznacznie (groszowe sprawy) nie powoduje to dymienia.
Jednak gdy ktoś jeździł na zmęczonej ,brudnej przepływce taki zabieg przywracał uśmiech i radość z jazdy.
Gdy nie jesteś pewny jak mierzy twoja przepływka zawsze możesz zrobić dziurkę i się przejechać z taką modyfikacją. Nie zauważysz zmian, zawsze można dziurkę zakleić.
I wszystko powróci do stanu pierwotnego.
Opis dotyczy przepływomierza już zmęczonego życiem, nie mierzącego poprawnie ,uszkodzonego ITD.
Więc wybacz ale musisz popracować nad sobą !
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 8 marca 2012, 20:35
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
witam mam problem od jakiegos czasu ze swoim autem 745d, przy przyspieszaniu od ok 50-120 auto zaczyna szarpac jesli gaz jest wcisniety tak ponad polowe bo przy delikatnej jezdzie to nie wystepuje. o
Objaw ten wczesniej wystepowal raz na jakis czas, a teraz juz prawie za kazdym razem. Podejchalem na kompa i wychodzi blad
[list=][/list]
3F35 DDE / 3F35 DDE2 Charge air tube monitoring at idle - Charge - air hose fallen off - Fault currently not present,
4373 DDE / 4373 DDE2 Plausibility, air masses - difference between air mass 1 and air mass 2 - Fault currently not present,
4A63 DDE2 EWS tampering - incorrect random code - Fault currently not present
4A63 DDE EWS tampering - incorrect random code - Fault currently not present- electronic car immobilisation system B1362_D63CAS
Po podlaczeniu kompa za pare dni bledy wracaja. Zastanawiam sie co zrobic?? bo kupic dwie przeplywki na raz to spory wydatek a i tak nie mam pewnosci czy to one, czy mozna zbadac ktora przeplywka jest trafiona o ile to jest przeplywka ew. podaje nr 0 281 002 567 podobno to samo co 118d-320d
Merctedes viewtopic.php?f=55&t=115261
Compact viewtopic.php?f=6&t=124922&start=60
PostNapisane: 8 marca 2012, 21:39
Kod silnika: M54b25
[list=][/list]
Skąd w ogóle pewność, że to silnik, skoro wszystkie błędy są sporadyczne i "currently not present"? Przepływki widzę, że mierzą różne wartości i komp to zauważa. Ta która mierzy więcej, będzie w lepszej kondycji. Wątpie, aby to było powodem szarpania.
Natomiast co do szarpania, to przyjrzałbym się przeniesieniu napędu. (skrzynia, wał, koła, etc...)
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 8 marca 2012, 21:52
kola nie maja wplywu na letnich i zmiowych to samo. Wał tez raczej nie bo poki silnik nie zlapie temp to jest ok, zawsze dzieje sie to po calkowitym rozgrzaniu, wskrzyni brak bledow.
PostNapisane: 8 marca 2012, 21:56
Kod silnika: M54b25
Jak po rozgrzaniu, to zmienia postać rzeczy. Niestety nie pomogę, M67 mnie przerasta.
PostNapisane: 8 marca 2012, 23:18
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
mroova81, Przepływki mogą być dobre , wystarczy że turbiny będą różnie dmuchać i masa zmierzona będzie inna. Tylko logowanie i analiza tego co zawiera " ramka" błędu.
Obroty
temperatura
ciśnienie CR
ciśnienie w kolektorze
itd.
Przy tym aucie nie można wróżyć , zresztą jak przy każdym.
Kupowanie przepływek w ciemno to bardzo zły pomysł. :mur:
PostNapisane: 9 marca 2012, 07:20
Moje BMW: E46 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Brak zdjec na pierwszym poscie kolegi "Roger-Nysa" :)
!!! BMW->It's not a car-> It's a LIFE STYLE !!!
Było ->BMW serii 3 E36 Compact
Jest -> BMW serii 3 E46 Lift 320D Touring
PostNapisane: 9 marca 2012, 12:27
Kod silnika: m57n
Pozdrawiam Krzysiek
Czytać że zrozumieniem umiem... i jak czytam ten temat to odnoszę wrażenie że co drugi robi dziurkę w sprawnej przepływce, więc stąd moje pytanie...
Pozdro!
PostNapisane: 10 marca 2012, 09:03
wczoraj podlaczylem auto pod DIS'a wykasowalem bledy 4373 i 3F35 kupilem jedna przeplywke bosch'a zmienilem i jak by ja mniej szarpalo ale jednak jeszcze cos jest nie tak. A jak narazie bledow brak
PostNapisane: 10 marca 2012, 09:09
Kod silnika: M54b25
Obroty
temperatura
ciśnienie CR
itd.
Racja, nie pomyślałem o tym. Widzę, że już jedna kupiona, więc trochę musztarda po obiedzie, bo można je było zmierzyć, następnie zamienić i znowu zmienić. Dużo by to dało. (zakładam, że M67 są identyczne, a nie L i P)
